Cześć,
mam pytanie do użytkowników ew wykonawców tarasu wentylowanego.
- czy słuchać piasek/kurz pod płytami?
- czy da się je idealnie wypoziomować, żeby nie haczyć gołą stopą o krawędzie?
- czy powstaje odgłos pustki pod płytami gresowymi?
Interesują mnie MINUSY takiego wykonania :cool:
Planowaliśmy płyty betonowe 4cm na tarasie klejone do posadzki. Wylaliśmy płytę i zmieniło się wykończenie :D, kupiliśmy gres 2cm.
Teraz mam zagwozdkę:
1 czy kłaść je na suchy beton z fugą żywiczną?
to też klejenie, nie będą klawiszować?
2 czy kłaść na tłuczeń 2-6mm z fugą żywiczą?
to najbardziej do mnie na razie przemawia - brak klejenia, pełne odwodnienie
tylko czy nie będzie słychać tłucznia pod gresem ?
3 czy kłaść na wspornikach - wentylowany?
odgłos pustki i trzeszczenia piasku jest dla mnie niewiadomą
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/
Mój taras i płytki betonowe 4 cm,tylko z pustą fugą,Takie było założenie,ułożone na dystansach (woreczki z betonem),pełna wentylacja,odpływ pod okładziną z płytek.Wcześniej był gres klejony i mokra fuga.Po sezonie zimowym zaczynały się problemy z fugą,a dalej to już leciały płytki...i non stop robota na tarasie,fugowanie ,doklejanie.Co do Twojego gresu... 2 cm grubości na wspornikach,to chyba za mało na pustą przestrzeń pod nimi,mogą "dzwonić".
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7659582
@alek16 ja pare postów niżej pisałem o moim problemie z płytami granitowymi (gr.3cm) - jak układać itp.....
Ten pomysł z woreczkami widzę jest fajny masz więcej zdjęć z realizacji...?
Co z płytami zewnętrznymi żeby się nie rozjeżdzały? - na klej zewnętrzne?
Ciężko to wypoziomować ile cm te woreczki podnoszą taras do góry?
Co z wykończeniem przy drzwiach?
Dużo płaciłeś za te woreczki?
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7659782
Płyty zewnętrzne to stopnice,klejone na placki tak jak i płyty przy ścianie,drzwiach tarasowych.Moje płyty są ok. 2 cm nad wylewką,młotek gumowy,poziomka i ustalasz sobie poziom i spadki.Ile za worki...hmm...25 pln za 200 szt.w hurtowni(zależy jaka wielkość)i,to są zwykłe woreczki z zamknięciem strunowym.
Aaa...,jeszcze jedno wszędzie krzyżyki dystansowe wciśnięte głęboko między płyty na stałe.
Edytowane przez alek16
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7659863
W jaki sposób zrobił Pan odpływ wody przez te płyty białe zewnętrzne (co to za płyty??)?
Pytanie drugie: ma Pan schody przy tym tarasie?? Jeżeli tak to czy mogę zobaczyć jak są wykończone??
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7661366
Stopnice(białe...tzn.szare;) są przyklejone na placki do wylewki i są odsunięte od krawędzi tarasu o 2 cm.,tak więc woda spływa pod stopnicami.Oczywiście pod spodem stopnic na krawędzi tarasu jest opierzenie z blachy ,aby woda nie podciekała pod taras.Schody czekają na montaż i odpowiednią pogodę
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7661980
Bardzo ładnie to wygląda.
A jeśli można wiedzieć, gdzie Pan kupił te stopnice?? One są betonowe??
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7662860
  • 1 year później...
Witam.
Chciałbym odświeżyć troszkę temat i spytać jaką zaprawę do woreczków Pan proponuje?
Ja mam woreczki z geowłókniny teraz zastanawiam się nad zaprawą do nich.
z góry dziękuję za odpowiedź
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7808810
To jeszcze ja zapytam :)
Montaż płyt widzę głównie na podkładkach lub woreczkach. Nie jest wygodniej standardowo na piasku lub podsypce? Ewentualnie jakie minusy?
Będę zamawiał 50m2 płyt i zastanawiam się jak montować ale najłatwiej wydaje mi się właśnie na piasku.
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7811939
  • 1 month później...
Ja ostatecznie montowałem na podstawach regulowanych głównie przez szybkość montażu przy stosunkowo małej wysokości podstaw. Regulacja chyba 22 - 32 mm. Na woreczkach przy tak małej przestrzeni nie było to zbyt łatwe, przynajmniej jak dla mnie. Ceny podstaw mocno poszły w dół stąd moja decyzja. A na podsypce nie miałem możliwości montowania z powodu samego pomysłu na taras. NAjłątwiej byłoby mi to zobrazować zdjęciem. Może uda mi się jakoś wrzucić.
https://forum.murator.pl/topic/245602-taras-wentylowany-p%C5%82yty-gresowe-2cm-na-tarasie/#findComment-7822982
