W projekcie mam wieniec, w którym zatopione są kotwy na 30 cm. Zastosowałem na wieniec kształtki U z Żelisławic (beton komórkowy), aby mieć z głowy docieplenie wieńca, ale ich głębokość wynosi 20 cm i na tyle zatopione w betonie były by kotwy. Poddasze będzie nieużytkowe, w związku z tym nie będzie ściany kolankowej. Dach kryty będzie blachodachówką. Czy można zastosować krótsze kotwy? Dom z betonu komórkowego. Prosze o radę.
https://forum.murator.pl/topic/2458-kr%C3%B3tsze-kotwy/
To chyba masz problem. Ja też wybudowałem ściany z Żelisławic, ale większość kotew mam zabetonowanych w wieńcu stropu (ścianka kolankowa 25 cm). Jedynie 4 kotwy zamontowałem w wydrążonych otworach ścianki 36,5 cm na głębokość 50 cm (dwa bloczki). Podczas dokręcania murłat kotwy, wraz z betonową otuliną "się obruszały" i zostały lekko poderwane do góry. Na moje szczęście te murłaty (2x 2m) są jeszcze przymocowane do konstrukcji dachu i inspektor stwierdził, że to wytrzyma.
Jednak całego dachu nie chciał bym mieć trzymanego przez 20 cm kotwy zatopione w BK.
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/2458-kr%C3%B3tsze-kotwy/#findComment-29188
Możesz mieć krótsze kotwy pod warunkiem, że do kotwy przyspawasz prostopadle pręt długości takiej by umożliwiały włożysz kotwy w taki sposób by przyspawane pręty były pod zbrojeniem wieńca.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/2458-kr%C3%B3tsze-kotwy/#findComment-29208
Mógłbym podszalować jeszcze na 15 cm, ale wtedy o tyle byłby wyższy dom. Niby nie wiele, ale nie chcę. Dach z blachy będzie lekki, więc chciałbym wiedzieć, czy można zastosować krótsze kotwy. Czy zastosowanie "podkucia" i przyspawania prostopadle prętów do kotew i umiejscowienie ich pod zbrojeniem będzie wystarczajace.
https://forum.murator.pl/topic/2458-kr%C3%B3tsze-kotwy/#findComment-29221
