rafikz 08.03.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Pomożecie? Pomożemy;) próba sił i walka z własnymi słabościami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 08.03.2019 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Witam wszystkich. Sory za pierwszy post, nie wiedziałem jak działa to forum;)Za namową jednego z forumowiczów zakładam dziennik budowy. Po świętach wielkanocnych, około 23 kwietnia, zaczynamy z żoną własnoręcznie budowę domku. Będzie to Duris 3 w wersji zmodyfikowanej. Jak tylko ogarnę hosting zdjęć to wrzucę kilka wizualizacji DIY, plan zagospodarowania, rozkład pomieszczeń. Plan na chwilę obecną jest taki: man czas do września na wybudowanie od zera tego budynku (16x10m) do stanu surowego otwartego. Na pewno muszę również wybudować fundamenty garażu (9x6m). Charakter mojej pracy zawodowej pozwoli mi pracować na budowie całe dnie, od poniedziałku do niedzieli. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą pomoc, bo "nie jestę ekspertę" i będę miał maaaaasę pytań. Pozdrawiam wszystkich czytających:)Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 08.03.2019 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 I mam już kilka pytań na start. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań, więc proszę o wyrozumiałość.1. zbrojenie ław - spawać na łaczeniach? Zamierzam użyć go jako uziomu, zresztą tak mam w projekcie, więc spawanie w teorii zachowałoby "ciągłość przewodzenia"2. Dołączyć mam płaskownik 40x4 FeZn. Przyspawać go? Są jakieś łączniki skręcane? Jakimi elektrodami spawać? Najzwyklejszymi do stali? (Mam zwykłą spawarkę inwerterową) zabezpiecza się jakoś taki spaw?3. Ten płaskownik umiejscowić blisko pomieszczenia w którym będzie rozdzielnia elektryczna?4. W górę prowadzić go po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej? Czy po zewnętrznej? A jeśli po zewnętrznej to między bloczami a styropianem? Czy całkowicie "w piachu" czyli na zewnątrz wszystkich warstw?5. Jak dać izolację pionową? Chciałem dać jakąś masę kmb (wiem, że drogo ale mam mokrą działkę) od wewnątrz i na zewnątrz, potem na zewnątrz już 10 cm styropianu (xps czy eps?), A na koniec folię kubełkową (odwieczne pytanie - w którą stronę kubełki? Ja bym dał wypustkami w stronę styro). Pozdrawiam,Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 08.03.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 W końcu dziennik i w końcu "takli sam" projekt na poczatek mogę trochę podpowiedzieć. 1. zbrojenie ław - spawać na łaczeniach? Zamierzam użyć go jako uziomu, zresztą tak mam w projekcie, więc spawanie w teorii zachowałoby "ciągłość przewodzenia" jak Ci dobrze idzie to spawaj, nie wiąż, będzie szybcej i sztywniej. 2. Dołączyć mam płaskownik 40x4 FeZn. Przyspawać go? Są jakieś łączniki skręcane? Jakimi elektrodami spawać? Najzwyklejszymi do stali? (Mam zwykłą spawarkę inwerterową) zabezpiecza się jakoś taki spaw? spawanie chyba zniszczy ocynk, ja bym dał złącze skręcane, kupisz w każdej dobrej hurtowni elektrycznej 3. Ten płaskownik umiejscowić blisko pomieszczenia w którym będzie rozdzielnia elektryczna? najlepiej pod rozdzielnią od wewnątrz 4. W górę prowadzić go po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej? Czy po zewnętrznej? A jeśli po zewnętrznej to między bloczami a styropianem? Czy całkowicie "w piachu" czyli na zewnątrz wszystkich warstw? jw 5. Jak dać izolację pionową? Chciałem dać jakąś masę kmb (wiem, że drogo ale mam mokrą działkę) od wewnątrz i na zewnątrz, potem na zewnątrz już 10 cm styropianu (xps czy eps?), A na koniec folię kubełkową (odwieczne pytanie - w którą stronę kubełki? Ja bym dał wypustkami w stronę styro). możesz zrobić na produktach izoplastu, ewentualnie z taką specjalną "fizeliną", znowu jak woda to XPS, jezeli upierasz sie przy folii to oczywiscie tak jak piszesz wypustki w stronę styro, bo przecież to jest po to żeby ewentualna wilgoć miała którędy odparować no i znowu, jeżeli masz ciężkie warunki gruntowe to dlaczego nie płyta ? A jak ten grunt dokładnie, masz badania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 08.03.2019 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Dzięki Sebastian. Na Ciebie zawsze można liczyć. 1) zbrojenie będzie gięła i kręciła moja żonka:P chcemy mieć gotowe zanim wrócę do kraju. Więc raczej spawanie tylko w rogach/na łączeniach. Chociaż przyznam że kuszące byłoby spawanie całości. 2) dlatego nie chcialem spawac tego plaskownika. Są zaciski, wiem czego szukać. O takie odpowiedź nic nie robiłem;) dzieki 5) nazwa firmy jest wlasnie tym czego oczekiwalem. Bo wszyscy pisza "masa kmb" a nikt nic konkretnego nie podaje;) Dlatego nie płyta booo troche przespałem ten temat przy składaniu pozwolenia na budowę. A teraz juz za późno, bo musimy juz zacząć poza tym projekt płyty i badanie gruntu kosztuje:P budynki wokół stoją na fundamentach od 100 lat (poniemieckie) i nic im nie jest:P wiec przyznam że skąpstwo w postaci pewnie 2k pln jest ryzykiem. Mam nadzieje że nie będzie niespodzianek:/ grunt to glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 09.03.2019 03:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Kolejne pytanie.Zmienilismy strop na nośny. Chcielismy też, aby nie był, jak w oryginale, wieszany na wieszakach od boku wieńca, tylko żeby belki stropowe leżały sobie na wieńcach i podciągach. I tak projektant wykonał- belki 14x24 leżące. Niestety dopiero teraz zauważyłem, że murłata jest położona na belkach! Czy to jest na pewno bezpiczne? Przecież wieniec jest spięty na scianach szczytowych a także przy salonie idzie jeszcze jeden przez szerokosc domu. Czy takie belki (ok jest ich duzo) zapobiegną rozłażeniu się dachu na boki? A jeśli tak, to nie powinno się tych belek spiąć/skręcić żeby stanowiły 'jedną długość"? Bo w tej chwili to sobie leżą trzy obok siebie mniej więcej jak -_- .wiecie co mam na mysli.Kolejne pytanie - co z kotwami do murłat wychodzącymi z wieńców? Przecież będą przez 24cm "wisiały" w powietrzu. Zasada dzwigni i murłata będzke chciała uciec na zewnątrz. I ostatnie pytanie - odstępy między belkami stropowymi pod murłatą zalepić czym? Solbetem chyba, bo to akurat 24cm wysokosci?Yhhhhh co patrze uważniej na ten projekt to wiecej baboli znajdhje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.03.2019 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 To ze masz juz pozwolenie na budowe nie blokuje wykonania plyty. Ale juz nie cisne Fajnie jakbys pokazal jakies rzuty, latwiej by bylo. Z tego co piszesz to fakrycznie dziwne, o takie rzeczy konstrukcyjne pytaj kierownika budowy! Mi sie wydaje ze ta murlata powinna byc kotwiona do wienca wlasnie przez te belki stropowe. Powiedz a czemu nie chcesz zrobic wiazarow z poddaszem uzytkowym??? Szybciej, bez kombinacji i patrzac na przekroje belek ktore masz pewnie i taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7661947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 10.03.2019 03:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Zapytamy kiera. Ale chciałem się poradzić, czy moje wątpliwości są słuszne.Nie dorzucę narazie zdjęć, bo nie mam hostingu;) a wykupie go sopiero w przyszłym tygodniu bo teraz net mam taki że strona forum ładuje się 10 minut:P ale whatsapp działa a to dla mnie najważniejsze:)Też bym właśnie kotwił przez belki, a je same spiął razem. I raczej taką koncepcję przedstawimy kierbudowi.Nad wiązarami się zastanawialiśmy. Ale chieliśmy mieć konstrukcję dachu niezależną od konstrukcji stropu. Na górze na pewno zrobimy sobie przynajmniej dwa pokoje i łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7662205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 11.03.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Kolejne pytanie. Zmienilismy strop na nośny. Chcielismy też, aby nie był, jak w oryginale, wieszany na wieszakach od boku wieńca, tylko żeby belki stropowe leżały sobie na wieńcach i podciągach. I tak projektant wykonał- belki 14x24 leżące. Jako właściciel takiego stropu mogę coś powiedzieć. Niestety dopiero teraz zauważyłem, że murłata jest położona na belkach! Czy to jest na pewno bezpiczne? Przecież wieniec jest spięty na scianach szczytowych a także przy salonie idzie jeszcze jeden przez szerokosc domu. Czy takie belki (ok jest ich duzo) zapobiegną rozłażeniu się dachu na boki? A jeśli tak, to nie powinno się tych belek spiąć/skręcić żeby stanowiły 'jedną długość"? Bo w tej chwili to sobie leżą trzy obok siebie mniej więcej jak -_- .wiecie co mam na mysli. Murłata na belce jest ok, Jeżeli jest taka możliwość daj belki od ściany zewnętrznej do zewnętrznej lub złącze ciesielskie i śruba w miejscu podparcia. U mnie belki idą od ściany zewn do zewn, wieńce są zbrojone dodatkowo do pracy w bok a murłata kręcona dodatkowo do belek. Ale u mnie są długie ściany bez przesztywnień. Tak czy inaczej to rola projektanta żeby dostarczył Ci bezpieczne rozwiązanie. Kolejne pytanie - co z kotwami do murłat wychodzącymi z wieńców? Przecież będą przez 24cm "wisiały" w powietrzu. Zasada dzwigni i murłata będzke chciała uciec na zewnątrz. I ostatnie pytanie - odstępy między belkami stropowymi pod murłatą zalepić czym? Solbetem chyba, bo to akurat 24cm wysokosci? Yhhhhh co patrze uważniej na ten projekt to wiecej baboli znajdhje. Kotwy sobie poradzą. Tylko nie pożałuj i kup fi 18 lub więcej. Ważna rzecz, jeśli drewno nie będzie z suszarni dokręcić wszystkie ekotwy po roku i potem po dwóch latach. Można się zdziwić o ile kurczy się mokre drewno. Na belkę na sztorc z wilgotnego drewna będą działały bardzo duże siły skręcające więc solbet po prostu pokruszy, pomiędzy belki wstawić krótsze odcinki tych samych belek. U mnie w paru miejscach cieśle tego nie zrobili nad kotłownią i poskręcało masakrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7662756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 11.03.2019 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Czesc, Panie Seler;) Dzieki wielkie za odpowiedź. Bardzo cenne uwagi - nie znam nikogo jak narazie z drewnianym stropem w tym stylu. W naszym projekcie oprocz wieńca dookoła budynku po ścianach zewnętrznych, idą jeszcze dwa po długości, od szczytu do szczytu. A dodatkowo całość jest spięta jeszcze jednym wieńcem równoległym do ścian szczytowych. Więc belki stropowe są zaplanowane w trzech elementach patrząc od lewej do prawej. Jak dozbroić wieńce do pracy w bok? Jakieś zygzakowate pręty się wstawia? Jaki masz rozstaw belek? I jaki wymiar? Ja mam co 61cm, wymiar 14 szerokie na 24 wysokie. Rada z wypełnieniem przestrzeni drewnem z belek jest bardzo cenna. Faktycznie bk popękałby. Chciałem drewno kvh na dom. Wiec nie wyschłoby za mocno;) Po rozmowie z żoną postanowiliśmy jeszcze sprawdzić ceny wiązarów. Może troche nie po naszej myśli, biorąc pod uwagę późniejszą adaptację. Ale z drugiej strony postawienie więźby w dwa dni a nie w dwa tygodnie kusi bardzo:) a cenowo pewnie wyjdzie bardzo porównywalnie. Jak bede wiedział wiecej na pewno się podzielę. Przy okazji pytanie mam tak bardziej ogolne. Ile i jakie robic przepusty? Oprocz kanalizy, bo to wiadomo. Jakie peszle, żeby w to później coś wprowadzić?- prąd,- woda,- ogrzewanie ciągnięte z garażu (zasilanie i powrót),- wyjście na gwc do pompy ciepła (kto wie, może się zdecydujemy?)- wyjście na zasilanie ogrodu/podjazdu/itd- cos jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7662951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 11.03.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Drewno kvh... kto bogatemu zabroni Belki stropowe mam 26x10 Wieniec do pracy "na boki po prostu dozbraja się dodatkowymi prętami na boku ulegającemu rozciąganiu U mnie ciesle 250m2 stropu i więźbę pod 500m2 dachu postawili od pn do pt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7662959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.03.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Nie bardzo rozumiem problem z tymi belkami. Ja zrobiłem to tak że belki stropowe oparłem na wieńcu 10 cm, murłatę dałem na 14 cm wieńca od zew ściany i tyle. A że belki stropowe mam 22 cm wysokie to murłatę zrobiłem 22 cm na 14 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 11.03.2019 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Murłata z tego co wiem powinna lezec na srodku wienca - tam gdzie jest zbrojenie. Odsuniecie jej na bok chyba nie jest dobrym pomyslem. Ale w sumie to tylko moje domysly - nie mam nic na poparcie swoich slow:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 11.03.2019 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Z tym dozbrajaniem na rozciaganie - no przecież. Nie pomyslalem o tym a to logiczne przeciez;) Co do drewna kvh to z tego co na szybko patrzylem nie jest to jakos tragiczne. Chyba ze w ofercie oszukiwali ale bylo napisame 24.80 za 1mb , 8x20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 11.03.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Co daje 1550 za kubik... ja płaciłem 700 a miałem 40 kubików.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.03.2019 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Jezeli faktycznie myslisz o kvh to wiazary z drewna C24 wyjda duzo taniej, szybciej i lepiej. Ogarnij to juz teraz bo przy wiazarsch nie trzeba tylu podpór, a co za tym idzie mniej fundamentow, cieńsze sciany i mniej wieńców. Jedynym minusem to teoretycznie mniej miejsca na poddaszu ze wzgledu na kratownice, ale to tylko powierzchnia zazwyczaj ponizej 1m, wiec i tak malo uzyteczna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 12.03.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Odbyłem trochę rozmów na temat montowania murłaty po krawędzi wieńca i stąd taka decyzja. KVH a C24 (z papierem) brałbym które tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7663192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 25.03.2019 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Spoko, ja jeszcze nie gadalem na ten temat wiec kazda uwaga jest cenna:)Nie moge dodawac postow bo internet mam tak slaby ze nawet zalogowac sie nie moge.W kazdym razie aktualny progress :Zakupiona stal fi6 na strzemiona, a same strzemiona na ławy domu i garazu pogięte:)Przy okazji zakupiona zostala gietarka polecona przez kolege Sebastiana. Sprawuje sie znakomicie.Troche wycen dostalismy.W tym tygodniu musimy zakupic dachowke bo w nastepnym bedzie juz drozsza;) jednoczesnie prawdopodobnie zamowimy i reszte materialow na sso.Zbliza sie wielki dzien:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7668075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikz 31.03.2019 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Czesc.Na chwilę obecną postęp prac jest następujący:- zakupiona stal fi6 na strzemiona, przygotowane strzemiona do zbrojenia ław na garaż i dom,- prawie uporządkowana działka,- zamówiona dachówka na dom i garaż,- zdobyte wyceny i postanowione gdzie ktore materiały kupic. W tym tygodniu - ustalenie terminow z geodetą, koparkowym. Zamówienie bloczkow betonowych, bk, stali pozostałej, drewna szalunkowego. I pozostalych elementow wymaganych do zakonczenia fundamentow (izolacja hydro i termo, drenaż, uziom, kanalizacja, cement itd). Oraz zamowienie garazu blaszanego.Pozdrawiam, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7670362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 07.04.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Przywitam się tutaj Witamy w gronie Ale że tak powiem jestem wzrokowcem i czekam na zdjęcia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245785-duris-3-szyty-na-miar%C4%99/#findComment-7672457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
