jaczelk 25.02.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Witam, zostały wykonane u mnie tynki maszynowe gipsowe Knauf MP75.Chciałem zapytać czy takie niedoróbki są akceptowalne czy powinny zostać poprawione? Ściany są równo zrobione, na poziomicy 2m nie ma większych dziur, ale dużo jest taki uszczerbków i jakby braku wygładzenia zwłaszcza w narożnikach. Daje link na zewnętrzu hosting żeby jakość nie ucierpiała. https://imgur.com/a/OUcCBZs Będę wdzięczny za ocenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 25.02.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Przed malowaniem kup sobie wiadereczko acryl putz finisz i poszpachlujesz ubytki. Zanim się przeprowadzisz takich ubytków przybędzie w miarę wykańczania budynku. Tynk gipsowy jest jednak stosunkowo miękki i zarysowania czy uderzenia będzie zazwyczaj widać, ale nie ma co się przejmować, zaszpachlować i zamalować. Zawsze możesz zmusić do tego wykonawcę. Tak czy siak przed malowaniem tynki pasowało by przeszlifować.Co do kątów w pomieszczeniach to temat stary jak świat. Jeśli ściany są dobrze wymurowane przez murarzy to sprawa jest prostsza. Jeśli są krzywe i nie ma kątów to tynkiem za bardzo nie uda się wszystkiego idealnie wyprowadzić. Z teściem w postawiliśmy w 2016 całe ściany we dwóch i mimo najszczerszych chęci to bardzo różnie to wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/#findComment-7657180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 05.01.2020 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam, również mam zapytanie o kąty i krzywizny. Generalnie tynkarze mają za dwa dni skończyć prace, więc dzisiaj pochodziłem po domu i pomierzyłem. Nie wszystkie kąty są idealne oraz ściany w niektórych miejscach nie są idealnie proste (na wysokości przyszłych listw przypodłogowych). Kilka zdjęć do wglądu: https://drive.google.com/drive/folders/1SImodcm8NB4YquchRENWqRQB2yD3VjmQ?usp=sharing pytanie, czy to jest w normach błędu tego typu prac czy tak nie powinno być ? (ściany są z porotherm stawianego na piance). Pytanie drugie - niektórzy piszą, że tynki powinny być do samego dołu, u mnie jest jakieś 5-10 cm od betonu (na dole przyjdzie 30 cm do finalnej podłogi, na piętrze 15cm) więc i tak będzie to zakryte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/#findComment-7758434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Otowaw 05.01.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) To ja narzekałem na swoje tynki ale jak zobaczyłem Twoje to moje są eleganckie. Po żyrafie były jakieś mikro ubytki ale ściany były gładkie i równe. U Ciebie to wygląda jak tynk cementowo wapienny zacierany packą. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Otowaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/#findComment-7758483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 05.01.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 To ja narzekałem na swoje tynki ale jak zobaczyłem Twoje to moje są eleganckie. Po żyrafie były jakieś mikro ubytki ale ściany były gładkie i równe. U Ciebie to wygląda jak tynk cementowo wapienny zacierany packą. tynki są jeszcze w trakcie obróbki, przed czyszczeniem. Fakt, w niektórych miejscach pozostały ślady po skroplinach na słupach betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/#findComment-7758493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 05.01.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Nie chodzi o czyszczenie, ale o braki plaszczyzn co widac przy otworach/koncach scian.Dziwne. U mnie w kazdym otworze drzwiowym montowali laty, laty z kolei do sznura zeby wszystko bylo rowno. A tutaj widac ze "ucieka" koncowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245481-tynki-ocena-pracy/#findComment-7758517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
