mihalski 05.03.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 kończę dom drewniany "kanadyjczyk" chcę położyć podłogę na strychu na legarach, strych nie jest ogrzewany, mam tam jakies 20 m2 (2m x 10m). Jest kilka opcji . 1. Płyta OSB - ale OSB 1 i OSB 2 są mocno chropowate, ciężko z tego zbierać kurz i piasek 2. Płyta OSB 3 - podobno mniej chropowata , jakby bardziej gładka, ale wizualnie mnie nie przekonuje 3. Płyta meblowa laminowana - gładka, łatwa do utrzymania, ładnie wygląda, ale co z absorbcją wilgoci ? będzie się wypaczać (strych nieogrzewany , różnice temperatur i wilgotności A może coś innego , słyszałem o płytach MFP - ale nie mam z nimi żadnych doświadczeń proszę o poradę szczególnie praktyków , może mieliście z tym tematem do czynienia ? muszę się zamknąć budżetowo, to nie jest strych mieszkalny tylko pomieszczenie na graty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 06.03.2019 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 no dobra, nikt nie kwapi się z odpowiedzią a więc może sam odpowiem i w ten sposób pomogę innym, znalazłem płytę SPANO P5 Durelis. Jest bardziej odporna na wilgoć i bardzo gładka oraz twarda Ciężko z jej dostępnością, przynajmniej w okolicach górnego Mazowsza ale kto szuka może znajdzie..... to chyba będzie najlepszy wybór jak ktoś ma jakiś dobry komentarz, to zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7661165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.03.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 3. Płyta meblowa laminowana - gładka, łatwa do utrzymania, ładnie wygląda, ale co z absorbcją wilgoci ? będzie się wypaczać (strych nieogrzewany , różnice temperatur i wilgotności Płyta meblowa nie nadaje się na samodzielną warstwę podłogi na legarach, jest za słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7661241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.03.2019 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Mfp jest bardzo dobrą płytą, ma lepsze parametry niż osb 3, powszechnie stosowana na stropach jako poszycie podłogi. Jedna tylko uwaga , wełna między legarami nie powinna dotykać tej podłogi, musi tam krążyc powietrze! Nabij na legary zwykłe łaty 3 cm i na to podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7661298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.03.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 dokładnie między węłną a podłoga powinna być szczelina grubości conajmniej 3cm. Jeżeli nie masz ocieplonego tego stropu to warto rozważyć zastosowanie wełny toprock super https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/?selectedCat=materialy-do-pobrania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7662808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 12.03.2019 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Dzięki , wrzucimy kontrłaty 2,5 - 3 cm i po kłopocie, pytanie może głupie ale zadam, ta przestrzeń potrzebna jest ze względu na różnice temperatur i wilgotności ? aby nic tam się nie skraplało ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7663235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 30.03.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Przestrzeń potrzebna by krążyło tam powietrze, płyta blokuje wydostawanie się wilgoci z wełny . Skąd tam wilgoć ? Długo by pisać , tak jest poprostu prawidłowo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245706-jaka-p%C5%82yta-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu-nieogrzewanego-dom-drewniany/#findComment-7669999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
