Jest to mój pierwszy post więc wszystkich serdecznie witam. Mam fundament o przekroju stopy 40x60 cm. na nim postawiona ścianka z pustaków szalunkowych o szerokości 24 cm. Zakończona wieńcem. W projekcie nie było ściany nośnej, ale zaszła potrzeba dorobienia takiej przez środek na długość domu, aby na niej wspierała się konstrukcja drewnianego stropu. Kierownik budowy zaproponował żeby przez środek domu wylać fundament który będzie wspierał się po obu stronach na końcach stopy ( ok 18 cm ) już istniejącego fundamentu ( wylanego w lipcu 2018 ). Ściana na górze będzie miała wspólny wieniec ze ścianami do okoła domu. Czy to jest bezpieczne, czy „stary” fundament w miejscu gdzie będzie obciążony dodatkowym nowym fundamentem nie będzie pękał, lub czy wieniec ściany nośnej w miejscu połącznie z wieńcem ściany głównej też nie będzie pękał ?
Na rysunku fundament, na nim na niebiesko zaznaczona ściana z pustaków szalunkowych, a na czerwono ten fundament który ma być*dorobiony.
Edytowane przez leszekcce
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/
Zapytaj konstruktora co powie na podciag przez cala dlugosc podparty na rdzeniach w scianach zewnetrznych a w srodku na stopach fundamentowych i slupach zelbetowych. My tak mamy w projekcie,rozpietosc stropu 8 m i przez srodek przez cala dlugosc (11,5m) podciag oparty na scianach zewnetrznych wzmocnionych rdzeniami i w srodku 1 slup. My mamy poddasze nieuzytkowe tzw stryszek na rozne graty.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660049
Geometria ławy fundamentowej jest bez sensu, szerokość 24cm i wysokość 75 cm.
Może źle to opisałeś albo KB nie ogarnia tematu.
Ściana w środku jest potrzebna?
A może tak jak proponuje Dulin7 wystarczy podciąg oparty na zewnętrznych ścinach + np. 2 słupy w środku na stopach fundamentowych?
Będzie i taniej i szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660058
Bo to nie ma być typowy fundament tylko takie umocnienie pod ścianę na której będzie się wspierało ok 10 belek drewnianych długich na 8 m, wys i sz 25x7 cm
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660071
NIe możesz wykonać ławy w poziomie law? Tylko jakieś takie kombinacje.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660211
Jeżeli grunt pomiędzy tymi istniejącymi ławami był nasypywany (od poziomu zero pod ławą do wysokości ławy) to tak zrobić nie możesz. Jeżeli grunt pomiedzy ławami nie był ruszany to możesz tak zrobić.
Chodzi o to aby nowy fundament był posadowiony na rodzimym gruncie (albo takim samym jak istniejące ławy).
Jeżeli było nasypywane to należy wybrać nasyp do rodzimego i wykonać ławę wyższą o 25 cm od starych i zbrojeniem w tej warstwie, oraz ze zbrojeniem na dole (belka z trzema poziomkami zbrojenia i strzemionami o dwóch wielkościach).
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660310
Przecież grunt jest ruszany bezpośrednio przy starych ławach - tam gdzie nowa ława dochodzi prostopadle do starej.
Ostatnie zdanie wymaga rysunkowego przedstawienia.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660368
My sobie tutaj dywagujemy na temat który powinien być ogarnięty od A do Z przez projektanta i kierownika budowy.
No z tego co widać jest ogarnięty przez projektanta bo to projektant zaproponował takie rozwiązanie. Tylko czy to ogarnięcie jest prawidłowe?
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660442
Po pierwsze: temat nie jest ogarnięty przez projektanta bo projektant nie zaprojektował tego fundamentu na etapie projektowania.
Pod drugie: to nie projektant proponuje takie dziwne rozwiązanie podpierające belki stropu.
Po trzecie: to jest "bardzo dziwny" pomysł kierownika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660555
Faktycznie źle doczytałem . Przepraszam. W takim razie też uważam ze projektant powinien zaproponowac rozwiązanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245658-dodatkowy-fundament-przez-%C5%9Brodek-domu/#findComment-7660678
