lukasz921 11.03.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 witam, Mam dach dwuspadowy z konstrukcja krokwiowo jetkową plus płatwie. I teraz miałem ekipe od zabudowy poddasza i mowili żeby zmieścic schody strychowe trzeba przeciąć jętkę i chyba będą robić wymian. Czy to jest normalna i bezpieczna sprawa ? i tak sięrobi ? Bez tego tam by weszly tylko schody 80x80 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.03.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Nie przecina się jętki.Co za fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 12.03.2019 03:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 tzn to jeszcze jest przed faktem , na razie chcialem zapytac czy tak mozna zrobic, Np przy kominie jest wymian ale to na krokwi bardziej no i zaprojektowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.03.2019 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Pokaz zdjęcie na priv.Moze cos powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.03.2019 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Pokaz zdjęcie na priv. Moze cos powie. A dlaczego priv? Masz jakiś patent i nie chcesz żeby ogół się nie nauczył? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.03.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Masz racje. Niech daje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 12.03.2019 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) tak chcialbym miec zamontowane schody ponieważ tak jest w projekcie i wyjscie wyjdzie na srodku strychu , rozstaw miedzy jetkami to okolo 80cm a to jest wersja rezerwowa Edytowane 12 Marca 2019 przez lukasz921 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.03.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Płatwie masz podparte na słupach? Jakie masz pokrycie?A tu gdzietaka niby wersja rezerwowa to jeśli masz 71 cm to ci sie zmieści otwór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 13.03.2019 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Platwie podparte na słupach/ścianie . Pokrycie dachówka ceramiczna. Tzn w tej wersji rezerwowej wejdzie bo tam wchodzi okno 80 cm , ale miejsce jest gorsze zdecydowanie i wolalbym wersje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 13.03.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Jeśli płatew jest min. 18 cm wysokości i podparta, zrobienie wymianu nie zakłóci pracy konstrukcji. Jednak powinien o tym wiedzieć kierownik budowy i zgodzić sie na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245871-wymian-na-j%C4%99tkach/#findComment-7663597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
