Innusia 18.10.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 dostałam stary kredens z forniru zastanawiam się jak go odnowić. Może ktos ma jakis pomysł lub juz kiedys odnawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 19.10.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Opisz, w jakim jest stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-440657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Innusia 20.10.2004 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Dziekuję za zainteresowanie. Po odkurzeniu go z tony pajęczyn (stal w piwnicy) i przetarciu suchą ściereczka wygląda na całkiem dobry,ale po dłuższym przyjrzeniu się widać ubydki. Zastanawiam się czy wystarczy go tylko delikatnie zeszlifować i czymś (tylko czym) pokryć? nie mam zielonego pojęcia jak się do niego zabrać by czegoś nie zniszczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-441066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.10.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 a moze wiecie jak odnowic stara lawke z litego drewna. Ma troch zdobien (rzezbiona) i mnostwo dziurek po robalach. jest czym pomalowana na ciemny kolor. 1) nie wiem jak wywalic robale i zalatac dziurki2) nie wiem czy szlifowac czy wystarczy tylko przemalowac (czym?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-441223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.10.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Tom Soyer napisałnie wiem jak wywalic robale i zalatac dziurki Jakiś miesiąc temu był obszerny post na temat robali w starych szafach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-441308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagoda 20.10.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Jeśli są ubytki forniru, to radzę kupić w sklepie dla majsterkowiczów trochę forniru, przyciąć łatkę w kształcie rombu, uprzednio wycinając taki sam kształt w miejscu, gdzie fornir jest uszkodzony i wkleić w to miejsce łatkę klejem do drewna. Jeśli kształt mebla na to pozwala, to ścisnąć przyklejane miejsce sciskami a jeśli nie, to obciążyć czymś ciężkim. Jak się dobrze przyklei to przeszlifowałabym cały mebel drobnym papierem ściernym ręcznie/ dość pracochłonne/ albo szlifierką taśmową- ale koniecznie papier min. 120-150 i delikatnie , bez przyciskania. W miejscu, gdzie łatka schodzi się lub pokrywa z orginalnym formirem- trochę mocniej warto szlifować, aby różnice się zatarły. A potem pomalowałabym czymś w typie lakierobejcy- jest teraz bardzo duży wybór takich farb. Na pewno się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-441594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Innusia 21.10.2004 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 bardzo bardzo dziękuję za wskazówki mam nadzieje, że uda mi się przywrócić blask kredensikowi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-442004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 22.10.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Tom Soyer napisał nie wiem jak wywalic robale i zalatac dziurki Jakiś miesiąc temu był obszerny post na temat robali w starych szafach nie wiem czy o ten temat chodzi ale moze sie wam tez przydac http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3351 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24555-jak-odnowi-stary-kredens-z-forniru/#findComment-442982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
