lukasz921 11.03.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Witam, Jestem przed tynkami i chciałbym przygotować/zlecić instalację pod rolety zewnętrzne , I teraz moje pytanie silniki radiowe maja chyba 3 żyły i fachowo puszcza się je do środka dopuszki i łączy w puszcce przeznaczonej pod rolety ? Czy tez mozna wystawic na zewnatrz swoja instalacje i monterzy podlacza na zewnatrz do silnika od rolet? Jak się to fachowo wykonuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 3 żyłyNajczęściej puszka wewnątrz domu ale nic nie stoi na przeszkodzie by łączenie było w skrzynce choć mal o tam miejsca a i kłopoty z zabezpieczeniem przed wilgocią której jest tam często w nadmiarze, można też pod elewacja Jeśli wybierzesz każdy inny sposób niż łączenie w skrzynce to popros monterów by zostawili w środku więcej kabla bo w przypadku ewentualnej wymiany tnie się go przy samym silniku i musi pozostać wystarczający odcinek by nowy połączyć ż pozostałością starego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 I dokładnie przemysl podpięcie konkretnych rolet pod pozycję pilota. Przeprogramowanie bywa kłopotliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 11.03.2019 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 czy w przypadku parteru - 6 rolet i poddasze 3 rolety pasuje zrobic 2 obwody ?Jaka jest najlepsza lokalizacja takich puszek prawy lub lewy gorny rog otworu okiennego ? zzalozmy po 10 cm w prawo i 10 do gory ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 By ułatwić przeprogramowywanie tylko obwodów ile rolet Odpowiedź na wszystkie pytania - pełna dowolność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 11.03.2019 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.03.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Przy zamówieniu rolet określa się stronę po której ma być silnik i po tej samej stronie powinno być połączenie kabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245857-rolety-podlaczenie-silnika-radiowego/#findComment-7662918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
