adasko2910 02.03.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Witam, chciałem się dowiedzieć jak krok po kroku przygotować balkon na nową balustradę? Gościu który będzie ją robił powiedział żeby zrobić nową wylewkę (ok 1-2cm) przed tym bo stary beton jest już wypłukany i w niektórych miejscach go nie ma. W lipcu przychodzi ekipa ociepleniowa i balustrada musi być do tego czasu zrobiona, przy ocieplaniu będzie balkon wylewany żywicą epoksydową. Czy 1-2cm wylewki betonowej wystarczy? Co jeszcze dodać przed i po tej wylewce? W sensie jakieś inne rzeczy typu papa itd? balkon ma wymiar 10x1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.03.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 a co jest pod balkonem? Nic czy jakis pokoik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 02.03.2019 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Pod balkonem nie ma nic, pod spodem jest wylany beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.03.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Jeśli nie potrzebujesz podwyższenia płyty balkonowej to zrób od razu wylewkę epoksydową. Nie sensu bawić się w jakieś jastrychy, wylewki etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 02.03.2019 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Znaczy się fachman od balustrady uznał zeby trochę wzmocnić balkon przed zrobieniem balustrady. Uznał żeby zrobić wylewkę 1-2cm. Może jutro wstawię zdjęcie balkonu to uznasz, ja tam nie wiem, wiadomo że balkon po 30 latach jest już po przejściach a nie chciałbym aby się to zawaliło pod ciężarem tej balustrady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.03.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 wzmocnisz epoksydem. Wrzuć fotki a ja Ci powiem co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 03.03.2019 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 wzmocnisz epoksydem. Wrzuć fotki a ja Ci powiem co i jak. No to wrzucam fotki: https://zapodaj.net/68e74542484e8.jpg.html https://zapodaj.net/f6f7d0a4269d7.jpg.html https://zapodaj.net/725ab6affd890.jpg.html https://zapodaj.net/4688efd3891f1.jpg.html Sorry że w takiej formie ale coś nie chciało zadziałac z dodaniem obrazka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.03.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 sam będziesz robił czy masz fachowca do epoksydu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 03.03.2019 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Będzie mi to robił ten co będzie ocieplał więc chyba fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.03.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 no dobra, jedyne co trzeba zrobic przed położeniem własciwej warstwy epoksydu do rozszlifować (otworzyć beton) i bardzo mocno go zagruntować gruntem epoksydowym. Pewnie pójdzie ok 0,5 kg na m2 . Ubytki wylewki na brzegach należy odtworzyć za pomocą szpachli epoksydowej (grunt wymieszany z piaskiem kwarcowym 0,1-0,5mm) . Potem można kłaść docelowy system a na końcu montować balustradę - jeśli fachowiec będzie ją przykręcał do płyty balkonowej to niech to zrobi na kotwę chemiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 03.03.2019 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 No właśnie w tym rzecz, że balustrada będzie robiona dużo wcześniej niż ta warstwa epoksydowa byłaby wylewana ponieważ balkon będzie kotwiony do budynku który będzie ocieplony, dlatego ociepleniowiec powiedział żeby najpierw zrobić balustradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.03.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 to zmień kolejność. Jeśli jednak chcesz zrobić jak pierwotnie planowałeś to musisz przeszlifować beton , zagruntować gruntem akrylowym a potem ułozyć masę samopoziomująca 2-20mm. Przy 20 mm żadne inne systemy nie wchodzą w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko2910 03.03.2019 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 No własnie też wolałbym z tym nic nie robić przed zrobieniem balustrady bo to wg mnie bez sensu aczkolwiek no będę musiał jeszcze rozmawiać z tym gościem od tego. Ale czy wg ciebie konieczne przy montowaniu balustrady (teraz jest drewniana, będzie kuta) konieczne jest wzmacnianie go przed tym epoksydem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.03.2019 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Ze wzgledów mechanicznych nie jest koniecznie. Ze wzgledów eststycznych wolałbym robić epoksyd na balkonie bez balustrady a potem na gotową posadzkę tą balustradę przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245617-balkon-wylewka-naprawcza-przed-zrobieniem-balustrady/#findComment-7659561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
