pawelurb 19.10.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 jestem na etapie adaptacji projektu, w projekcie jest ogrzewanie z kotłem na gaz , nie wiem jeszcze czym bedę ogrzewał dom ta decyzja zapadnie pewnie za kilka lat ( po wybudowaniu ) , nie wiem co mam zrobić z kominem jaki wkład do niego zastosować aby możliwy był późniejszy wybór między gazem a paliwem stałym. W projekcie jest wkład ze stali kwasoodpornej, czy komin z takim wkładem może być również zastosowany do kotła na węgiel lub drewno czy też musi być jakiś inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 19.10.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Może bardziej powinieneś się martwić przekrojem komina pod odpowiednią moc pieca.Jak bedziesz miał odpowiedni przekrój to wszystko się zmieści, a co jak będzie za mały? Zajmiesz dwa kanały w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.10.2004 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 ale chyba lepiej zrobić większy niż mniejszy przekrój, chyba nie będzie problemem jak przekrój bedzie wiekszy niż potrzeba np. do gazu? a czy wkład ze stali kwasoodpornej może być używany do kotła na paliwo stałe , czy też musi być ceramiczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.10.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Ja wsadzałem wkłady już po wybudowaniu kominów. Szczerze mówiąc zajmuje to instalatorom jakieś pół godziny.Czy kwasówka pasuje do paliw stałych to nie wiem, ale może coś Ci podpowie fakt że np. do kominka z płaszczem wodnym są zalecenia, żeby wkład był z kwasówki i dodatkowo żaroodporny. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 19.10.2004 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Paliwa stałe mają wyśszą temperaturę spalania stąd żaroodporność. A projektant to musi tak szczegółowo tobie wpisać? Przecież możesz chcieć zmienić rodzaj paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 19.10.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 najlepiej jak zrobisz sobie dodatkowy kanał w kominie wtedy na etapie budowy do jednego włożysz kwasówke a drugi w przyszłości wykorzystasz do podłączenia zwykłego pieca na paliwo stałe. Późniejsze montowanie rury kwasowej w istniejącym kanale może być klopotliwe jesli kanał zostanie kiepsko zrobiony przez murarza np. jeskli będzie jakies zwężenie. Słyszałem równiez o specjalnych wkladach w stylu "rękawa" który jest wkładany do komina i następnie pod ciśnieniem zostaje "dopasowany" do przekroju.as. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.10.2004 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Paliwa stałe mają wyśszą temperaturę spalania stąd żaroodporność. A projektant to musi tak szczegółowo tobie wpisać? Przecież możesz chcieć zmienić rodzaj paliwa. Nie musi wpisywac, nie wiem tylko jak się ma rodzaj komina i jego wkładu i czy mozna to pozmieniać później ? projektant sugerował coś o kominach gotowych-systemowych, mogą tez być zwykłe murowane , z odpowiednim wkładem, tą decyzję raczej warto by podjąć przy adaptacji, ale skoro mówicie że mozna później zamontowac odpowiedni wkład to chyba tylko pozostaje przypilnować majstrów żeby precyzyjnie wymurowali przewód spalinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.10.2004 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Jeżeli wkładu nie będą wbijali do komina (przez nieprecycyjność murarzy lub za mały przekrój) to włożenie wkładu jak napisał Tommco to jakieś 1/2 godziny (pewnie samo wkładanie), ale cała operacja wymiany wkłądu rzeczywiście nie powinna trwać dłużej niż 1/2 dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drew_do 20.10.2004 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 wkład ze stali żaroodpornej jest również wkładem kwasoodpornym , dlatego wkład ten można zainstalować nie znając przyszłego rodzaju piecia ( gazowe czy na paliwo stałe ) jedyny problem to cena , wkłady takie są ok 2 razy droższe od zwykłych kwasowych , pozdoro dodo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.10.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Dlatego pawelurb jeżeli jesteś w stanie oficjalnie oddać domek przed przyszłym sezonem, to się wstrzymaj. Do końca 2005 można wykorzystać jeszcze ulgę remontową, a grzebanie przy instalacji dajmy na to gazowej podnosi pulę do wykorzystania (no chyba, że masz inne ulgi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24583-jaki-wk%C5%82ad-kominowy-%C5%BCeby-by%C5%82-uniwersalny/#findComment-440904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
