amator12345 05.03.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Jaki otwor zostawic pod drzwi ? Bede mial drzwi 80 cm Mam otwor 90 cm. Murarz ktory mi tynkuje mowi ze powiniwnem 92 cm zostawic ? Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.03.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Nie szybciej prościej poszukać drzwi w necie i sprawdzić wymiary ? 92-93 powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.03.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Jaką masz wysokość otworu na drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.03.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 framuga stała czy opaskowa? dla drzwi 80 i framugi stałej otwór 92-93 szerokości, dla framugi opaskowej 88cmTo samo dotyczy wysokości. dla stałej ok 210cm, dla opsakowej(w zależności od framugi) 206-208cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 05.03.2019 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Na ta chwile mam otwory 90 x 212.5 cm (wymiar juz po odliczeniu 6 cm wylewki i 10 cm sryropianu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 05.03.2019 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Tynkarz radzi abym powycinal te 2 cm przed tynkamia ale ja nie wiem jakie te drzwi beda. Czy mozna to zostawic jak jest ? I potem ewenrualnie wyciac ? Mury z gaxobetonu sa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.03.2019 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 tak, mozesz póxniej dociac jak bedzie potrzeba, lub dokleić płytę gk jak będzie za dużo. Na wysokości to i tak za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 06.03.2019 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Dzieki wielki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245704-wymiar-otworu-pod-drzwi/#findComment-7660947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
