Proszę o pomoc w następującym problemie. Dom lekko ponad 200m^2, zainstalowany rekuperator o wydajnojci 700 m^3/h. Wg wszelkich obliczeń przewymiarowany, ale poprzednio był 2x mniejszy i w krytycznych sytuacjach nie miał "siły" dmuchnąć, kiedy była impreza, dużo ludzi itd. Ale mniejsza z tym, problem dotyczy czego innego.
Otóż, chcę poprawić warunki pracy rekuperacji i ekonomię w kontekście skrajnych temperatur. W tej chwili przed rekuperatorem jest nagrzewnica elektryczna, która włącza się przy ujemnych temperaturach i zapobiega zamarzaniu wymiennika. Problem w tym, że to jest urządzenie oporowe, więc ciągnie "trochę" energii. Ponadto w upalne lato rekuperator zasysa z podwórka bardzo nagrzane powietrze i mocno spada komfort wentylacji. W domu jest co prawda klimatyzacja, ale jest to słabe, kiedy z anemostatów wentylacji wieje jak z suszarki i trzeba chłodzić.
Wymyśliłem, aby układ zmodyfikować w ten sposób:
czerpnia w ścianie -> nagrzewnica elektryczna -> klimatyzator kanałowy -> rekuperator -> nawiewy w mieszkaniu
Wydajność klimatyzatora dobrana do wydajności rekuperatora. Nie mam pojęcia czy nie robię herezji, ale plan jest taki, że w lato do rekuperatora skieruję chłodniejsze powietrze niż nagrzane przy ścianie, a zimą poprawię ekonomię podgrzewania powietrza przy ujemnych temperaturach. Klimatyzator nie zagrzeje przy dużym mrozie, więc jako ostatnia broń, nagrzewnica elektryczna. Całością zarządzałby sterownik PLC automatyki budynkowej. Pierwotnie myślałem nad dołożeniem tylko chłodnicy freonowej na wejście rekuperatora, ale będzie kłopot podłączenia do agergatu jaki mam i stracę możliwość grzania. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/
  • Odpowiedzi 52
Jak sterowana jest nagrzewnica wstępna. Czy przy ujemnych temperaturach jest włączana i tyle, czy kontroluje temperaturę powietrza wpływającego do rekuperatora .
Chłodnica przed rekuperatorem to zły pomysł. Chłodziłbyś powietrze na wyrzutni. W rekuperatorze powietrze ogrzewałoby się powietrzem wywiewu. Chłodnicę daje się za rekuperatorem na nawiewie. Powietrze z czerpni schładza się najpierw powietrzem wywiewu a potem dodatkowo na chłodnicy.
Takie jest moje zdanie i tam mam zrobione. Wprawdzie nie przy zastosowaniu chłodnicy kanałowe,j ale zwykłego splita zamontowanego w szafie za rekuperatorem,
Schładza powietrze do około 10-15 stopni i to mi wystarcza. Przy okazji zmniejsza wilgotność w domu co daje dodatkowy odczuwalny komfort. Nam mały uzysk ciepła przez okna, duże okapy i balkon od południa.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7659921
Stermaj daj jaką fotę tej klimy w szafie - interesi mnie ten temat.
Foty zrobionej nie mam. Trzeba iść na strych do pomieszczenia rekuperatora odkręcić 16 śrub, zdjąć pokrywę i zrobić fotkę. Jak będę miał czas to podejmę się tego zadania :).
Teraz mam tylko fotkę zamkniętej szafy z czasów montażu.
Zdjęcie trzeba obrócić. Nie wiem czego tak się wkleja.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660162
Czy w zimie też dogrzewasz się tą klimą? Jaka moc klimy? inwerter czy on of?
Mam on ofa w piwnicy - kurzy się to bym tez pokombinował na lato.
To może to jakoś rozrysuj jak możesz - ciekawi mnie to.:)
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660233
Nie, w zimie mam nagrzewnicę wodną podłączoną pod CO. Dodatkowa pompka uruchamia się jak jest potrzeba.
Zakupiłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-kaisai-fly-2-6kw-wifi-grzeje-do-25c-7724207496
Sam to wszystko zmontowałem i działało w lecie. Steruję aplikacją z telefonu przez WiFi.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660452
Dzięki za info. Chodzi mi bardziej o szczegóły podłączenia do układu jednostki wewnętrznej. czy ja włożyłeś do tej szafy w całości czy sam skraplacz bez obudowy?
Jak w całości to jak powietrze lata? czy masz jakieś prowadnice powietrza? tj czy powietrze z reku idzie bezpośrednio do klimy poprzez jakiś rękaw i wylatuje do szafy i dalej do rury do rozdzielacza? czy jakoś inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660721
Klima po prostu schładza powietrze w szafie, a rekuperator je wtłacza do pomieszczeń. Zamontowana jest w całości kabel zasilający, rurki "freonowe" i rurka z tacy ociekowej wychodzą przez ściankę i są uszczelnione. Rurka z tacy ociekowej jest zakończona cienką rureczką fi 6 mm, aby za dużo powietrza nie uciekało.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660767
A jakie jest źródło ogrzewania co.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7660810
A dlaczego nie wspomagasz się klimatyzatorem w zimie ciepło z klimatyzatora jest chyba tańsze jak z gazu
Ciepło z gazu w moim przypadku ma COP 3 więc nie wiem czy dużo więcej wyciągnę z tej pompy. Druga sprawa to jednostka zewnętrzna stoi na strychu przy okienku. Aby był obieg powietrza musi być otwarte dwa okienka. W zimie nie jest to wygodne. Ponadto wentylacją się trochę bawię, czyli robię różne "doktoraty". Może pomyślę i nad wykorzystaniem pompy, ale jak na razie mam tak jak napisałem.
Doskwiera mi zapylenie a raczej zadymienie z kominów sąsiadów i nad tym teraz się skupiam.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7661326
Ten pomysł klimą w szafie podoba mi się :). Tylko pytanko jak mam rury 75mm plastikowe do pomieszczeń pe flex to są one w ciepłych pomieszczeniach nie izolowane. Czy one nie będą się wkraplać na zewnątrz ich powierzchni przy chłodzeniu?
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7661596
W najbliższym czasie planuję zamontowanie nagrzewnicy/chłodnicy glikolowej tuż za zespołem filtrów i przed rekuperatorem. W zimie urządzenie bedzie robiło za nagrzewnicę wstępną, w lecie za chłodnicę.
Żeby w lecie zwiększyć skuteczność chłodzenia planuję zrobić obieg wewnętrzny powietrza (podobnie jak w aucie). Na czerpi dam trójnik połączony z wyciągiem z klatki schodowej, za pomocą którego będzie można regulować stosunek świeżego powietrza do powietrza z obiegu wewnętrznego.
Pomysł jest taki, że w lecie przy potrzebie chłodzenia latem trójnik ustawię w pozycji takiej, żeby minimalna ilość świeżego powietrza wpadała. Wywiew z rekuperatora na minimum, a nawiew na maksimum.
Tym sposobem chłodnica będzie schładzać powietrze np. z 25st a nie z 30, co powinno dać zauważalną różnicę.
Na razie takie są założenia, nie wiem jak to będzie działać. Jak będę miał wszystko uruchomione i przetestowane, to opiszę.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7661741
Wystarczy mieć centralę wentylacyjną z możliwością regulacji pracy bypassu.
Wyrzutnie i czerpnie spiąć kanałem ze szczelną przepustnicą (uszczelka na klapie)
I masz wtedy obieg zamknięty i maksymalne wykorzystanie chłodnicy.
Ilość powietrza świeżego, najlepiej dobrać do preferencji użytkowników domu - stopniowo zmniejszać bez informowania i czekać aż zaczną narzekać.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7661816
Dziękuję za poradę, ale wolałem zamiast automatycznego bypasu kupić chłodnicę. Natomiast zamiast pobierać powietrze wewnętrzne ze smrodkiem z łazienek i kuchnii wolałem pobierać z klatki schodowej. Przy maksymalnym nawiewie rzędu 450m3/h na czas chłodzenia jak ustawię przepustnicę trójnika na ok 1/3 powietrza świeżego to myślę, że będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7661851
Kto kuma jak czytać wykres molliera. Chodzi mi o możliwość wkroplenia się na przewodach peflex w domu ( tak gdzie sa nieizolowane). Np temperatura w domu 23 stopnie - do ilu stopni można schłodzić powietrze żeby na rurach się nie wykropiło? Chodzi mi jak sie wyznacza punkt rosy? Edytowane przez kudlaty69
https://forum.murator.pl/topic/245637-ch%C5%82odnica-nagrzewnica-przed-rekuperatorem/#findComment-7662813
