mj2007 25.02.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Witam.Mam bramę przesuwna osadzona ok 12 cm nad kostka. Problem w tym, że przechodzą pod nią małe psy sąsiadów. Co można pod nią dac żeby zmniejszyć ten otwór?Brama nie są się już niżej opuścić na wózkach.Myślałem żeby zamontować śpiącego policjanta, ale koszt przy 4 metrach to około 800-900 zł. Trochę sporo.Potrzebuje taniego, wytrzymego elementu o wysokości ok 5-7 cm żeby zająć otwór ale swobodnie przez niego przyjeżdżać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 25.02.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Dokręć rurkę do prowadnicy na dole np 6cm x 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XCEL 26.02.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 W zależności od konstrukcji bramy istnieje możliwość zamontowania dostawki wykonanej np z blachy aluminiowej wtedy prześwit pod bramą możemy ustalić dowolnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Dobrze kolega radzi z tą rurką - ale ja ostatnio montowałem pręt Q12mm i byłby chyba lepszy. Przyspawałem do bramy 11 niewielkich szpilek 5 cm i do nich pręt 4,5m na szerokość bramy. Potem ładnie pomalowałem pod kolorek - nic nie widać a spełnia swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 26.02.2019 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Rurka/pręt do dolnej prowadnicy? A jak ma to minąć wózki? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego rozwiązania - będę wdzięczny za jakieś zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Myślę , że będzie zrozumiałe jak to robiłem, u siebie mam dobrą wysokość ale pies mały pewnie by się przecisnął.Jednak jak dzisiaj patrzyłem gdybym musiał u mnie taki pręt obniżający spokojnie by powstał i pasował. więc zdjęcia Ci nie zrobię ale szybki rysunek taki od czoła pomoże wyjaśnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mj2007 26.02.2019 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Zasadę z grubsza ogarniam. Problem w tym, że mam jakieś 10 mm pola manewru na długości 4 metrów. Jak wszystko idealnie pójdzie po dolnej prowadnicy to może się udać. Zamierzam dostawać plaskownik 120x5 mm. Zrobię to od wewnętrznej strony. Elegancko nie będzie, ale przynajmniej praktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7657856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 02.03.2019 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Oj tam zaraz nie elegancko tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245494-brama-przesuwna-za-wysoko-osadzona/#findComment-7659472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
