Evelyn87 06.03.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Tak jak powyzej - miedzy sciana zewnetrzna a wewnetrzna jest warstwa styropianu. Dom ma ponad 20 lat i nigdy nie mial elewacji czy docieplenia jedynie 'gole' sciany z cegiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245738-welna-czy-styropian-na-ocieplenie-jesli-styropian-zawarty-w-scianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evelyn87 06.03.2019 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Teraz chcemy wykonac elewacje i nie jestesmy pewni czy welna jest konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245738-welna-czy-styropian-na-ocieplenie-jesli-styropian-zawarty-w-scianach/#findComment-7661101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 06.03.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 z tego co wiem przy ścianie 3 warstwowej nie wykonuje się zewnętrznego ocieplenia ale mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245738-welna-czy-styropian-na-ocieplenie-jesli-styropian-zawarty-w-scianach/#findComment-7661104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek78 06.03.2019 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Mnie fachowiec radził wełnę, ponieważ ściana wtedy "oddycha" natomiast przy ociepleniu styropianem nie ma przepływu powietrza i mogą się pojawiać grzyby. Jeśli mówię źle to mnie poprawcie ale nam taką informację przekazał architekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245738-welna-czy-styropian-na-ocieplenie-jesli-styropian-zawarty-w-scianach/#findComment-7661217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.03.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Generalnie architekt miał racje gdyż wełna mineralna np. FRONTROCK MAX E (https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/?selectedCat=aprobaty-i-certyfikaty) umożliwia swobodny przepływ pary wodnej przez przegrodę zapewniając zdrowy mikoklimat pomieszczeń . Zgodnie z zasadami fizyki budowli im dalej w kierunku zewnętrznym powinny być używane materiały o największej paroprzepuszczalności. Stąd też zalecenia architekta są jak najbardziej prawidłowe. Przy izolacji ściany trójwarstwowej trzeba natomiast pamiętać że jeżeli macie jakiekolwiek otwory wlotowe i wylotowe w szczelinie to musza one zostać zasłonięte po to by nie wpuszczac zimnego powietrza pod nowe ocieplenie gdyż nie będzie ono wówczas efektywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245738-welna-czy-styropian-na-ocieplenie-jesli-styropian-zawarty-w-scianach/#findComment-7662835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
