zamalowywałem brudne miejsca na ścianie, po wyschnięciu pojawiły mi się plamy - czy jest jakiś sposób aby je usunąć bez konieczności malowania całego pomieszczenia? Proszę o każdą wskazówkę :)
Przesyłam zdjęcia:
https://forum.murator.pl/topic/245776-plamy-na-%C5%9Bcianie-po-zamalowaniu-brudnych-miejsc/
A dawno pomieszczecie było malowane ? Plamy były tłuste ? Bo jeżeli minął już dłuższy czas to farba mogła wyblaknąć, poza tym jednak te plamy przebijają, jeżeli nie ma różnicy w kolorze to grunt i zamaluj jeszcze raz i jeszcze raz, jeżeli są różnice w kolorze farb to nie zostaje Ci nic jak malować pomieszczenie. Chyba że to wszystko jest na jednej ścianie to zawsze możesz mieć jedną ścianę w innym kolorze niż pozostałe.
https://forum.murator.pl/topic/245776-plamy-na-%C5%9Bcianie-po-zamalowaniu-brudnych-miejsc/#findComment-7662030
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Czy te plamy występują na jednej ścianie? Jeśli tak, to polecam odpylenie podłoża i nałożenie jako farby podkładowej Śnieżki Zacieki-Plamy, która dobrze izoluje różnego rodzaju zabrudzenia. Na tak przygotowane podłoże będzie Pan mógł nałożyć wybraną farbę nawierzchniową, aplikując ją zgodnie z zaleceniami producenta.
https://forum.murator.pl/topic/245776-plamy-na-%C5%9Bcianie-po-zamalowaniu-brudnych-miejsc/#findComment-7669879
