Zenhouse 27.02.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Koledzy potrzebuję pomocy przy podłodze, opiszę krótko o co chodzi . Zburzylem w mieszkaniu ścianki działowe zerwałem płytki pcv no i wyszły problemy . Na całym mieszkaniu będą płytki gresowe imitujące drewniany panel więc potrzebny jest jeden poziom . Będzie ścianka z dwoma drzwiami więc muszą być poziomy a jak widać na opisanym zdjęciu od połowy mieszkania podłoga się podnosi i to o 2.5cm . Poza tym po PCV zostały dziury bo część podłogi została na płytkach . Jak byście podeszli do tej podłogi żeby przygotować pod płytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245552-nier%C3%B3wna-pod%C5%82oga-jak-to-zniwelowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Posadzka wyrównująca, samopoziomująca o grubości niewielkiej, a tam gdzie największe wzniesienie - frezowanie/szlifowanie do poziomu. Musisz ujednolicić powierzchnie , tam gdzie były ścianki działowe jeśli wgłębienie znaczne wyrównać klejem z dodatkiem włókien polipropylenowych w celu wzmocnienia. przewidzieć dylatację bo niektóre powierzchnie będą tego wymagały (sugeruj się już istniejącymi pęknięciami). Całość ładnie odpylić i zagruntować dobrej jakości gruntem - i układać płytki wykończeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245552-nier%C3%B3wna-pod%C5%82oga-jak-to-zniwelowa%C4%87/#findComment-7658209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
