Gibbs007 28.02.2019 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Czy ktoś mógłby napisać instrukcje jak wyregulować instalacje ogrzewania podłogowego? Mogłoby to się przydać potomnym. U mnie sytuacja wyglada tak ze na parterze w otwartej przestrzeni wydaje się grzać jednakowo - jedynie w kuchni wydaje się czuć trochę chłodniej. Ale na poddaszu odczuwa się znacząca różnice - jakieś 3 stopnie mniej w sypialniach, w łazience temperatura podobna jak na parterze. Źródło ciepła pompa pw Tcap, podlogowka na kanthermie na parterze co 10 cm, na poddaszu co 15 i w strefach przyściennych co 10. Na podłogach panele a w łazienkach i kuchni gres. Rekuperacja działająca. I tak aby na poddaszu było 24stopnie to na paterze idzie się zagotować bo jest z 27. Próbowałem regulować ale bez większych rezultatów. Przykręciłam powrót przy rozdzielaczu na parterze aby zwiększyć przepływy na poddaszu ale nie wiele to dało. Zaczynam myśleć aby przykręcić przepustnice na nawiewach do sypialni bo może podlogowka nie wyrabia z nagrzaniem sypialni jak wpada tam powietrze +18. Ktoś coś poradzi? Pierwsze tygodnie w domu i dopiero się uczę tego wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.02.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 (edytowane) wystarczy zrobić sobie OZC, tam wychodzi zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia, podstawić dane do dowolnego bezpłatnego programu do projektowania podłogówki, i wychodzą przepływy do ustawienia na rozdzielaczachjeśli bez tego to metoda prób i błędów, można się posiłkować termometrami, pirometrami itpnatomiast jeżeli nie robiłeś tego sam a zapłaciłeś za podłogówkę hydraulikowi to wymagaj od niego zakończenia instalacji regulacją Edytowane 28 Lutego 2019 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7658422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gibbs007 01.03.2019 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Dzięki za rady ale instalator jedzie ale jakoś dojechać nie może wiec chce spróbować sam. Zreszta taka tez była jego sugestia wiec nie spodziewam się abym się doczekał niebawem...:/Tak wiec czy ktoś może podać wskazówki jak to robić? Czy kręcić rotametrami czy kurkami na powrocie? Czy dobrze zrobiłem przymykając trochę zasilanie ma rozdzielacz na dole aby zwiększyć przepływ na gorze- może lepiej byłoby rotametrami to zrobić, o ile jestvto wogole możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7658669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 01.03.2019 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 (edytowane) Jak hydraulik ma to ustawić? Ma tam nocować kilka dni i codziennie dostrajac pętle? Ten tekst o regulacji przez hydraulika to czyste s-f. Każdy musi dojść do tego doświadczalnie, pewnie z tydzien pokręcisz zanim uzyskasz cos zblizonego do oczekiwań. Przykreć rotametry (lub zaworki na dole) o polowe na parterze i zobacz czy na gorze skoczą. Jaką masz temperature ustawioną na podlogę na pompie?Większosc ludzi ma rotametry na gornej belce odkręcone i reguluje tylko zaworkami na powrocie. Edytowane 1 Marca 2019 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7658673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 01.03.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Kolejny co zrobił bo fachowiec wie najlepiej. Strefy brzegowe podłogówki to były modne 15 lat temu. Rozstaw 10cm czym jest uzasadniony? był projekt podłogówki z obliczeniami dla poszczególnych pomieszczeń? Jak długie są pętle podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7658755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 01.03.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Kolejny co zrobił bo fachowiec wie najlepiej. Strefy brzegowe podłogówki to były modne 15 lat temu. Rozstaw 10cm czym jest uzasadniony? był projekt podłogówki z obliczeniami dla poszczególnych pomieszczeń? Jak długie są pętle podłogówki? Co zamiast strefy brzegowej proponujesz, żeby skompensować 4x mniejszy współczynnik U okna względem ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7659088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.03.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Jak hydraulik ma to ustawić? Ma tam nocować kilka dni i codziennie dostrajac pętle? Ten tekst o regulacji przez hydraulika to czyste s-f. Każdy musi dojść do tego doświadczalnie, pewnie z tydzien pokręcisz zanim uzyskasz cos zblizonego do oczekiwań. Przykreć rotametry (lub zaworki na dole) o polowe na parterze i zobacz czy na gorze skoczą. Jaką masz temperature ustawioną na podlogę na pompie? Większosc ludzi ma rotametry na gornej belce odkręcone i reguluje tylko zaworkami na powrocie. jak to hydraulik robiący na pałę, bo on tak zawsze robi to faktycznie s-f, podobnie jak rozstaw dobierany na zasadzie "bedzie pani zadowolona", i podobnie jak serwisowanie własnej roboty a którą się wzięło kasę jeśli się robi projekt podłogówki to jest coś takiego jak wynikowy przepływ dla każdej pętli, ustawisz ten przepływ na rozdzielaczu i jest ok, ewentualnie delikatnie korygujesz lub też prędkością pompy obiegowej do regulacji służą w większości rozdzielaczy rotametry, zawory odcinajace rozdzielaczy powinny być otwarte na max, trzeba też pamiętać ze zmniejszenie czy zwiększenie przepływu na jednej pętli automatycznie wpływa na przepływ w pozostałych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7659181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 04.03.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Co zamiast strefy brzegowej proponujesz, żeby skompensować 4x mniejszy współczynnik U okna względem ściany? Podłogówka ma grzać jednakowo na całej powierzchni. To jest główne założenie. Jak chcesz mieć cieplej koło okna to zrób sobie grzejnik i po sprawie. Po to się projektuje podłogówkę aby wystarczyła na utrzymanie określonej temperatury w pokoju i pokryła straty ciepła np przez okno. Nie po to się inwestuje worek pieniędzy w ocieplenie, okna trzyszybowe, drzwi etc żeby później na pałę zrobić wężownice w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7659999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 04.03.2019 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Podłogówka ma grzać jednakowo na całej powierzchni. To jest główne założenie. Jak chcesz mieć cieplej koło okna to zrób sobie grzejnik i po sprawie. Po to się projektuje podłogówkę aby wystarczyła na utrzymanie określonej temperatury w pokoju i pokryła straty ciepła np przez okno. Nie po to się inwestuje worek pieniędzy w ocieplenie, okna trzyszybowe, drzwi etc żeby później na pałę zrobić wężownice w podłodze. To weź sobie zrób grzejnik przy fixach i drzwiach tarasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7660121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 04.03.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 jak to hydraulik robiący na pałę, bo on tak zawsze robi to faktycznie s-f, podobnie jak rozstaw dobierany na zasadzie "bedzie pani zadowolona", i podobnie jak serwisowanie własnej roboty a którą się wzięło kasę Dobra zejdzmy na ziemie. Ile ludzi robi projekty do podłogowki ? 20% max. Ile hydraulikow robi podłgowke dokładnie zgodnie z projektem? <5% Ile hydraulików robi podłogowke zgodnie z projektem, ma o tym pojecie i wolne terminy w ciagu nastepnych 2 lat? 0% ? typowy rotametr stosowany na belce rozdzielacza ma błąd pomiarowy 20-30%. To sa proste wskazniki a nie przyrządy pomiarowe. Jak według tego można ustawiać dokładnie przepływ?? Ja wiem że na forum jest tu sporo osób zyjacych z projektów, OZC ale jak czytam niektore teorie to porownanie do s-f jest łagodne. Prosze troche realizmu w stosunku do polskch klimatów w budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7660131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 realizm to mam na własnej instalacji zrobionej samemu sobie z własnym ozc, własnym projektem, wykonaniem, regulacją, i powtarzam ze robienie na palę to nie rozwiazanie, chyba że od razu wtedy planować tworzenie tematu typu :pomocy jak wyregulować bo mi nie grzeje a hydraulik umywa ręceto że jest wielu partaczy z dogodnymi terminami nie jest powodem zeby się na nich decydować, dla mnie paranoją jest gdy rozmawiam z fachowcem jakiejkolwiek branży (ostatnio okien np szukałem) i z pobieżnego przejrzenia internetu wiem więcej o temacie czy ofercie niż ona sam, i nie widzę powodu żeby to akceptować, i nie ulega watpliwości że dobra robota wymaga na odpaleniu regulacji i może potem drobnej korekty a spieprzona przez większość Twoich realnych fachowców tak jak napisałeś nocowania przy rozdzielaczach przez tydzień, to trzeba nazwać po imieniu: partactwo a nie realizm budownictwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7660146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gibbs007 04.03.2019 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Temperaturę PC reguluje na zasadzie krzywej grzewczej - ciężko powiedzieć wiec jednoznacznie jaka temp idzie w podłogę. Projekt na podłogówkę był wykonany przez dostawce systemu kantherm i były tam zaprojektowane strefy brzegowe. Postaram się ustawić na rotametrach wartości z projektu ale sa one dziwnie małe. Jak np teraz mam na poddaszu około 2l to projekt przyjmuje 0,8 przepływu. Wiec jak teraz mam tam chłodniej co będzie jak zmniejszę.Proszę o rzeczowe odpowiedzi bo pouczanie typu „ a trzeba było to czy tamto „ nie pomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7660159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 jeśli masz podane przepływy dla każdej pętli to ustaw je tak jak w projekcie lub proporcjonalnie do wartości projektu, czyli każda pętlę wartość z projektu razy x (ten x musisz sam dobrać, czy to będzie 3 czy 1,7 itp), po regulacji przepływów w pętlach jeśli się okaże że cały system niedogrzewa lub przegrzewa wyreguluj parametrami pracy pompy ciepła (przepływ na obiegówce, krzywa grzewcza, delta temp) a jeśli tylko któreś z pomieszczeń będzie miało temp nie taką jakiej oczekujesz to te pętlę regulujesz na rozdzielaczu, pamiętajac że jednocześnie wpływa to na przepływy w innych pętlach więc w nich może być wymagana tez korekta przepływów, proporcji między pętlami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7660191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 06.03.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 10cm to zwykła przesada według mnie ale nie wyobrażam sobie że dając rozstaw co standardowe 15cm w kazdym pomieszczeniu gdzieś może braknąć ciepła (przy obecnych standardach ocieplenia budynku). Także w wiekszosci przypadków projekt podłogówki dla prostego domku jednorodzinnego to przerost formy nad treścią. Małe róznice wynikające z długości pętli można skorygować rotametrem. A oszczędności rzedu 100zł na rurce chyba nie uzasadniają bawienia sie w projekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 06.03.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Zgadzam się. Wystarczy, że na przestrzeni lat użytkowania budynku zmieni się przeznaczenie pomieszczenia, umeblowanie, typ okładziny podłogowej, preferencje użytkowników i diabli wezmą te wszystkie skrupulatne wyliczenia z projektu podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.03.2019 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 10cm to zwykła przesada według mnie ale nie wyobrażam sobie że dając rozstaw co standardowe 15cm w kazdym pomieszczeniu gdzieś może braknąć ciepła (przy obecnych standardach ocieplenia budynku). Także w wiekszosci przypadków projekt podłogówki dla prostego domku jednorodzinnego to przerost formy nad treścią. Małe róznice wynikające z długości pętli można skorygować rotametrem. A oszczędności rzedu 100zł na rurce chyba nie uzasadniają bawienia sie w projekty. Nie jest to przesada, projekt podłogówki powinien byc wyliczony wg najmniejszej mozliwej Tz, co nie oznacza ze wszedzie będzie rozstaw co 10 cm, owszem bedzie sporo takich pomieszczen, ale bedą tez rozstawy 15, 20, 25 i nawet 30 cm. Po co dawac rozstaw 10 cm gdzie nic nie da? Owszem da ale tylko sprzedawcy materiału i wykonawcy. Co do zmiany funkcji pomieszczen to nie wyobrazam sobie zamiany łazienki na pokój i odwrotnie, czy kuchni na garderobe a pokoju na kuchnie. Gdyby jednak takie zmiany były były to wiazałyby sie z kapitalnym remontem w tym i posadzek. Czyli problem czysto hipotetyczny, ale zawsze mozna postraszyc inwestorów i promowac wykonanie podłógowki bez projektu, jakos bedzie działała ale czy optymalnie, szczegolnie przy pompie ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.03.2019 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 A to niejest tak że im nisza kżywa grzania tm lepiej dla PC?A im mniejszy rozstaw tym niżej zejdziesz z Tz? Mam roztaw co 10a krzywą ustawioną na+10* (27*C) -10(32*)Z czego i tak przez większość czasu krzywa jet obniżona o -2*C bo przebija zadaną temperaturę (bytowe, słońce raz w tygodniu ominek). Piętro chodzi 24 partersie odpala jak temperatura spad nie poniżej zadanejTemperatura przejścia na tryb letni 12*C (ale zobaczmy czy nie będzie za niska) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.03.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 A to niejest tak że im nisza kżywa grzania tm lepiej dla PC? A im mniejszy rozstaw tym niżej zejdziesz z Tz? Czy lepiej dla PC nie wiem, ale dla kieszeni własciciela tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 07.03.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Nie jest to przesada, projekt podłogówki powinien byc wyliczony wg najmniejszej mozliwej Tz, co nie oznacza ze wszedzie będzie rozstaw co 10 cm, owszem bedzie sporo takich pomieszczen, ale bedą tez rozstawy 15, 20, 25 i nawet 30 cm. Po co dawac rozstaw 10 cm gdzie nic nie da? Chcesz powiedzieć że gdzies poza łazienkami gdzie wiekszosc instalatorów i tak robi rozstaw 10cm potrzeba gęściej niż 15cm? Chyba że dom bez ocieplenia... Widziałem projekty i rozstawy obliczone wychodzą zwykle od 12 do 20cm, najczesciej te 15. Pytam co ja moge zoszczedzic jesli dam w salonie rozstaw 15 zamiast obliczonych 17cm? Pytam dodatkowo ktory instalator ulozy mi te rurki tak idealnie jak w projekcie? Ile strace rocznie jesli mam rurki co 15cm a nie 17 albo 13cm... Mi sie zdaje że nic albo prawie nic.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.03.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Chcesz powiedzieć że gdzies poza łazienkami gdzie wiekszosc instalatorów i tak robi rozstaw 10cm potrzeba gęściej niż 15cm? Chyba że dom bez ocieplenia... Widziałem projekty i rozstawy obliczone wychodzą zwykle od 12 do 20cm, najczesciej te 15. Pytam co ja moge zoszczedzic jesli dam w salonie rozstaw 15 zamiast obliczonych 17cm? Pytam dodatkowo ktory instalator ulozy mi te rurki tak idealnie jak w projekcie? Ile strace rocznie jesli mam rurki co 15cm a nie 17 albo 13cm... Mi sie zdaje że nic albo prawie nic.... Widze ze wiesz lepiej, przekonywac zamiaru nie mam. Nie projektuje rozstawów z rastrem 1 cm, i tak tego dokladnie nikt nie ułozy. Wystarczajacy raster 5 cm. Co do projektów to ja tez widziałem i to znacznie wiecej niz Ty. Lista zauwazpnych błedów jest długa. Pomijam fakt wątpliwej wiarygodnosci obliczen OZC uzytych do obliczen grzejników podłogowych a to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245562-regulacja-pod%C5%82og%C3%B3wki-wskaz%C3%B3wki-wytyczne/#findComment-7661489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
