Piszę do znawców zagadnień drewnianych.:)
Mam taki salon, w którym zamierzam zrobić sufit z desek elewacyjnych. Sufit dwuspadowy tak jak dach. Nazwa desek szumna, ale chodzi o deskę kilkanaście cm szer. i ok. 20mm grubości składanych na pióro i wpust. Sosna, świerk, długość desek 5m.
Planuję zamocować krokiewki do tych stalowych dwuteowników IPE 190 i wieńca. Do krokiewek mocować deski. Każda połać sufitu po ok 25m2. Odległość pomiędzy wieńcem, a IPE 2,5m i między IPE 2,5m Na szczycie sufitu będzie skrzynka z desek, imitacja belki.
Stalowa więźba dachowa jest obliczona na obciążenie takim sufitem.
Jakie zastosować przekroje i zagęszczenie krokiewek?
Czym mocować deski do krokiewek? Tylko wkręty, czy blaszki, klipsy jak do boazerii?
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/245466-sufit-z-desek-elewacyjnych-jak/
Dzięki mariober.
Deski planuje mocować wkrętami schowanymi we wpuście, albo blaszkami jak do boazerii. Mocowania nie mogą być widoczne.
Deski będą zabarwione białym olejem i przetarte, aby uwidocznić słoje.
https://forum.murator.pl/topic/245466-sufit-z-desek-elewacyjnych-jak/#findComment-7657294
Przemyśl mocowanie, jeśli to lite drewno będzie pracować, po czasie mogą pojawić się nierówności.
Ale ja na drewnie się nie znam, więc ciężko mi coś przemyśleć.
Właśnie chodzi o to, żeby było ładnie przez całe lata i bezobsługowo. Może zdecydować się na porządne wkręty widoczne na zewnątrz, aby znieść naprężenia desek? Wkręcać je na laser.
https://forum.murator.pl/topic/245466-sufit-z-desek-elewacyjnych-jak/#findComment-7658207
Bardzo ładne te Twoje realizacje. Będę wiedział czego mam wymagać od montażysty.:yes:
Fajny blog:)
Podsumowując.
Mogę deski montować na wkręty w ich wpuście do krokiewek 7,5 cm x 4 cm?
Jakie wkręty? Czy trzeba w desce wiercić otwór pilotażowy?
https://forum.murator.pl/topic/245466-sufit-z-desek-elewacyjnych-jak/#findComment-7659245
Nie planuję lakierowania desek będących już na suficie.
Chcę uzyskać efekt bieli prowansalskiej, zabielając deski specjalnym olejem lub farbą, tak aby były widoczne słoje drewna.
Nie piszecie jakich wkrętów powinienem użyć.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/245466-sufit-z-desek-elewacyjnych-jak/#findComment-7659321
