robos2234 01.03.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Witam co sądzicie aby zaizolować podkrokwie płyty pir 10-12 cm a między krokwie wpompować celulozę ? od góry dachówka ceramiczna membrana celuloza, jakaś membrana o ile potrzeba, płyty pir, stelaż pod płyty KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 01.03.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Jak chcesz wpompować celulozę, płyta PIR 5 cm wystarczy, a bez celulozy płytą PIR 12 cm. U siebie też ocieplę samą płytą PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 01.03.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Wygląda bardzo kusząco ...Z mojej strony widzę prawie same plusy: PIR robiłaby za warstwę paroszczelną dla celulozy. Ewentualne dziury w PIR potrzebne do włożenia węża można łatwo załatać, dużo lepsza lambda dla PIR niż innych materiałów izolacyjnych ...Z minusów pewnie standardowo palność PIR można by podnieść. W jaki sposób planujesz montować KG do PIR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 01.03.2019 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 https://www.izolacjepir.pl/dlaczegopir tutaj jest na 2 filmiku jak mocują płyty KG 10cm PIR ile to cm wełny jest gdzieś jakiś kalkulator ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 01.03.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 (edytowane) Wygląda bardzo kusząco ... Z mojej strony widzę prawie same plusy: PIR robiłaby za warstwę paroszczelną dla celulozy. Ewentualne dziury w PIR potrzebne do włożenia węża można łatwo załatać, dużo lepsza lambda dla PIR niż innych materiałów izolacyjnych ... Z minusów pewnie standardowo palność PIR można by podnieść. W jaki sposób planujesz montować KG do PIR? Płyta PIR Eurowall ma klasę ogniową : Euroklasa F Zamontowanie KG do konstrukcji profilowej? wieszaka ES przykłada się do płyty PIR i wkręca się śrubą do krokwi Edytowane 2 Marca 2019 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 01.03.2019 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 masz namiar gdzie kupić w rozsądniej cenie płyty PIR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 01.03.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 (edytowane) Podoba mi się Twoja koncepcja płyta PIR + celuloza Edytowane 2 Marca 2019 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 01.03.2019 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 https://sklep.izolacjepir.pl/pl/basket tutaj doś dobrze to wychodzi cenowo no nic zobaczymy może się skuszę myślę tylko czy trzeba coś dać między płytę PIR a cellulozę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 01.03.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Wyjdzie Ci taniej ! Tym bardziej, że celuloza jest najodporniejszym materiałem ognioodpornym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 01.03.2019 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Mam nadzieję https://sklep.izolacjepir.pl/pl/p/Plyty-izolacyjna-termPIR-BT-100-mm-10-cm-PROMOCJA/333 tutaj dość fajna cena tylko bez aluminium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 01.03.2019 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2019 Można też w tej fabryce zamówić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 02.03.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Ano można i na razie jest to u mnie rozwiązanie nr 1. 10cm PIR ile to cm wełny jest gdzieś jakiś kalkulator ? Na tak postawione pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Linkowana płyta o grubości 10 cm. = 0,1 m i wsp. lambda 0,025 W/mK da opór cieplny R = 4 A tym samym U = 0,25 Gdy weźmiemy wełnę o wsp. lambda 0,04 W/mk, to by otrzymać ten sam opór cieplny = 4, należy jej położyć 16 cm. (0,16m). Jak wełna będzie miała inną lambdę, to wynik będzie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7659202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 12.03.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 To ja się podłącze pod tematy tylko nieco inaczej.... Domek parterowy bez poddasza. Gdyby dać pod dolny pas wiązara płytę PIR 10cm i na to zasypać celulozy około 20 cm nie byłoby to lepsze niż 30cm celulozy po całości ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7663295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 12.03.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Byłoby lepsze. Lepszy (niższy) współczynnik przewodzenia cielnego i wysoki opór dyfuzyjny po stronie ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7663319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 25.03.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 To ja się podłącze pod tematy tylko nieco inaczej.... Domek parterowy bez poddasza. Gdyby dać pod dolny pas wiązara płytę PIR 10cm i na to zasypać celulozy około 20 cm nie byłoby to lepsze niż 30cm celulozy po całości ?? Daruj sobie płyty PIR nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Daj od dołu gk płyty, folia paroszczelna, celulozę 300mm na to płytę i masz wartość około U=< 0,130 W/m2K Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245597-p%C5%82yty-pir-i-celluloza-izolacja-poddasza/#findComment-7668234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
