Witajcie,
od czerwca zaczynamy budowę i na chwilę obecną mam nierozwiązaną jedną kwestię: droga dojazdowa do działki. Otóż muszę utwardzić ok 70 m drogi, która w chwili obecnej jest prawie jak łąka (nawet nie ma już śladów po koleinach od kół). Ostatnio zastanawiałem się nad gumowymi matami. Czy mieliście z tym jakiekolwiek doświadczenia? Czy można polecić takie rozwiązanie?
Nadmienię tylko, że droga ta w niedalekiej przyszłości (ale na pewno nie w okolicach mojego początku robót budowlanych) ma być w całości wyasfaltowana przez gminę i dlatego zastanawiam się, czy mam ładować własne pieniądze w jej tymczasowe utwardzanie. Ponadto w czasie budowy będzie z niej korzystał wyłącznie sprzęt budowlany. Dlatego pomysł z gumami.
https://forum.murator.pl/topic/245572-gumowe-p%C5%82yty-drogowe/
Miałem do czynienia z gumowymi płytami.Dużo zależy od rodzaju zastosowane płyty (rempla, pisteco - są różne).
Duże znaczenie ma to na czym zostaną położone. Jeżeli grunt to nie błoto lub rozjeżdżona droga z koleinami to jest dobrze.
Dla samochodów do 3,5t nie ma żadnego problemu. Problem będzie z ciężarówkami o dużym tonażu - płyty zaczną się zapadać, wyginać itp. - możliwe, że trzeba będzie co chwilę poprawiać ich ułożenie. Tutaj dadzą jedynie radę chyba pisteco. Hexagona i remople bym odpuścił.
https://forum.murator.pl/topic/245572-gumowe-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7658698
Sądzę że grunt i tak trzeba by wymienić i utwardzić pod te płyty bo w czasie mokrzejszych dni się rozjadą. Może mógłbyś wykorytować 30-40cm i zagruzować gruzem z rozbiórek, czasami ludzie mają do oddania, a później ubić. 70m trochę dużo ale taniej wyjdzie niż kamień, a i płyty drogowe też trzeba gdzieś wypożyczyć i zapłacić za nie.
Mi kiedyś pompa z betonem przejechała po łące i zrobiła jedynie koleiny na góra 5cm. Łąka była co roku 3 razy koszona, było sucho i korzenie traw utrzymały cały grunt. Innej opcji dojazdu nie mieli bo we wjeździe było szambo. Ale przejechali tak tylko raz więc nie rozjeździli przy większej ilości maszyn na pewno była by tragedia na łące.
https://forum.murator.pl/topic/245572-gumowe-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7658708
