Heinek 10.03.2019 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Początkowo dach domu kończył się równo ze ścianą, jednak parę lat temu robiliśmy remont i na wyraźne życzenie ojca który się uparł że musi mieć okap, bo inaczej mu się nie podoba, firma która która to wykonywała wypuściła łaty poza obrys domu i na nich zrobiła okap z pojedynczą wiatrownicą. Jak się tak teraz zastanawiam to normalnie dach powinien się kończyć belką, a u mnie ostatnia belka jest równo ze ścianą. Czy tak zamontowany okap zmniejsza odporność dachu na porywy wiatru? Starałem się zrobić rysunek poglądowy, mam nadzieje że idzie wywnioskować o co mi chodzi. Przy tych ostatnich wichurach to obawiam się że tak zrobiony dach zwiększa ryzyko na to że się uszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245847-okap-i-wiatrownica-dachu-na-samych-%C5%82atach-czy-to-powa%C5%BCny-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.03.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Początkowo dach domu kończył się równo ze ścianą, jednak parę lat temu robiliśmy remont i na wyraźne życzenie ojca który się uparł że musi mieć okap, bo inaczej mu się nie podoba, firma która która to wykonywała wypuściła łaty poza obrys domu i na nich zrobiła okap z pojedynczą wiatrownicą. Jak się tak teraz zastanawiam to normalnie dach powinien się kończyć belką, a u mnie ostatnia belka jest równo ze ścianą. Czy tak zamontowany okap zmniejsza odporność dachu na porywy wiatru? Starałem się zrobić rysunek poglądowy, mam nadzieje że idzie wywnioskować o co mi chodzi. Przy tych ostatnich wichurach to obawiam się że tak zrobiony dach zwiększa ryzyko na to że się uszkodzi. [ATTACH=CONFIG]427936[/ATTACH] Tak można robić, ale łaty gęsto na 2 krokwie mocowane.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245847-okap-i-wiatrownica-dachu-na-samych-%C5%82atach-czy-to-powa%C5%BCny-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7662751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heinek 11.03.2019 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Dziękuje serdecznie za odpowiedź, trochę mnie to uspokoiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245847-okap-i-wiatrownica-dachu-na-samych-%C5%82atach-czy-to-powa%C5%BCny-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7662760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 11.03.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 To jest prawidlowe rozwiązanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245847-okap-i-wiatrownica-dachu-na-samych-%C5%82atach-czy-to-powa%C5%BCny-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7662999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2019 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 To jest prawidłowe rozwiązanie po warunkiem, że wypuszczenie nie jest zbyt duże. Dla łat o przekroju 6x4 cm maksymalne wypuszczenie za ostatnią krokiew to 40 cm. Pozostaje jeszcze kwestia krycia wstępnego czyli pod łatami kontrłata i krycie wstępne. Jak krycie wstępne jest wykonane folią to np. kolejna kontrłata a jak papą to szalunek wychodzący z połaci. Zatem grubość połaci wychodzącej poza ścianę szczytową to minimum 8~9 cm. To wystarczająca szerokość do mocowania deski szczytowej. Można jeszcze na łatach przykręcić łatę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245847-okap-i-wiatrownica-dachu-na-samych-%C5%82atach-czy-to-powa%C5%BCny-b%C5%82%C4%85d/#findComment-7663564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
