Ile dodatkowo trzeba liczyć że wynosi ta warstwa?
Papudraki projektanci zapomnieli dodać tę warstwę i mam 15cm miejsca żeby zlicować się ze ścianą sąsiada.
Miało być 15cm styropianu, to zostawili 15cm...jprd co za amatorka...
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/245577-ile-wynosi-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-i-tynku-na-styropianke/
Dodaj jakiś rysunek/zdjęcie bo nie wiadomo dokładnie o co chodzi.
Kleju pod styropian daje się tyle żeby lico ściany wyszło równe więc dużo zależy jakie proste masz ściany. Jako wykończenie ścian ocieplanych metodą lekką mokrą stosuje się tynki cienkowarstwowe, które po nałożeniu na ścianę mają grubość 1-3 mm.
Doklejam się budynkiem do sąsiada nasze elewacje mają wyjść na równo na płasko w jednej linii.
Moja murowana ściana wg projektu odstaje 15cm od sąsiada.
Więc nie zastosuje styropianu 15 tak jak prosiłem.
1 cm czy max 1,5 to tragedii nie ma....w pierwszym emailu sprzedawca styropianu powiedzial mi ze to grubosc od 3 do 4 cm
dam w takim razie 14cm tylko etixxa nie ma 14 bede musial zamawiac cięty albo ściany troche przesunąć o te 1,5cm
jak rozumiem muszę murarzy uczulić żeby rowno stawiali mury coby ci od elewacji mili łatwiej i nie musieli grubo kłaść kleju aby wyrównać nierówności...
Styropian 14cm to nie jest dobry pomysl. Nie da sie kupić takich nietypowych profili startowych itp. Poza tym po co rezygnować z centymetra ocieplenia...
Miedzy budynkami i tak powinna byc dylatacja i specjalna guma elastyczna na łączeniu a nie tynk.
dylatacja będzie ale przecie z niewidoczna
może i guma ale chodzi o zachowanie równej elewacji a nie schodka wiec 15 cm styropianu plus kleje siatki i tynk to bedzie wiecej niz 15
poza tym metr szerokosci elewacji jaka bedzie stykać sie z sąsiadem będzie z wełny takie są wymogi p.poż
może jakoś łagodnie da się zniwelować te 15mm...
NIe do końca to wina jak piszesz projektantów, takie coś jak wiesz że masz się licować z "czymś" załatwiasz na budowie. Wystarczyło ścianę o 1cm, czy 1,5 cofnąć.
Sąsiad czym mam ocieplone tj jaką grubością? Też ma metr wełny?
Przepisy pożarowe mówią o 2 metrach niepalnych nie o metrze.
ok z tym metrem wełny p.poż moja pomyłka może tam jest 2 metry nie pamiętam.
ale skoro prosiłem o 15cm styropianu to powinni brać pod uwagę a nie że ja mam teraz niezgodnie z projektem stawiać ściany o te 2 cm mniej żeby się tynk zmieścił
ściany jeszcze nie stoją więc jakoś to się załatwi
pytasz co tam sąsiad ma , szczerze to nie wiem, a czy to ma dla mnie jakieś znaczenie ?
Nie znam Twojego projektu ale jak architekt łączył budynki to powinien ściany (nośne) ustawić równo i jak sąsiad ma tęz 15 cm to może ma w efekcie 16cm..... do tego zmierzam.
a dlaczego ściany nośne mają być równo ?
poziom fundamentu ma być równo, ale ściany ? przecież ja nie musiałem robić elewacji w tej samej linii, ograniczała mnie linia zabudowy a nie miejsce gdzie kończy się zabudowa sąsiada..
