Witam, jestem po instalacji okien w domu. Niestety moja radość została zakłócona - jeden z odwiedzających mnie znajomych zwrócił mi uwagę iż montaż został wykonany nieprawidłowo. Jedną z głównych uwag było wg niego użycie listwy „podparetowej” pod oknem przesuwnym. Wg niego listwa rozsypie sie pod ciezarem okna. Okno trzyszybowe o wymiarze 2,6 na 2,5 metra. Pod oknem jest profil poszerzajacy , a pod profilem poszerzajacym widoczna kolejna szara listwa... wg znajomego transportowa, wg sprzedawcy podparetowa.
Czy waszym zdaniem taki montaż jest prawidłowy - jeżeli nie to w jaki sposób należy to poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/
Nieprawidłowy jest o tyle, że skoro widać listwę, to nie masz tam danych folii (EPDM zewnętrzny chroni przed wodą, folia wewnętrzna zapobiega wnikaniu wilgoci w piankę a całość doszczelnia łączenie).
Natomiast ten znajomy niech się tą listwą walnie, a potem przekaże efekty temu, co mu tych głupot naopowiadał! Spotykałem się z faktem, że klient po montażu powyciągał listwy naruszając całe podparcie, bo tak mu powiedział "życzliwy".
FAKTY: jedne z popularniejszych profili na naszym rynku firmy metal-plast i przykładowa karta techniczna nienajlepszej z ich oferty listwy:
https://www.metal-plast.pl/wp-content/themes/metal-plast/pdf/karty_techniczne/V3_profil_transportowo-montazowy_karta_techniczna_produktu.pdf
WYTRZYMAŁOŚĆ - 454 kg /metr!
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA - czyli U 1,25 dla wersji bez pianki w środku.
Chciałbym zaznaczyć że niezła rama okienna ma U ok 1,1, z tym okno nie będzie już zasłonięte kolejnymi warstwami jak owa listwa.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Ps. Ciekawostka: najlepszy profil ze wzmocnieniem : nośność ponad tysiąc kg na metr:
Tu masz film gdzie zgnieciono okno, a listwy dały radę:
https://www.metal-plast.pl/oferta/testy-wytrzymalosciowe-profilu-avas/
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/#findComment-7658944
Hej dzięki za szybka odpowiedz. Wrzucam fotki. Na stronie producenta (oknoplast) właśnie znalazłem informację iż listwa podparetowa może z powodzeniem być stosowana do okien, z wyłączeniem systemow przesuwnych...
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/#findComment-7658962
Ponadto martwią mnie jeszcze te ciemne kreski na tej listwie tak jakby rysy bądź pęknięcia. Co do folii to pewnie FIN masz racje? Oczywiście sprzedawca powiedział ze taki montaż jest standardem a folie/tasmy sa za doplata w opcji dodatkowej bądź przy cieplym montazu.
Dodatkowo kotwy mocowane w pustaku ceramicznym są tylko na jeden kołek...
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/#findComment-7658967
Pokazałem świadectwo z badań. To rozwiązanie nie zasługuje na takie potępienie, jakim "częstują" go laicy. Nie mniej - odporność na punktowy nacisk, jest na pewno mniejsza. Zwłaszcza na uderzenie. Ale bym się tym nie przejmował. Sobie też bym zostawił listwę, bo nie widzę zasadności dopłacania do innych rozwiązań.
Nie odniosę się do zapisów fabryki - nie znam ich stanowiska. Zawsze można zapytać u źródła..
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/#findComment-7658973
Listwa wytrzyma jeśli będzie prawidłowo zamontowana (podparta). Jeśli jest tak jak wynika z fotek to cały ciężar okna (ok 250kg jak mniemam) rozkłada się na kilka klinów o szerokości ok 40mm. I wtedy będzie tak bak powiedział twój znajomy - listwa się podda.
Ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania ciepłych podwalin ale jeśli nie to, to można było dać po prostu poszerzenie o 30mm wyższe i wtedy bez podparapetówki (którą ja również nazywam listwą transportową).
tak czy inaczej jeśli to prawidłowo podeprzecie to będzie ok. Zwróć też uwagę na EPDM o którym napisał Fin.
https://forum.murator.pl/topic/245594-listwa-podparetowa-pod-oknem-psk/#findComment-7660155
