siostra0202 07.03.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 czy da się zrobić? przy założeniu, że blaty na wysokości 90cm, piekarnik i płyta standardowe to jeśli się da pomiędzy wcisnąć szufladę (na sztućce) to jaka byłaby mniej więcej jej wysokość? ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245756-szuflada-pom%C4%99dzy-piekarnikiem-a-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markopollo 07.03.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 WitamCo masz na myśli mówiąc standardowy piekarnik oraz płyta? Znaczy elektryczna? może indukcja?Zazwyczaj pod piekarnikiem jest montowana zaślepka lub szuflada z frontem wysokości 110 -115 mm (oczywiscie wymiar wewnetrzny jest mniejszy).Jeśli piekarnik zostanie zamontowany jako pierwszy w korpusie nad piekarnikiem pozostanie przestrzeń która można wykorzystać na szufladę. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju płyty i piekarnika. Wada takiego rozwiązania jest obniżenie wysokości piekarnika (cięższy dostep-schylamy się jeszcze niżej niż przy standardowym rozwiązaniu).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245756-szuflada-pom%C4%99dzy-piekarnikiem-a-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85/#findComment-7661423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 07.03.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Witam, Tez mialam taki pomysl, ale mi go wyperswadowano, albowiem: szuflada bedzie w miejscu troche cieplejszym, niz reszta szafek, podobniez moze sie troche zwichrowac - wypaczyc, prowadnice utracic rownoleglosc itd.; sztucce, jak to sztucce, czasami ktorys sie przesunie, moze o cos zaczepic albo sie zaklinowac - niebezpieczenstwo dla plyty. Nie wiem, ile jest w tym racji, ale szuflade zrobilam z boku plyty, i - "pani jest zadowolona". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245756-szuflada-pom%C4%99dzy-piekarnikiem-a-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85/#findComment-7661457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siostra0202 09.03.2019 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 dziękuję bardzo za odpowiedzi wymyśliłam inne rozwiązanie - zrobię szufladę na dole pod piekarnikiem i będę tam trzymać dodatkowy rozkładany blat roboczy taki mini stolik turystyczny niezintegrowany z resztą kuchni bo to też mi będzie potrzebne. Dzięki za nakierowanie na odpowiednie tory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245756-szuflada-pom%C4%99dzy-piekarnikiem-a-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85/#findComment-7661954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
