Chciałbym zamontować panele fotowoltaiczne tylko do podgrzewania wody w bojlerze.
Bojler z grzałką i termostatem o mocy 1,5 KW
Panele 240 W o napięciu nominalnym 30V
Chciałbym też aby to był jak najprostszy układ, który nie będzie wpięty ani do sieci ani do ładowania akumulatorów.
Mam kilka pytań:
1. Jeśli połączę szeregowo 8 paneli, uzyskam napięcie 240V.
Czy mogę podłączyć je bezpośrednio do grzałki bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń?
2. Czy grzałka na 220V prądu zmiennego będzie dobrze pracować na 240V z prądem stałym?
3. Co się stanie z nieodebranym prądem od paneli jeśli termostat wyłączy grzałkę? Czy panele mogą być poprostu odpięte?
4. Jak to jest też z nadwyżką mocy, 8 paneli po 240 wat = 1920W a grzałka ma 1500W.
Czy poprostu grzałka pobierze ile jej potrzeba a nadwyżka może zostać nieodebrana?
Zakup grzałki na prąd stały nie za bardzo wchodzi w grę, bo w chwili obecnej w okresie wiosna - jesień wodę dogrzewam czasami z gniazdka.
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/
Ja u siebie mam osiem paneli podłączone do grzałki 1,4kW poprzez odpowiedni sterownik z termostatem...
Wszystko działa perfekto...
Panele podłączone bezpośrednio do grzałki są mało efektywne, lepiej zainwestować parę groszy na sterownik do grzałki...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657441
Możesz mi polecić jakiś sterownik?
Nie za bardzo wiem o jaki chodzi
Ja u siebie mam taki...
https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-grzalek-mppt-panele-sol-a-v-t-7828863692
Wymień sobie grzałkę na taką 2w1...( Najlepiej 2x2000w...)
Jedna spirala do zasilania sieciowego a druga do fotowoltaiki...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657492
Dzięki wogole za pomoc
ale pogubiłem się :)
rozjaśnij mi troche jeśli możesz
ten regulator - czemu dokładniej on służy
reguluje tylko napięcie aby było ciągle 220?
po co w nim termostat skoro grzałka w bojlerze też jest z termostatem.
Czyli moge do grzałki na prąd zmienny podłączyć prąd stały - zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657529
Dla grzałki to obojętne czy to zmienny czy stały...
Sterownik służy do utrzymania napięcia mocy maksymalnej wydajności dla paneli...
Termostat w tym sterowniku służy do pilnowania aby panele nie zagotowały ci wody w bojlerze...( Taki układ jest w stanie zagotować 140L bojler w ciągu jednego słonecznego dnia nawet w zimie...)
Co innego termostat i grzałka z zasilania sieciowego a co innego grzałka podłączona do fotowoltaiki dlatego napisałem że grzałka ma być 2w1...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657536
Ok
nie rozumiem jeszcze w jaki sposob zagotowała by mi sie woda w bojlerze skoro mam termostat. Przecież wyłączy się grzałaka po osiągnięciu zadanej temperatury.
Czyli napięcie samych paneli będzie znacząco skakać bez regulatora? (znacząco - mam na myśli tyle wyższe że doprowadzi do spalenia grzałki)
Nie będzie działąć jesli bezpośrednio podepnę do grzałki w bojlerze?
Pytam bo jeśli była by możliwość podłączenia paneli bezpośrednio do grzałki w bojlerze to tak bym zrobił na chwilę obecną a z czasem zakupił regulator
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657538
Ok
Ten termostat który masz w bojlerze zostaw w spokoju bo on się nie nadaje do fotowoltaiki...
Musisz mieć dwa niezależne układy które się uzupełniają...
Podłączając panele bezpośrednio do grzałki uzyskasz co najwyżej 50% ich faktycznych możliwości bo większość czasu będą pracowały poniżej napięcia mocy maksymalnej...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657542
Ok
rozumiem
w takim razie tak zrobie
ale jeszcze ostatnie mam pytanie
Jak mówiłeś grzałkę i tak musze teraz zakupić podwójną - myślałem o 2x 1500W.
panele są o mocy 240W
zamontować 8 paneli co daje 1920 watt i napięcie 240v - wtedy byłby jakiś zapas
Czy wystarczy wtedy 7 paneli 1680watt i 210V
oczywiscie z regulatorem
czy jak tozrobić aby było najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657573
Ok
rozumiem
Oba układy będą działały dobrze...
Po prostu jeden jest wydajniejszy a drugi mniej...
Grzałka działa z taką mocą jaka jest aktualnie na panelach...
Tutaj bardziej zależy od tego jak duży zbiornik i jak dużo wody wylewacie na dobę...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657585
A czy jak dam grzałkę 2000W to przy panelach 1900W będzię układ działał sprawniej jak z 1,5 KW grzałką?
Czy może gorzej bo grzałka nie otrzyma wymaganej mocy
Chodzi mi o to że czy grzałka 2KW do której dostarcze 1,5KW będzie grzała tak samo mocno jak grzałka 1,5kw do której dostarcze 1,5KW.
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657597
Grzałka ma jak najbardziej podobną moc jak panele...
W tym przypadku mocniejsza grzałka będzie troszkę wydajniejsza i mniej obciążona...
U mnie np dzisiaj grzałka o mocy 1,4kW działa z mocą znacznie powyżej nominalnej...
270v i 6,6A czyli 1,78kW..
Bezpieczniejsza i trwalsza będzie grzałka 2kW...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657629
Cos mi sie miesza juz calkiem wszystko
Za duzo rozmyslam :)
Ten regulator - mam rozumiec jako inwerter? Czy to są rozne urzadzenia.
Na aukcjach jest raz inwerter raz regulator, raz i to i to razem.
Do regulatora do którego podales link jakie mam doprowadzić napiecie z tych 8 paneli.
240 V czy 30 V
Edytowane przez tadek125
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7657771
240 V czy 30 V
Wystarczy przeczytać instrukcję...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7658287
jasiek71, mam bojler 80l, grzałką 1,5kw.Chcę zrobić zestaw do grzania taki jak twój. Sterownik z linku który podałeś znalazłem, podaj mi proszę ile u jakie panele kupić(najlepiej jakiś link). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7663099
7-8 szt paneli 240-250w połączonych w szereg ...
Ten zbiornik jaki masz jest trochę za mały bo po kilku godzinach słonecznych będzie już 100* a resztę dnia instalacja nic nie będzie robiła...
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7663129
Jak najbardziej...
Zrobisz stringa z siedmiu paneli i gotujesz ten zbiornik 80L w słoneczny dzień...;)
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7663391
Rozumiem, że sterownik który wcześniej poleciłeś
nie pozwoli na zagotowanie. Doradz jak spożytkować nadwyżkę mocy. Docelowo chcę mieć koło pieca co, zbiornik ćw. Ale to później.
Edytowane przez MICHAŁ1976
https://forum.murator.pl/topic/245503-panele-fotowoltaiczne-grza%C5%82ka/#findComment-7663445
