fant0mas 01.03.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Witam mam przed sobą do ułożenia płyty granitowe o wym 30x30 gr 3cm, na tarasie (24m2) oraz na schodach (ok12m2).Taras jak i schody żelbet.Zauważyłem 2 techniki układania płyt:1) tradycyjnie tzn. płyty klejone do betonu na klej elastyczny do tego jakaś fuga zapewne również elastyczna - technika ta nie odbiega niczym od układania zwykłych płytek gresowych na podłodze, pamiętając oczywiście żeby pod płytkami nie było pustek2)- i tu jawi się problem.... U nas do kościoła są wykonane ogromne schody granitowe z tym że między płytami nie ma fugi - płyty do siebie dolegają, tak samo ułożone były schody jak byłem w szpitalu - płyty również do siebie dolegały (wiadomo jakieś milimetrowe szczeliny były ze względu na nierówności płyt) podejrzewam ze płyta granitowa jest normalnie klejona do betonu, tylko dlaczego nie ma fug??? A co związku z tym idzie płyty nie odpadły po pierwszej zimie tylko są już 15 lat i nic z nimi się nie dzieje....Bardzo proszę o porady i uwagi dlaczego tak jest... może jakiś sylikon jest dawany na łączeniu i płyta do płyty dopychana...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.03.2019 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Przy płytach granitowych szczeliny wypełnia się drobnym piaskiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7658966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 01.03.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Fuga jest najmniej wytrzymałym elementem posadzki z płytek,przy granicie kiepsko też wygląda.Położenie granitu na grzebień bez fugi (na zewnątrz) mija się z celem,bowiem zostawiamy wolną przestrzeń pod płytami gdzie wnika woda .Płytki mogą być położone na suchy beton(min. 2cm betonu) , wtedy płyta jest przyklejona idealnie na całej powierzchni,albo płyty leżą na woreczkach z betonem i woda spływa pod płytami(gruba płytka,lastryko-przy tarasach,schodach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7658982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fant0mas 04.03.2019 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 (edytowane) Panowie byłem dziś znowu w szpitalu :/ Ale zrobiłem zdjęcia płyt granitowych które wklejam poniżej: I jak są jakieś pomysły dlaczego między płytami nie ma fug i płyty nie odpadają....? nie wiem czego mogę tylko jedno zdjęcie wkleić, dlatego wklejami linki: https://ibb.co/m46MGb4 https://ibb.co/7jZ9jmD https://ibb.co/T1jzc8z Zaznaczam że są to schody żelbetowe więc pomysł z woreczkami raczej odpada. Edytowane 4 Marca 2019 przez fant0mas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 W zeszłym roku widziałem przed jednym z kościołów że schody granitowe były klejone na białym kleju Kerakoll H40 nolimit, wcześniej coś tam żelbet gdzie trzeba przyszlifowywali, czymś gruntowali, fugi brak, ekipa ponoć robiąca przede wszystkim w kamieniu,woreczki czy suchy beton (gabka) wydają się być taką domowa rzeźbą i tylko do tych miejsc gdzie pod kamieniem jest poprawny odpływ wody (choć i tak na dłuższą metę zachodzący syf, błoto, potem mróz mogą zrobić silniejsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 (edytowane) nie, wyjaśnij mi proszę, jak się kładzie płytki granitowe na schodach i tarasie zewnętrznym żelbetowych na suchym betonie, wraz ze szczególnym uwzględnieniem woreczków na schodach zewnętrznych... Edytowane 4 Marca 2019 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 04.03.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 "woreczki czy suchy beton (gabka) wydają się być taką domowa rzeźbą "...Chyba żartujesz? I co to jest "gabka"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 widzę, że kolejny mistrz wykasowywania własnych wypowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fant0mas 04.03.2019 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 dobra panowie nie ma co się sprzeczać Pomóżcie rozwiązać mi mój problem.... Mianowice jak układać i dlaczego tak można - płyty granitowe bez fug... Układanie w tradycyjny sposób przy grubości płyt 3cm u mnie licząc schody i taras to fuga wyjdzie pewnie min 1500zł.... więc gra jest warta świeczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 04.03.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Tak,wykasowałem bo taką mam możliwość...Bo pomyślałem sobie to co napisał autor postu,jesteśmy tutaj dla pomocy w problemie a nie żeby wywalać swoje(moje) mądrości..Co do płytek:klej kerakoll moze być BioFlex(tańszy, niż H40,) można pokusić się o zagruntowanie spodu płyt gruntem szczepnym.No i przy tradycyjnym fuga w fugę bez przesunięcia sprawdż wymiary płytek,czy nie ma za dużego rozrzutu(cięte płytki) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fant0mas 04.03.2019 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 (edytowane) granit ma delikatne odchyłki jest to związane z tym że to "granit" (czyt. twardy do cięcia) no i grubość ma 3cm, ale te delikatne odchyłki są toleracyjne co widać było na zdjęciach wklejonych przeze mnie - na łączeniach były widoczne szczeliny (w których nie było tej nieszczęsnej fugi Zdjęcie znalezione w sieci - widać na nim biały klej i znowu brak fug... Edytowane 4 Marca 2019 przez fant0mas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.03.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 klej musi być biały ze względu na ryzyko przebarwień klejów na szarym cemencie, osobiście jednak polecałbym H40 niż bioflex, H40 jest S1, dla mnie to jest różnica, cenowo nie mam aż tak dużych różnic jak się dobrze poszuka (latem w małym hurcie kupowałem po chyba ok 45zł brutto)i jeżeli będziesz robił to na klej i pierwszy raz to nie przestrasz się zaciemnienia się płyt po przyklejeniu: przy białym kleju to tylko woda którą z kleju nasiąka płyta od spodu, doba czy dwie w zaleznosci od warunków i wysycha, ten efekt widać też na wstawionej prze Ciebie fotce: rząd z lewej wcześniej położony już nasiąkł i jest ciemniejszy, dwa kolejne świeżo położone jeszcze nie nasiąkły i są jaśniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 05.03.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Zgadza się co do nasiąkliwości granitu,u mnie tyle,ze w kotłowni po położeniu też zmieniły odcień,ale efekt minął po kilku dniach.Kładłem pozaklasowe i fuga musiała być zastosowana ze względu na różnice w wymiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7660474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shockmp 15.06.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Przepraszam że odgrzebię, ale może ktoś mi powie ile takie płyty granitowe ułożone na biały klej Kerakoll H40 "bez limitów" mogą wracać do oryginalnego koloru? Mija u mnie już 3`ci tydzień od położenia płyt na tarasie i dalej wyglądają jak mokre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245588-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-granitowych/#findComment-7928732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
