tuz 08.03.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 WitamMam schody zewnętrzne, prawie w całości są pod chmurką i przez to odpadają płytki. To jest pawilon handlowy.Chciałbym to zrobić w sposób pozwalający na przetrwanie schodów przez następnych 20 lat.Doradźcie mi czym mam je wykończyć.Kamień odpada bo zbyt drogi a płytek nie chcę bo znowu mogą odpadać.Stopni jest 43 + 2 podestyMyślałem o tym, żeby skuć obecne płytki i wylać warstwę lastryko. Tylko czy lastryko przepuszcza wodę? Ponieważ obecnie są płytki a pod nimi nie było hydroizolacji więc przeciekała woda i w efekcie na podsufitkach tych schodów są straszne zacieki.Ktoś też podpowiedział, że można zrobić na schodach kostkę 4cm, która nie jest przyklejona tylko ułożona, musi być na stopnicy obrzeże z blachy, podstopnice wyrównane zaprawą i tyle. Zrobić też termoizolację przed ułożeniem kostki. Tylko czy ta termoizolacja nie zostanie wydeptana pod kostką? Plus taki, że kostkę łatwo wymienić gdyby pękła ale minus taki, że nie wiadomo jak te obrzeża będą trzymały kostkę na stopniach. Doradźcie mi proszę czym wykończyć te schody zewnętrzne, z zastrzeżeniem, żeby podsufitki nie przemakały. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 08.03.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Chciałbym to zrobić w sposób pozwalający na przetrwanie schodów przez następnych 20 lat. Szczerze mówiąc przy założeniu, aby wytrzymało to 20 lat i było relatywnie tanie to nic mi nie przychodzi do głowy. Co więcej, aby to wytrzymało 20 lat to chyba jedynie kamień. A tak abstrahując od wszystkiego - 43 stopnie ?! W dzisiejszych czasach dla "klienta" to już winda wymagana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-7661774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 09.03.2019 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Nie ma tanio i dobrze,a kostka to raczej kiepski pomysł.Powinna być położona powłoka bezspoinowa. Opcji jest kilka - żywica na bazie kruszywa kwarcowego- beton stemplowany - beton natryskowy - kamienny dywan lub mikro-beton. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-7661945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuz 09.03.2019 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 (edytowane) do grv: zasada jest taka, w towarzystwie i też w internecie, jeżeli nie mam o czymś pojęcia to nie zabieram głosu i abstrahując od wszystkiego to jeżeli zbudujesz sam jeden dom, nie jesteś żadnych fachowcem Edytowane 9 Marca 2019 przez tuz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-7661991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuz 09.03.2019 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Nie ma tanio i dobrze,a kostka to raczej kiepski pomysł.Powinna być położona powłoka bezspoinowa. Opcji jest kilka - żywica na bazie kruszywa kwarcowego- beton stemplowany - beton natryskowy - kamienny dywan lub mikro-beton. Dziękuję, to jest cenna informacja. Będę drążył temat w tym zakresie. Też uważam, że najlepiej bezspoinowo ale nie wiedziałem jakich technologii szukać. A czy wie Pan jak wygląda przepuszczalność wody w tych betonach i lastryko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-7662006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 09.03.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 To są powłoki wodoszczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245784-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-7662022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
