xadamus 19.10.2004 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Witam. Mam pytanie: wylewka (to chyba tak sie nazywa - chodzi o mechanizm-pręt unoszący korek w umywalce) nie dziala. Chyba kamień sie na niej osadził bo w ogole sie nie rusza, musze recznie wyjmowac korek (metalowy). Czy jest jakis sposob/srodek ktory by usunal i to udrożnił czy tez muszę wymieniac calą baterię ?pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 20.10.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Rozkrecic baterie i wyczyscic pret mechanicznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-440964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.11.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 Ocet Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-458662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.11.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 rozkrecic, zgrubsza mechanicznie a czesci wsadzic, do CILIT-kamien i rdza, zostawic na pare godzin (tylko uwazaj zeby farby nie wyzarlo jak nie jest to chromonikiel) przeplucz i zloc, jak nowa bedzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-458842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 19.12.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2004 przyczyną może być również rozregulowanie śrubki która powinna być odpowiednio dokręcona i skontrowana nakrętką od spodu korka. może po prostu to się z czasem wkręciło w korek i dlatego pręt nie wypycha go... oczywiście odkamienić też nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-490301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.12.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Żeby łagodnie pozbyć się kamienia bez ostrych środków najlepiej zastosować kwasek cytrynowy. To nie uszkodzi farby. Trzeba zrobić bardzo stężony roztwór lub papkę, którą obłożyć zakamienione części. P.S. To dobry i wypróbowany sposób na odkamienienie konców wylewek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-490496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.03.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 łagodne to kwasy - ocet, kwas cytrynowy.Mocne - do odkamieniania automatów do kawy - 2 pln mają kwas amidosulfonowy.Byleby nie zżarło powłok. Ew. Cillit. Też żre. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-588405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.04.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Trzeba zakupić Atlas Szop, rekawiczki gumowe i umyć.Wsadzanie w Cilita na kilka godziń da efekt zaśniedziałej blachy.Ale raczej na 100% jest to problem regulacji a nie kamienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-623047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszen 26.04.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Żaden Cilit!!! Wciapie Ci powłoki, nawet jeśli to "czysty" chrom. W najlepszym wypadku zczernieje. Zwłaszcza jeśli jest to markowa bateria. Porządne firmy produkujące armaturę sanit.( Grohe, Hansgrohe, Zuchetti, Ravak) mają w swojej ofercie "bezpieczny" odkamieniacz. Popytaj w dobrych salonach łazienkowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24562-zakamieniona-bateria/#findComment-625649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
