agis 19.10.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Drodzy ForumowiczeZamawiam okna drewniane z szybami i okuciami antywłamaniowymi. Właśnie dostałam umowę do podpisu, niestety zawiera trochę skrótów, które musze rozszyfrować. Okucia miały być firmy Winkhaus. W umowie mam napisane "okucia obwiedniowe WK2". Czy to są okucia antywłamaniowe?PozdrawiamAgnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 20.10.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Byc moze skrot WK2 oznacza antywlamaniowe w jakiejs nomenklaturze. U mnie jak zamawialem okna z okuciami antywlamaniowymi to nazywalo sie, ze sa klasy AN3, ( tak bylow wpisane w ofercie od producenta- byc moze to ich wewnetrzne oznaczenie), my zas jeszcze to uscislilismy w umowie, piszac, ze ze kazde skrzydlo ma byc wyposazone w cztery rygle antywlamaniowe( takie grzybki zamiast waleczkow, ktore wchodza w fasolkowe wyciecie okucia przymocowanego na ramie). W standardzie juz firma dawala 3 tego typu, ale chcielismy cztery, wiec dolozyli( za drobna oplata). Moze jareko sie wypowie, czy WK2 to wlasnie oznaczenie okucia antywlamaniowego.Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-441616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 20.10.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Znalazlem cosik jeszcze zobacz:http://www.roto-frank.pl/?group=roto_advices&subject=security#wk1Tu pisza o WK1 i WK2 i WK3. Z tego co czytam to wychodzi ze wg WK2 powinnas miec 10 zaczepow na calym skrzydle. Rewelacja. Ciekawe ile masz doplacic za to antywlaniowe?PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-441629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zapororzec 20.10.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 10 zaczepów ? klamka musiała by być z tytanu , tak to ciężko chodzi przy 4 zaczepach że ręka boli , jak nowe to nie jest tak żle ale póżniej po roku co raz gorzej i cięzej .Nie wiem gdzie kto mieszka ale 2 zaczepy powinny wystarczyć , no może trzy, ale nie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-441690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.10.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=445990#445990 i lekture innych postow na temat antywlamow (wystarczy w "szukaj" wpisac "okucia antywlamaniowe") W wielu firmach oznaczenie AN oznacza tylko ilosc dodatkowych grzybkow w polaczeniu z zaczepami, ktorych tak naprawde nie sposob nazwac antywlamaniowymi. Juz jeden taki punkt w wiekszosci okuc jest zawsze w skrzydle RU - pelni funkcje przegubu od strony klamki Uwazna lektura podanego w wskazanym poscie linku pomoze pojac zasady jakimi kieruja sie firmy stosujac okucia klasy WK-I,II,III i jak je rozroznic O jednym tylko wspomne - same okucia bez szyby co najmniej P-2 i odpowiedniego systemu alarmowego (polecam _ZBYCH_'a jako speca od tych spraw) na nic sie zdadza. Z racji zapalenia oskrzeli bede staral sie co jakis czas wstepowac tutaj - ale niestety nie tak czesto jak zwykle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-441691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.10.2004 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 10 zaczepów ? klamka musiała by być z tytanu , tak to ciężko chodzi przy 4 zaczepach że ręka boli , jak nowe to nie jest tak żle ale póżniej po roku co raz gorzej i cięzej .Nie wiem gdzie kto mieszka ale 2 zaczepy powinny wystarczyć , no może trzy, ale nie więcej. wybacz ale moze w Twoim wypadku z jakis wzgledow cos jest nie tak Moze trzeba wykonac zabiegi konserwacyjne polegajace na oliwieniu okuc Klamka w WK-II i mawet majace 10 zaczepow nie maja prawa ciezko pracowac Jesli zjawisko to wystepuje przy otwartym skrzydle - wina braku smarowania jesli zas tylko przy zamknietym - kwestia regulacji - sa zle wyregulowane i ktorys grzybek zawadza o powierzchnie zaczepu powodujac tarcie i dodatkowy opor A co do twych uwag, ze dwa, trzy zaczepy wystarcza - pytanie - na co wystarcza? By zabezpieczyc skrzydllo przed ingerencja na czas 20 sekund? jesli to masz na mysli - to faktycznie - wkretak 30 cm wytarczy by trzy takie "punkty" w 20 sekund pokonac. Realnie dopiero WK-II ma jakikolwiek sens i daje czas na to by brygada ochrony zdazyla przyjechac zanim intruz bibeloty zacznie z domu wynosic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24565-okucia-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-441695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
