Sandek 03.03.2019 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Dylemat następujący, Ogrzewanie podłogowe 99% + dwa kaloryfery. Jeden z nich to drabinka w łazience (raczej wysoki parametr), drugi to garaż (tu na pewno wysoki parametr). Jak rozwiązać zasilanie i sterowanie górną drabinką, tzn. nie chcę by cały czas grzał więc założę zawór z głowica termostatyczną. Powiedzmy, że grzać nie chcę - jak wtedy wyłączać pompkę (nie chcę by "melała" na bay pass przez x czasu..) ? Ciągnąć dodatkowy przełącznik do łazienki z kotłowni ? Ogólnie jest jeszcze szansa na zasilanie z mieszacza czyli woda o temp ok. 30 stopni ( i tym samym wykorzystanie pompy od OP) by zasilała drabinkę, ale czy to ma w ogóle sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245633-kaloryfer-drabinka-%C5%82azienka-na-wysokim-paramatrze-amp-op/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 28.04.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 W zależności od kotła i osprzętu w kotłowni możesz podłączyć grzejniki przed mieszaczem[jeśli będzie ?] Co do sterowania możesz użyć jakieś pompy z autoadapt aby zmniejszała moc chodź przy 2 grzejnikach i tak będzie chodzić na najsłabszych mocach. Ogólnie najtaniej i najekonomiczniej jest puścić wszystko na niskim parametrze grzejnik nawet na niskim parametrze wysuszy ci ręcznik przez noc a w garażu możesz dać większy grzejnik lub dwa.Czy budynek ma być ogrzewany Pompa Ciepła czy kotłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245633-kaloryfer-drabinka-%C5%82azienka-na-wysokim-paramatrze-amp-op/#findComment-7678906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
