Stermaj 11.03.2019 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 (edytowane) Kto kuma jak czytać wykres molliera. Chodzi mi o możliwość wkroplenia się na przewodach peflex w domu ( tak gdzie sa nieizolowane). Np temperatura w domu 23 stopnie - do ilu stopni można schłodzić powietrze żeby na rurach się nie wykropiło? Chodzi mi jak sie wyznacza punkt rosy? Musisz znać temperaturę i wilgotność względną powietrza, które będziesz schładzał. Na wykresie, czego "dowidziałem" się, poziomo to izotermy, czyli zwyczajnie temperatura, pionowo wilgotność bezwzględna, fontanny do góry i prawo to wilgotność względna. Znajdujesz punkt przecięcia się temperatury i wilgotności względnej twoich pomiarów i lecisz pionowo w dół do ostatniej fontanny (100%) i potem poziomo w lewo i odczytujesz temperaturę punktu rosy. Czyli dla danych: T = 20 *C, wilg. wzgl. = 50%, T rosy wychodzi około 9 *C Uf nie wiem czy dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Jak źle to poprawcie. Edytowane 11 Marca 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.03.2019 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Słuszna uwaga. Jak wam w domu śmierdzi, albo macie grzyba to lepiej nie robić sobie recyrkulacji. No a jakby połączyć je przez filtr np. F7 lub F9 a potem jeszcze węglowy, to by nie było. A chłodzić to za rekuperatorem na nawiewie. Rekuperator przecież podgrzeje Wam schłodzone przed nim powietrze i guzik z chłodzenia. Bajpasy też nie pomogą. Powietrze przechodzące przez rozgrzany rekuperator i tak się nagrzeje. Praktyka to mówi nie teoria, chociaż ona zgadza się z praktyką, tylko nie bierze się wszystkich danych do teoretycznych obliczeń, czy przewidywań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 11.03.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Musisz znać temperaturę i wilgotność względną powietrza, które będziesz schładzał. Na wykresie, czego "dowidziałem" się, poziomo to izotermy, czyli zwyczajnie temperatura, pionowo wilgotność bezwzględna, fontanny do góry i prawo to wilgotność względna. Znajdujesz punkt przecięcia się temperatury i wilgotności względnej twoich pomiarów i lecisz pionowo w dół do ostatniej fontanny (100%) i potem poziomo w lewo i odczytujesz temperaturę punktu rosy. Czyli dla danych: T = 20 *C, wilg. wzgl. = 50%, T rosy wychodzi około 9 *C Uf nie wiem czy dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Jak źle to poprawcie. Dzięki - idę budować szafę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 11.03.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 No a jakby połączyć je przez filtr np. F7 lub F9 a potem jeszcze węglowy, to by nie było. A chłodzić to za rekuperatorem na nawiewie. Rekuperator przecież podgrzeje Wam schłodzone przed nim powietrze i guzik z chłodzenia. Bajpasy też nie pomogą. Powietrze przechodzące przez rozgrzany rekuperator i tak się nagrzeje. Praktyka to mówi nie teoria, chociaż ona zgadza się z praktyką, tylko nie bierze się wszystkich danych do teoretycznych obliczeń, czy przewidywań. Oczywiście ze za rekuperatorem a baypas może pomóc np w nocy gdy temperatura na zewnątrz spadnie ponizej tej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 12.03.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) Stermaj - dobrze policzyłeś. Już kumam o co chodzi. Tu jest fajny artykuł dla opornych odnośnie punku rosy . http://www.rynekfarb.pl/rf/wp-content/uploads/2013/05/Punkt-rosy-w-malowaniu-201305-rynekfarb_pl.pdf a tu kalkulator: http://www.termohigrometr.pl/kalkulator/ Edytowane 12 Marca 2019 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davidcie 07.07.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Schładza powietrze do około 10-15 stopni i to mi wystarcza. Przy okazji zmniejsza wilgotność w domu co daje dodatkowy odczuwalny komfort. Nam mały uzysk ciepła przez okna, duże okapy i balkon od południa. @Stemraj a powiedz jeszcze jakiego masz reku i przy jakim szacunkowo przepływie powietrza (m³/h) i temperaturach miałeś 10÷15°C na wylocie? Pytam żeby oszacować potrzebną moc chłodniczą do siebie Jak system sprawdził Ci się*przy niedawnej fali gorąca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 08.04.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Chciałem odswieżyć temat.Powierzchnia 140m2. Rekuperator do celów wentylacyjnych myślę że max 350m3/h.Pompa ciepła P-W. Ogrzewanie 100% podłogówka i gdzie nie gdzie ścienne. Pomyślalem, że może przewymiarować rekuperator do 500-600 m3/h, wsadzić chłodnice kanałową o mocy 3 kw a odpływ wody z chłodnicy który miałby około 16 stopni wpuścić w podłogę i ściany. Mamy wtedy chłodzenie płaszczyznowe. Czytałem, że dużo ludzi narzekało na uczucie chłodnej piwnicy przy takim chłodzeniu. Wtedy ta wilgość, która wzrośnie w powietrzu byłaby odprowadzana przez wentylacje a świeże powietrze byłoby pozbawione sporej ilości pary wodnej (wykroplenie na chłodnicy). Chciałbym tak dobrać ten układ, żeby poprzez powietrze było chłodzenie max 2,5 kw a podłogówka wspomagałaby ten proces. Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.04.2020 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 2,5 kW przy 500 m3/h to schłodzenie powietrza o 15 st.CNierealne w PL, jeśli na wyjściu chłodnicy chcesz mieć 16 st.C Za dużo kombinujesz.I tak będziesz miał bufor.Chłodnicę zasilasz bezpośrednio - inaczej osuszania nie będzie.A jak się chcesz wspomagać podłogą, to na jej zasilaniu dokładasz zawór 3d by pilnować kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 11.04.2020 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 I co wtedy z pracą PC? Tam delta T będzie większe niż 5K w przypadku naszych rozważań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.04.2020 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 PC pilnuje nastawy temperatury na buforze i CWU - nic po za tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 16.08.2020 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) A jakie są inne sposoby chłodzenia powietrza za rekuperatorem niż chłodnica wodna. Nie wyprowadziłem pętli z pompy ciepła w pobliże rekuperatora a teraz nic kuć nie będę. Dodam jeszcze, że prosty i tani Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez giman i tani :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.08.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Nic tańszego i prostszego od GGWC mając dolne źródło nie ma. Jedynie klimatyzator po przeróbkach. Ale to nie jest na pewno prostsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 16.08.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Jeżeli dobrze rozumiem GGWC (= Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła) to raczej już po ptakach, bo takie coś to mogłem wykonać na etapie budowy i przed ogrodem. Nie będę teraz kopał i kuł, szczególnie, ze na wybitne gorąco w domu nie narzekam. Po prostu jeśli dałoby się coś względnie łatwo i tanio to bym sobie dokompletował. Jeżeli nie chodziło ci o gruntowy tylko w ogóle o jakieś dolne źródło to mam PC P-W, ale nie mam żadnego wyprowadzenia w pobliże rekuperatora.Czyli raczej bez większych pieniędzy lub grubszej rozpierduchy nic nie osiągnę ;/ Googlając ten problem trafiłem na takie coś - http://ask-polska.com.pl/nowy/ - pomijając cenę to technicznie ma to sens czy ładny marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.08.2020 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Myślałem, że masz gruntową. Ten nawilżacz do schładzania się nie nadaje. Względnie do nawilżania po zasileniu wodą z odwróconej osmozy ale to zimą. Produkcja wody lodowej do samej chłodnicy mija się trochę z celem. Choć gdyby te 2 urządzenia były w pobliżu to warto skorzystać. Daleko od siebie są te 2 urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.08.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Rekuperator jest w garażu a PC (jed. wew.) w pralni, która co prawda sąsiaduje z garażem, ale cały ruraż pompy jest schowany i po przeciwległej stronie w stosunku do garażu. Tak czy siak poważniejsze kucie i przeróbki.Rozumiem, ze moje opcje to: 1. Chłodnica kanałowa (coś jak: https://www.ventermo.pl/images/centrale_rvent/dodatki/chlodnica_kanalowa_rvent.jpg) + woda lodowa z obiegu PC. 2. Ta sama chłodnica i woda lodowa z osobnej jednostki zewnętrznej do klimatyzatora (jakaś mała). 3. Ewentualnie (chociaż mam wątpliwości) - ogarnąć takie coś (modele po 1-2kW) - https://elgracool.pl/pol_pl_Agregat-chlodniczy-ASPERA-UNJ9232GK-174_1.jpg - tylko trzeba by obudować, wpiąć się w nawiew i jeszcze wyrzucać ciepłe powietrze które ta chłodnica przecież będzie "produkować". 4. Coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.08.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Np zabudowa klimatyzatora przenośnego - widziałem tutaj takie instalacje. Ale do chłodnicy zasilanej wodą lodową z PC musiałbyś zrobić jeszcze zbiornik wody lodowej, także teraz trzeba postawić pytanie czy nie lepiej dać jednego splita w odpowiednim miejscu, który będzie w stanie swoją moc wykorzystać. Przy chłodnicy na wentylacji wyciągniesz max 1,5kW. To tyle co nic. Taki split wewnątrz da Ci 5-7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.08.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Wiem, że chłodzenie wentylacją to nie klimatyzacja i to tyle co nic. Niektórzy mówią, ze zbiją temperaturę o 1-2 stopnie. I ja tyle potrzebuje. Mam parterówkę dobrze ocieploną i jak był tydzień po 30-32 stopnie to bez zasłaniania rolet (grzałem wnętrze słońcem) max w środku miałem 25,3 stopni na wieczór. Puszczając w podłogówkę 17-18 stopni i dając wentylację na 350m3/h w nocy zszedłem do 23,5 st.C a to już dla mnie komfortowo w upały.Dlatego chciałbym schłodzić powietrze wentylacyjne jako drugi sposób zbicia tego 1-2 stopni. Więcej nie potrzebuje. A jak się nie uda zrobić prosto i względnie tanio to obejdę się bez tego. A ten zbiornik wody lodowej to potrzebny bo pompa będzie miała za mały zład wody na sama chłodnicę? I musi być ten zbiornik albo zawsze iść też w podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.08.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Możesz wpiąć chłodnicę szeregowo z podłogówką - chłodnica oczywiście przed. Jeśli chcesz samą chłodnicę, to kwestia jak jest w stanie modulować moc Twoja pompa. Jeśli bez większego taktowania da radę, to bez zbiornika. Jaką tempe zasilasz podłogę w trakcie chłodzenia? Poprowadzenie 2 przewdów przez ścianę i ich zaizolowanie to żaden problem. A jeśli chłodzisz podłogą, to dodatkowo osuszysz powietrze, bo wilgotnosć względna pewnie się podnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.08.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Jaką tempe zasilasz podłogę w trakcie chłodzenia? Chłodzenie podłogą testuję od tygodnia (wtedy pierwszy raz użyłem). Temperaturę ustawiłem na 18 st. (oraz na 17 st.) wybór na czuja i wysoko aby brak rosy był pewnością, ale wystarcza. Z tego co doczytałem do chłodnicę musiałbym zasilać nawet poniżej 10 st. więc ta współpraca byłaby utrudniona. Poprowadzenie 2 przewdów przez ścianę i ich zaizolowanie to żaden problem. W tym sęk, że w zamieszkałym domu to dla mnie problem w każdym pomieszczeniu innym niż garaż. To nie byłoby tylko przez ścianę, ale także po ścianie suficie w pomieszczeniu. A pomieszczenie z pompa to bardziej pralnia niż kotłownia i 100 razy bliżej jej do łazienki niż do pom. technicznego. Dzięki za uwagę i rady ale na tym etapie sobie odpuszczę. Zapewne wrócę do tematu jak codziennie będzie po 35 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.08.2020 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Jest jeszcze rozwiązanie w postaci chłodnicy kanałowej za rekuperatorem + agregat skraplającyAgregat może mieć własną automatykę jeśli twój rekuperator nie obsługuje chłodnic freonowychZakres prac montażowych identyczny jak w klimatyzatorze split. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
