Hej !
Szukam sposobu na rynnę/kolanko odprowadzającą wodę z krótszej połaci. Obecnie jest jak poniżej na zdjęciu i już drugi raz od śniegu oberwała się wylewka po jednej stronie, mimo jej solidnego przymocowania.
Poza tym wygląda to strasznie kiepsko. Czy jest jakieś inne rozwiązanie ? Jak ją dobrze przymocować - czy dodanie śniegołapów powinno pomóc ?
https://forum.murator.pl/topic/245859-spos%C3%B3b-na-rynne/
Ten narożnik można podeprzeć choćby takim rozdzielaczem śniegu jak masz na połaci przy okapie. Taki sam można zastosować nad narożnikiem. A tak na marginesie to bariery śniegowe montuje się na przedostatnie dachówce aby uniknąć nacisku na wróblówkę (plastikową kratkę wentylacyjną okapu). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245859-spos%C3%B3b-na-rynne/#findComment-7663567
Ok, czyli tak jak myślałem. Pytanie czy nie ma bardziej estetycznego rozwiązania, niż stercząca rynna na połać dachu ?
Z tymi barierami to zgoda, ale ja ich tyle nakupiłem, że postanowiłem dać gęsto i dla lepszego efektu wizualnego rozbić je na dwa rzędy :). Ważne, że działają a nie wyglądają tak przesadnie jak płotki p.śniegowe.
Dziękuje za odpowiedź !
https://forum.murator.pl/topic/245859-spos%C3%B3b-na-rynne/#findComment-7663647
Inne rozwiązanie to prowadzenie rynny po boku krokwi szczytowej do rynny niższego okapu. Potrzebne są wówczas specjalne narożniki.
Na takim pokryciu dobrze się prezentują rurowe bariery śniegowe. Wszystko to rzecz gustu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245859-spos%C3%B3b-na-rynne/#findComment-7663744
