alegro661 25.02.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Witam, chce się dowiedzieć czy popłuczyny z gruszek do betonu czyli tak jak beton kawałki Żwiru z betoniarni nadają się do nawiezienia drogi,chciałbym zrobić z tego drogę długości 50 m szerokości 5 m i wykorytowac pod to z 30 cm czy taki materiał nadaje się na utwardzenie drogi ? Miałbym to po cenie samego samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Nadać się nada tylko , trzeba będzie to zagęścić z piaskiem, tzn najpierw te popłuczyny(oczywiście w formie suchej)a na to warstwa piasku. W innym przypadku wśród ziaren żwiru jest to wyschnięte tzw "mleczko cementowe" bardzo pyląca i nie wiążąca się substancja która w połączeniu z wodą daje bardzo śliską i lepiącą maź. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7657159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 25.02.2019 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Nadać się nada tylko , trzeba będzie to zagęścić z piaskiem, tzn najpierw te popłuczyny(oczywiście w formie suchej)a na to warstwa piasku. W innym przypadku wśród ziaren żwiru jest to wyschnięte tzw "mleczko cementowe" bardzo pyląca i nie wiążąca się substancja która w połączeniu z wodą daje bardzo śliską i lepiącą maź. Oczywiście będę to ubijał zagęszczarka plytową czyli kortuje 30 cm sypie popłuczyny około 25 cm a resztę piasku czy jak to zrobić ? A te mleczko skoro już raz związalo to nie robią się z niego resztki betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7657168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Nie to jest pozbawione wiązania, zbyt duża ilość wody w tym była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7657169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 25.02.2019 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Nie to jest pozbawione wiązania, zbyt duża ilość wody w tym była Dobrze to jak to zrobić krok po kroku żeby miało ręce i nogi i żeby było jak najtańszym kosztem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7657174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 To tak się nie da - tanio i dobrze:( Żartuję , jak Ci przywiozą wywrotkę tego czegoś to na to pół wywrotki piachu, może być taki na podbudowę lub rzeczny jeśli uda Ci się w dobrej cenie i rozgarnąć, zagęścić. I tak z każdą partią - gdy pozostawisz taką niezmieszaną na dłużej będzie się pylić, a jak spadnie deszcz popłynie brudząca śliska cementowa maź która jest dosyć uciążliwa , i do niczego sama nie przydatna - z piachem jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7657206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 28.02.2019 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 To tak się nie da - tanio i dobrze:( [ATTACH=CONFIG]427384[/ATTACH] Żartuję , jak Ci przywiozą wywrotkę tego czegoś to na to pół wywrotki piachu, może być taki na podbudowę lub rzeczny jeśli uda Ci się w dobrej cenie i rozgarnąć, zagęścić. I tak z każdą partią - gdy pozostawisz taką niezmieszaną na dłużej będzie się pylić, a jak spadnie deszcz popłynie brudząca śliska cementowa maź która jest dosyć uciążliwa , i do niczego sama nie przydatna - z piachem jest ok. Dziękuję za odpowiedź i pomoc chyba jednak zrobię tak że popluczyny dam na spód a na górę jakiś drobny gruz ponieważ na mieszanie tego betonu z piaskiem to dużo zabawy a na koniec zagęszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.02.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 @alegro661, zapytaj się, czy ci zwróci kasę jak nie wyjdzie to co radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 28.02.2019 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 @alegro661, zapytaj się, czy ci zwróci kasę jak nie wyjdzie to co radzi Rozumiem że ma w tym doswiadczenie skoro doradza, tam gdzie chce to kupić powiedzieli że spokojnie można śmiało samo i ludzie to biorą i sobie chwalą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Slawko123 ma jakieś kompleksy, szczególnie jak widzę do mojej osoby, ale po jego postach widać jak wiele wie i mądrze doradza. Szczególnie gdy wtrąci swoje zdanie i czeka na reakcję.... "Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia" wychodzę z tego założenia, u mnie w okolicy działają dwie firmy wytwarzające beton, a ziemia jest naprawdę paskudna i gliniasta. Ten właśnie materiał używają niektórzy z mieszkańców dla których trudno jest zebrać środki na wykonanie dojazdu do swoich posesji jeśli wynoszą niekiedy ponad 100 m.Jeśli nie zmieszają tego z innym materiałem tworzy się wspomniane błoto i jest jeszcze gorzej, jeśli natomiast zmieszają to z czymś o to zwiąże , a bardzo często jest to piach lub żużel z kotłowni to tworzy to całkiem solidną podbudowę i do przyszłej drogi i tymczasowej nawierzchni do działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 28.02.2019 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Slawko123 ma jakieś kompleksy, szczególnie jak widzę do mojej osoby, ale po jego postach widać jak wiele wie i mądrze doradza. Szczególnie gdy wtrąci swoje zdanie i czeka na reakcję.... "Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia" wychodzę z tego założenia, u mnie w okolicy działają dwie firmy wytwarzające beton, a ziemia jest naprawdę paskudna i gliniasta. Ten właśnie materiał używają niektórzy z mieszkańców dla których trudno jest zebrać środki na wykonanie dojazdu do swoich posesji jeśli wynoszą niekiedy ponad 100 m.Jeśli nie zmieszają tego z innym materiałem tworzy się wspomniane błoto i jest jeszc ze gorzej, jeśli natomiast zmieszają to z czymś o to zwiąże , a bardzo często jest to piach lub żużel z kotłowni to tworzy to całkiem solidną podbudowę i do przyszłej drogi i tymczasowej nawierzchni do działki. W takim razie tak jak mówię z drobnym gruzem lub z jakąś szlaką to spróbuję wymieszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.03.2019 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Rozumiem że ma w tym doswiadczenie skoro doradza, tam gdzie chce to kupić powiedzieli że spokojnie można śmiało samo i ludzie to biorą i sobie chwaląnie, nie, źle zrozumiałeś. Nie chodzi mi o te "popłuczyny" tylko o ten piasek, szczególnie ten rzeczny sypany warstwowo. Rozumiem że ma w tym doswiadczenie skoro doradza, miałbym spore wątpliwości w tym temacie. Zresztą nie tylko CityMatic. Wiele porad na tym forum jest o kant d... potłuc. Musisz mocno przesiać wszystkie porady. Na pewno na jednej bym się nie opierał. Slawko123 ma jakieś kompleksy, szczególnie jak widzę do mojej osoby,nie, nie mam kompleksów co do Twojej osoby jako człowieka. Natomiast wiele porad jakie dajesz są nie najwyższych lotów. dopiero ta porada ma ręce i nogiTen właśnie materiał używają niektórzy z mieszkańców dla których trudno jest zebrać środki na wykonanie dojazdu do swoich posesji jeśli wynoszą niekiedy ponad 100 m.Jeśli nie zmieszają tego z innym materiałem tworzy się wspomniane błoto i jest jeszcze gorzej, jeśli natomiast zmieszają to z czymś o to zwiąże , a bardzo często jest to piach lub żużel z kotłowni to tworzy to całkiem solidną podbudowę i do przyszłej drogi i tymczasowej nawierzchni do działki. wytłuściłem to co jest w tym najważniejsze a o czym wcześniej jasno nie napisałeś. Natomiast czy te popłuczyny się nadają? nie mam pojęcia, ale sam bym użył jako spodnia warstwa ale wymieszana z piachem, drobnym gruzem betonowym, nie wylewana/sypana warstwowo. Czy to jest dobrze, nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 01.03.2019 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 "popłuczyny" z betoniarki a "popłuczyny" z betoniarni to nie to samo. W przypadku tych pierwszych można mówić o mleczku cementowym. Z betoniarni to będzie dobry szuwaks na drogę. Sypnij na wierz trochę klińca a nie jakiegoś piasku, jak Ci tu doradza nabijacz postów i będziesz miał tanio i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 01.03.2019 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 "popłuczyny" z betoniarki a "popłuczyny" z betoniarni to nie to samo. W przypadku tych pierwszych można mówić o mleczku cementowym. Z betoniarni to będzie dobry szuwaks na drogę. Sypnij na wierz trochę klińca a nie jakiegoś piasku, jak Ci tu doradza nabijacz postów i będziesz miał tanio i ok. Oczywiście z betoniarni czyli cement piasek żwir itp są nawet grube kawałki zbite cementu tak jak na zdjęciu https://zapodaj.net/45d1909e2dbbf.jpg.html https://zapodaj.net/a6c7166240746.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 01.03.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Poczekaj aż szanowny pan doradca po obejrzeniu zdjęć stwierdzi czy się nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 01.03.2019 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Poczekaj aż szanowny pan doradca po obejrzeniu zdjęć stwierdzi czy się nadaje ������. A tak na poważnie to materiał za cenę transportu tylko brać, nie marudzić. Jak jeszcze to będziesz utwardzał to czołgi będą mogły po tym jeździć. A pan City jak nie wie, to niech nie doradza. Nie na wszystkim trzeba się znać. To nie wstyd. Hehe mimo wszystko dziękuję wszystkin za wsparcie w temacie o dobre rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.03.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Poczekaj aż szanowny pan doradca po obejrzeniu zdjęć stwierdzi czy się nadaje ������. ............. No no, ja bym poczekał, bo moze nie nadaje się? a tu kolejna porada Szanownego Najlepszego Doradcy na Tym Forum https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354398-Jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-rur%C4%99-do-rekuperatora. Aby pierwszy, aby napisać cokolwiek! Nie ważne że nie ma się pojęcia, ale aby napisać a nuż autor wciśnie "Podziękuj" !!!! Juz wiesz CityMatic do czego piję? Zastanów się po trzykroć zanim cokolwiek napiszesz i ludzi w błąd wprowadzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.03.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 No no, ja bym poczekał, bo moze nie nadaje się? a tu kolejna porada Szanownego Najlepszego Doradcy na Tym Forum https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354398-Jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-rur%C4%99-do-rekuperatora. Aby pierwszy, aby napisać cokolwiek! Nie ważne że nie ma się pojęcia, ale aby napisać a nuż autor wciśnie "Podziękuj" !!!! Juz wiesz CityMatic do czego piję? Zastanów się po trzykroć zanim cokolwiek napiszesz i ludzi w błąd wprowadzisz. Wiem, masz człowieku kompleksy i tyle, gdybyś wszedł pod ten skrót to byś wiedział ,że link dotyczy nypla - a nie mufy - każdy może pomylić się w formie kopiuj i wklej adresu .nie tobie wiedzieć czy jest to sprostowane (skoro padła już w wątku prawidłowa odpowiedz). Pod tym samym adresem można znaleźć jedno i drugie. Nigdzie również ni zaprzeczyłem, aby popłuczyny się nie nadawały, ale to trzeba zrozumieć czytając. Jak widzę najbardziej boli Cię tytuł i ilość pkt reputacji, zarówno jednego jak i drugiego sam sobie nie przyznałem. Zapewne stąd Twoje kompleksy, ale cóż nie mnie Cię z nich leczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.03.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Wiem, masz człowieku kompleksy i tyle, gdybyś wszedł pod ten skrót to byś wiedział ,że link dotyczy nypla - a nie mufy - każdy może pomylić się w formie kopiuj i wklej adresu .nie tobie wiedzieć czy jest to sprostowane (skoro padła już w wątku prawidłowa odpowiedz). Pod tym samym adresem można znaleźć jedno i drugie. Nigdzie również ni zaprzeczyłem, aby popłuczyny się nie nadawały, ale to trzeba zrozumieć czytając. Jak widzę najbardziej boli Cię tytuł i ilość pkt reputacji, zarówno jednego jak i drugiego sam sobie nie przyznałem. Zapewne stąd Twoje kompleksy, ale cóż nie mnie Cię z nich leczyć. pod tym linkiem co podałeś w tamtym temacie jest nypel [h=1]"Złączka nypel Ø200 z uszczelką ocynk "[/h]i nic innego, wprowadziłeś w błąd pytającego, co dopiero później inni sprostowali i wytknęli Ci błąd. punkty reputacji walą mnie, bo są do d...y, czego jesteś największym przykładem. Nie świadczą o żadnej reputacji. A tytuł? ma taką samą wartość jak udzielane porady przez Ciebie i uwłaczeniem innych z tym tytułem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.03.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Wiesz co teraz pokusiłem przejrzeć Twoje posty - szok od początku roku coś do mnie pijesz nawet nie wiedziałem. Przy okazji poczytałem sobie jakich rad udzielasz i jak mieszasz na forum - nieźleWiem dlaczego ukryłeś punkty reputacji.Na tej odpowiedzi kończę polemikę z Tobą, bo to nie ma sensu, w watkach nie udzielam Tobie odpowiedzi, a i tak chcesz być mądrzejszy, to zresztą Twoja sprawa.Pozdrawiam - zapewne jeszcze nie raz spotkamy się w wątkach na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245482-pop%C5%82uczyna-z-gruszek-na-drog%C4%99/#findComment-7658972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
