I am Batman 11.03.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Witam,jestem na etapie wykonywania ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego. muszę więc zdecydować na jakiej wysokości będzie poziom 0-zero.Miałem w planie na chudziaku na gruncie dać 25 cm styropianu grafitowego i wylewkę grubości 14 cm, w który będzie ogrzewanie podłogowe.Wszystko to w celu uzyskania jak największej akumulacji aby powietrzna pompa ciepła nagrzewała w taniej nocnej taryfie (G13) a w dzień podłoga jak najdłużej oddawała ciepło.Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem? Ja nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat, a z takim wykonaniem spotkałem tylko raz i inwestor bardzo sobie chwalił takie rozwiązanie.Z góry dzięki za każdą opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.03.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Sporo osob tak grzeje , szczegolnie, kiedy zamiast ław zdecydowali sie na plyte fundamentową. Wtedy majà do dyspozycji 20-25 cm betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.03.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Tak grzeją bo mają legalet albo coś na tej zasadzie.Tak gruba posadzka pod podłogówkę to błąd. Pytanie: co jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.03.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Tak grzeją bo mają legalet albo coś na tej zasadzie. Tak gruba posadzka pod podłogówkę to błąd. Pytanie: co jest w projekcie? Nie Legalet, tylko płytę z kablami (wodną podłogówką) wrzuconymi pod górne zbrojenie płyty, albo w dodatkowej wylewce bezpośrednio na płycie. To, co jest w projekcie nie ma wielkiego znaczenia, bo projekt (zwlaszcza typowy) nie zawsze trafia w potrzeby użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.03.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Tym gorzej.A to, co jest w projekcie, jest wiadome autorowi tematu, My tego nie wiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 11.03.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 No nie wiem czy to ma sens , skoro ma pracować głównie w nocy to tak grubą warstwę betonu aby nagrzać to musi iść na full całą noc , wg mnie cieńsza warstwa betonu i praca nonstop pewnie lepiej się spisze , mogę to porównywać do pracy mojej podłogówki zasilanej ekogroszkiem , jak się wychłodzi to zeżre więcej groszku na rozgrzanie niż praca od jesieni do wiosny bez wyłączania , bo tylko uzupełnia straty średnio 3-6 kw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 11.03.2019 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Witam, jestem na etapie wykonywania ścian zewnętrznych domu jednorodzinnego. muszę więc zdecydować na jakiej wysokości będzie poziom 0-zero. Miałem w planie na chudziaku na gruncie dać 25 cm styropianu grafitowego i wylewkę grubości 14 cm, w który będzie ogrzewanie podłogowe. Wszystko to w celu uzyskania jak największej akumulacji aby powietrzna pompa ciepła nagrzewała w taniej nocnej taryfie (G13) a w dzień podłoga jak najdłużej oddawała ciepło. Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem? Ja nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat, a z takim wykonaniem spotkałem tylko raz i inwestor bardzo sobie chwalił takie rozwiązanie. Z góry dzięki za każdą opinie. To przybliż temat, by inni dowiedzieli się co inwestor chwali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I am Batman 11.03.2019 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 W projekcie nie mam podłogówki lecz grzejniki, od tego zacznijmy, ale nie wiem szczerze jakie to ma znaczenie.Co do sugestii aby pompa ciepła pracowała 'non stop' raczej rozmija się z moja wizją ekonomicznego grzania w tańszej-nocnej taryfie.Pytam bo nie mam doświadczenia a chciałem usłyszeć jak najwięcej opinii na ten temat, bo nóż widelec ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem i działa.Jeśli by były sugestie, że tak wielki akumulator ciepła nie ma sensu, miałem zamiar zrobić, 20 cm EPS + 8 cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.03.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Oczywiscie, ze to działa.Zapytaj o to w wątku o gdzejacych z COP=1, oraz w którymś z wątków "pompiarskich" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7662961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 12.03.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 1. Tutaj arkusz symulujący temp. przy ogrzewaniu okresowym. Pobaw się z grubością wylewki. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?353916-Symulacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-arkusz-G12-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7784835#post7784835 2. W załączniku - 12cm płyty fundamentowej, silikaty + grzanie pompą powietrzną, górna kreska to podłoga, dolna pomieszczenie. Temp podłogi 24- 25. Temp powietrza 22. Z dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas senior 12.03.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) Tak grzeją bo mają legalet albo coś na tej zasadzie. Tak gruba posadzka pod podłogówkę to błąd. Mylisz się w jednym i w drugim bo poniżej to nie legallet ani coś na tej zasadzie czyli żadne kable tylko podlogowka zasilana pompą ciepła p-w. Uważam to za super rozwiązanie, bardzo komfortowe jeśli chodzi o życie w domu i ekonomiczne również. Poniżej przekrój fundamentów : Do autora tematu, mnóstwo osób na forum ma takie rozwiązanie,czyli grzeje akumulacyjnie z wykorzystaniem taryf,,jak fotohobby pisał, większość na wątku o grzaniu elektrycznym z COP1i tam uderzaj. Nie ma różnicy czym ten beton będzie zagrzany, odczucia z mieszkania będą identyczne. Nara... Edytowane 12 Marca 2019 przez Franek Dolas senior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas senior 12.03.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Zanim oznajmisz światu co uważasz (kogo to obchodzi?) zdobądź wiedzę na tematy, które cytujesz i które negujesz.Myślę, że kumam trochę bazę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 12.03.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Myślę, że kumam trochę bazę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas senior 12.03.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Co powiesz na temat przekroju tego fundamentu jaki wyżej zapodalem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 12.03.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Moim zdaniem w efekty ekonomiczne powietrznej pompy ciepła należy wpisać jej sprawność w dzień i w nocy, gdzie jest niższa temperatura zewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.03.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Róznice w cenie nocnego pradu jest więkza, niż różnica w speawności pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 12.03.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Co powiesz na temat przekroju tego fundamentu jaki wyżej zapodalem? przekrój jest git, ale jakoś mnie nie podniecił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas senior 12.03.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) przekrój jest git, ale jakoś mnie nie podniecił. Nie chodziło mi o Twoje rozkosze, tylko, że jak piszesz, że "gruba posadzka to błąd" pasowałoby to jakoś uzasadnić. A jest mnóstwo osób mających grubą posadzkę lub płytę fundamentowa z ogrzewaniem pod lub nad, którzy nie tylko w projekcie ale i w użytkowaniu widzą same zalety tego typu ogrzewania i fundamentu. Jak chcesz z nimi polemizować to śmiało wątek elektryczny... Ze mną nie musisz pomimo, że mam tak od 6 lat. Ktos, kto potrafi czytać projekt dostrzeże każdy szczegół... Edytowane 12 Marca 2019 przez Franek Dolas senior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 12.03.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Napisz więcej, dokładniej, niech będzie wiadomo; czym grzejesz, jak często się włącza grzanie, jak długo stygnie, itp ? I na spokojnie, bez nerw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas senior 12.03.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Napisz więcej, dokładniej, niech będzie wiadomo; czym grzejesz, jak często się włącza grzanie, jak długo stygnie, itp ? I na spokojnie, bez nerw. Poszukaj a znajdziesz Myślę,że jest to bardzo łatwe Jak znajdziesz to stwierdzisz, że faktycznie "Nie ze mną te numery Bruner" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245855-gruba-wylewka-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pompa-ciep%C5%82a-taryfa-g13/#findComment-7663542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
