kwasik 05.03.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Czesc,Od jakiegoś czasu borykam się ze smrodem kanalizacji w łazience w bloku wielorodzinnym na 2 piętrze. Co najdziwniejsze jest jednak, że nie śmierdzi stale. Nieraz smród się pojawia, żeby zniknąć po kilku dniach na kolejne kilka dni. Nie mam pomysłu jaka może być przyczyna. Urządzenia w łazience:- umywalka - syfon sprawdzony i jest w porządku- sedes z bocznym odejściem rury - sprawdzony- prysznic z syfonem - sprawdzony- odejście pralki zasyfonowane - sprawdzone, rura syfonu owinięta taśmą izolacyjną, żeby było ciaśniej w ścianie Nieraz mam wrażenie, jakby po kąpieli trochę bardziej cuchniało, nieraz czuję to prosto z sedesu, ale pewny nie jestem, nie mogę zlokalizować niczego na stałe. Czy macie jakiś pomysł jaka może być przyczyna lub jak ją namierzyć? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 05.03.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 sprawdź czy np. jak pralka wypompowuje wodę lub z wanny wylewasz to syfon któryś nie "bulgocze" bo może podciśnienie wyciąga wodę z syfonu. Inny pomysł to komin wentylacyjny może być za blisko odpowietrzenia kanalizacji i może robić ci cofke wentylacja wciągając zapachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7660526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasik 05.03.2019 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Dzięki. 1. Sprawdzę bulgotanie przy wypompowywaniu pralki - ale jeżeli tak się dzieje to jest jakiś sposób, żeby sobie w miarę łatwo z tym poradzić?2. Tutaj podobne pytanie - sam to dam radę zlokalizować czy to już kwestia modernizacji budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7660536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 05.03.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 1. odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego musiałbyś sprawdzić2. możesz świeczkę podstawić i sprawdzić czy się powietrze nie cofa no i na węch czy stamtąd śmierdzi Niestety musisz trochę obwąchać wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7660642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasik 22.03.2019 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Czesc,Konserwator z bloku zlokalizował potencjalną przyczynę problemu - odejście WC. Konserwator widzi dwie możliwości: sama biała rura wc jest za płytko w rurze kanalizacji i na łączeniu przedostają się zapachy. Druga opcja to, że zapachy docierają z przestrzeni wokół rury wc, zaraz przy dociętych kaflach.Poniżej wstawiam zdjęcia. Nie było mnie przy kontroli dlatego potem zacząłem się zastanawiać.Nie za bardzo widzę to, żeby spoza całego systemu kanalizacji był smród - przecież biała rura wchodzi ładnie w rurę kanalizacji. Powietrze sobie śmiga przy kaflach to fakt.Z drugiej strony biała rura powinna mieć taki uszczelniający kołnierz, który izoluje to wejście w ścianę. Będę wdzięczny za poradę. Dzięki. https://drive.google.com/drive/folders/1rHMvypDvJXXOod8Conh66HqffLj1xCje?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7667109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasik 02.04.2019 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Nie, nic nie stosowałem. U mnie się to nie sprawdzi, zapach pojawia się i znika, także wiem, że to jakaś nieszczelność od strony kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7670653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 06.04.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2019 Może mi pomożecie. Akurat u mnie inny problem niż brzydki zapach bardziej techniczny tzn. budynek jest w ssz niestety zgapiłem się i nie sprawdziłem budowlańców przy układaniu dachówki, brakuje mi jednego kominka wentylacyjnego. Otóż górna łazienka ma swoje odpowietrzenie po swojej części dachu(dwuspadowy) natomiast na partererze gdzie łazienka znajduje się przeciwstawne z górą nie mam odpowietrzenia no i jest problem, bo z tego co się orientowalem 2 różne odpływy muszą mieć każdy swoje odpowietrzenie pionu. Jak to zrobić, jak ugryźć - jakiś napowietrzacz, myśleć jak zmienić dachówkę na taką z kominkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7672069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 08.04.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Najlepiej, gdy są obydwa piony odpowietrzone, ale 1 też wystarczy (i tak trafiają oba do jednego kolektora).Do drugiego pionu zamontuj tylko napowietrzacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7672597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 09.04.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 W projekcie mam szambo dwu komorowe bezodpływowe, i toaleta bez odpowietrzenia jest najbliżej. No ale jeżeli faktycznie napowietrzacz wystarczy to wypuszcze rurę jak najbliżej dachu i zamontuje go. Jest jakaś firma którą polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7673057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonidas22 11.04.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Witam Mam podobny problem z brzydkim zapachem w łazience tylko u mnie brzydki zapach zazwyczaj pojawia sie gdy okna sa zamkniete . Sprawdzalem świeczką ciąg przy zamknietych oknach jest duzo mniejszy ale to chyba normalne . Podczas kąpieli gdy okna sa zamkniete woda bardzo mocno skrapla sie na plytkach , widoczne sa zacieki przy otwartym oknie problem jest mniejszy nie wiem czy to ma cos wspolnego z pojawiajacym sie brzydkim zapachem . Problem jest w bloku mieszkalnymProsze o pomoc Z góry bardzo dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-7673683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adek88 22.08.2022 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Witam Mam podobny problem z brzydkim zapachem w łazience tylko u mnie brzydki zapach zazwyczaj pojawia sie gdy okna sa zamkniete . Sprawdzalem świeczką ciąg przy zamknietych oknach jest duzo mniejszy ale to chyba normalne . Podczas kąpieli gdy okna sa zamkniete woda bardzo mocno skrapla sie na plytkach , widoczne sa zacieki przy otwartym oknie problem jest mniejszy nie wiem czy to ma cos wspolnego z pojawiajacym sie brzydkim zapachem . Problem jest w bloku mieszkalnym Prosze o pomoc Z góry bardzo dziękuje Przepraszam, że temat jest stary. Ale czy udało się rozwiązać problem? Pytam mam taki sam problem:( Był bym wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-8018383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz1987 06.08.2023 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 Kwasik, czy udali ci sie rozemwiazac problem? Tez nie moge zlokalizowac zrodla zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245705-zapach-kanalizacji-w-%C5%82azience-pojawia-si%C4%99-i-znika/#findComment-8070219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
