Witam. Mam problem z ciągłym bulgotaniem w instalacji. Cały czas przelewa się powietrze w okolicach zaworu 4D oraz przy rozdzielaczu na podłogówkę na piętrze. Rozdzielacz ma odpowietrznik automatyczny na listwie zasilającej ale mimo tego powietrze nie chce przez niego uchodzić mimo że odpowietrznik jest w najwyższym punkcie.Na listwie powrotnej jest odpowietrznik ręczny. Codziennie go odkręcam i na chwilę syknie powietrze i leci woda. Zbiornik wyrównawczy jest 2m nad rozdzielaczem na piętrze i ok 4-4,5m nad kotłem.
Przy zaworze 4D również słychać bulgotanie. pompa kotłowa jest automatyczna. Raz działa na 2W raz na 7W. Powietrze najlepiej słychać gdy nagle odkręcę na full zawór 4D. Wtedy na chwile słychać bulgotanie.
Chciałbym z tym zapowietrzeniem w końcu zrobić porządek i dobrze wszystko odpowietrzyć. Schemat instalacji poniżej. Jak to najlepiej zrobić? Czy dopuszczać wody do kotła i po kolei przelewać każdą pętle i wypuszczać wodę w rozdzielaczu? Czy może napuszczać wodę na listwie zasilającej rozdzielacza i wypuszczać na listwie powrotnej? Odpowietrzać przy wyłączonych pompach i zakręconych odpowietrznikach?
Aha grzejników jeszcze nie ma. Za pompą kotłową są zawory na zasilaniu i powrocie które są zakręcone.
Jak to najlepiej odpowietrzyć?
https://forum.murator.pl/topic/245789-odpowietrzenie-instalacji-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
  • 3 weeks później...
Myślę, że problemem mogą być odpowietrzniki automatyczne. Też się dziwiłem, że tak jest i długo nie mogłem tego zrozumieć.
Jeżeli instalacja jest typu otwartego a tak jest w najwyższych punktach występuje małe nadciśnienie, zależne od wysokości zamontowania naczynia wyrównawczego. W momencie uruchomienia pompki może, w niektórych elementach instalacji, wystąpić podciśnienie i przez odpowietrznik automatyczny jest zasysane powietrze.
Proponuję, zatrzymać obieg, odpowietrzyć i zakręcić odpowietrzniki automatyczne. Procedurę tą powtarzać przez kilka dni i obserwować czy się sprawa polepsza.
Zjawisko takie może też występować przy świeżym napełnieniu instalacji wodą ale powinno mieć to tendencję zanikającą.
https://forum.murator.pl/topic/245789-odpowietrzenie-instalacji-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7669313
  • 1 month później...
odpowietrznik automatyczny zostaw otwarty i przepuść każdy układ podłogi aż powrót będzie letni . Jeśli nie masz grzejników najlepiej odciąć cały rozdzielacz zaworami bo z tego układu obecnie powietrza nie wyciągniesz .
Czy na rozdzielaczach masz zamontowane bajpasy ?
https://forum.murator.pl/topic/245789-odpowietrzenie-instalacji-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7684741
