JacekF 08.03.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Witam. U szwagra kilka dni temu skończono robić dach czterospadowy. Dziś byłem na budowie i zauważyłem dziwne połączenie płatwi ze słupem. Goście ucięli za krótką płatew która nie sięgała do słupa. Zamiast przesunąć trochę słup dokręcili na dwóch śrubach do słupa metrowy kawałek krokwi i na nim wsparli płatem. Czy takie coś jest dopuszczalne? Kierownik budowy jest i ekipy budowlanej która robiła dom i twierdzi że wszystko jest ok. Wygląda to tak jak na schemacie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245788-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-s%C5%82up-p%C5%82atew-jest-dopuszczalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadowiak 08.03.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Platew została przycięta starą metodą „na oko” a taki sposób montażu nazywa się prowizorką lub druciarstwem.Wyjścia są trzy z zaistniałej sytuacji: postawić obok drugi słupek by podeprzeć tą platew; druga opcja była łatwa do wykonania wcześniej tzn można było na słupku położyć grubościenną ceówkę o szerokości płatwi długą na jakieś 2,5 m, słupek tam gdzie stoi i po problemie; opcja trzecia „wygonić” kierownika.Najważniejszą kwestią jest co na tym dachu będzie leżało, czy dach został policzony „z zapasem wytrzymałości” i oczywiście w którym miejscu to połączenie jest wykonane.Jeśli ta platew przenosi akurat w tym miejscu obciążenia to warto to poprawić bo później mogą się pojawić pytania w innym dziale typu „szwagrowi pękają płyty GK na poddaszy” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245788-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-s%C5%82up-p%C5%82atew-jest-dopuszczalne/#findComment-7661852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.03.2019 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Takie podparcie jest wątpliwe bo płatwie nie łączą się ze sobą (brak stabilności). Należy to poprawić tak jak sugeruje "sadowiak" elementem stalowym (długość 1 m wystarczająca) lub skrócenie słupka o grubość płatwi i podłożenie 1m płatwi po pół metra na stronę. Do tego po dwie śruby M12 na każdą płatew + nakrętki i podkładki bardzo powiększone. Podłożony kawałek płatwi powinien być połączony ze słupem na czop lub ostatecznie wkrętem ciesielskim. Dostawienie drugie słupa możliwe po sprawdzeniu stropu. W tym przypadku potrzebne również boczne nakładki stalowe i śruby stabilizujące połączenie płatwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245788-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-s%C5%82up-p%C5%82atew-jest-dopuszczalne/#findComment-7663570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
