Witam forumowiczów.
Zwieńczeniem wyglądu zewnętrznego naszego domu ma być elewacja z czarnego kamienia, trochę łączona z elewacją z drewna ale generalnie od góry do dołu ma być monolit kamień i tu mam dwa pytania.
Poniżej załączyłem zdjęcia zrobione naszej "inspiracji" odnośnie wykończenia. Nie zapytam właścicieli wprost co to jest dlatego pytanie do Was, czy kojarzycie co to może być? Jak dla mnie szukając w internecie znalazłem tzw. czarny kwarcyt elewacyjny, myślicie że to to?
Druga rzecz, jestem teraz na etapie końcowych pelewacja2.jpgelewacja.jpgrac z architektem, koncepcja domu zaakceptowana i biuro siedzi nad projektem budowlanym. Czy macie wiedzę jak takie płytki się montuje do ściany? Od tego trochę uzależniony będzie wybór materiału na SSO. Architekt stwierdził, że chce zastosować silikaty z racji ich odporności na dodatkowe obciążenie, pytanie czy słusznie?
Widziałem, że na budynkach takie płytki są mocowane na siatkę*i klej do warstwy ocieplenia i to pewnie pod spodem jest ceramika, proszę o jakieś sugestie :)
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/
Jeszcze dodam, że jak czytam różne porady to jest informacja że klejenie dopuszcza się do wysokości około 3 metrów, a u mnie będzie to od góry do dołu parter i piętro, skąd takie zastrzeżenie, że wyżej kleić nie można?
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7660046
Ostatnio gdzieś czytałem o montażu klinkieru (nie mam pojęcia czy zgodny ze sztuką)
Zalecenia były mniej więcej takie:
- kołkować izolacje
- po zaciągnięciu siatki klejem kołkować pierwszą warstwę
- położyć druga warstwę siatki i zaciągnąć klejem
- kleić płytki
Myślałem także nad płytkami, ale jeśli tak ma wglądać montaż, to izolacja termiczna po pracach będzie dziurawa jak ser.
Edytowane przez busy_beaver
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7660423
No to architekt nie wie jak ma zrobić projekt?
Jak chcesz coś ciężkiego kotwić do ściany to tylko żelbet, żadne ceramiki, gazobetony czy silikaty.
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7660544
Architekt wie i polecił sylikat, wełnę i kotwienie. Moje pytanie wynika z tego, że choć architekta lubię, cenie jego zdanie i mu ufam tak budowa domu to raczej jedna z tych ważnych spraw i wolę zasięgnąć wiedzy gdzie się tylko da.
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7660547
Wełnę i klejenie kamienia do niej? Czy kamień na rusztach? I elewacja wentylowana.
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7660558
Jeśli chcesz zamontować płytki klinkierowe na systemie ETICS to musisz pamiętać o zwiększonej ilości kołków oraz dodatkowej warstwie siatki w warstwie zbrojonej.
Kołkowanie należy wykonać po zatopieniu pierwszej siatki, a następnie należy nałożyć drugą warstwę siatki. Min. ilość kołków na m2 to 10-12 szt. - przy czym kołki muszą być z trzpieniem stalowym.
To tak pokrótce. Jedna rzecz do klejenia płytek zastosuj wysokoelastyczny klej klasy C2TES1, gdyż naprężenia, które będą pojawiać się na elewacji ze względu na kolor płytek przy zastosowaniu słabszego kleju mogą doprowadzić do ich odspajania. Zalecam również klejenie dwustronne, czyli cienką warstwę kleju na płytkę i grzebieniem na podłoże. To jest elewacja więc nie wybacza błędów
Adam
https://forum.murator.pl/topic/245668-pe%C5%82na-elewacja-z-p%C5%82ytek-kamiennych-pytania/#findComment-7661643
