Shock1 10.03.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Witam, Blok mieszkalny z lat 70, ściany z cegły + tynk c/w który w zasadzie w 85% mimo swojego wieku trzyma lepiej niż dobrze, pozostałe 15% to kilka miejsc w których tynk odchodzi w tym bruzdy pod instalacje elektryczną. Pytanie brzmi:Czy mogę pozbyć się tynku z osłabionych miejsc, zagruntowac oraz położyć miejscowo nowy tynk c/w a następnie po wcześniejszym ponownym zagruntowaniu całości położyć na całość gładź gipsowa w celu ujednolicenia całej powierzchni? Jakie są możliwe problemy przy wykonaniu ścian w ten sposób? Czy uda się zamaskować różnice pomiędzy starym/nowym tynkiem c-w? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245823-quotrenowacjaquot-tynku-cementowo-wapiennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.03.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Szanowny Panie, pierwszym etapem prac, tak jak Pan napisał, jest usunięcie starego tynku w miejscach, gdzie kruszy się on i odspaja od podłoża. Następnie konieczne jest dokładne oczyszczenie podłoża i jego zagruntowanie, np. gruntem polimerowym głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41 oraz aplikacja nowego tynku. Dalszy krok to ponowna aplikacja gruntu i nałożenie gładzi na całej powierzchni – polecam tu zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® ST10 START. Rekomenduję najpierw przeprowadzić prace na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić czy efekt końcowy jest zadowalający i czy udało się zamaskować różnice pomiędzy starym a nowym tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245823-quotrenowacjaquot-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7669878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
