Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szukam informacji w temacie mojego problemu ale nie wszystko pasuje lub nie wszystkie informacje znajduje. Buduje dom z dachem płaskim. W tej chwili na etapie SSZ. Dom piętrowy. Dach robiliśmy z wiązarów łączonych na kolczatki i tak dalej (technologia Mitek). Generalnie oparty na ścianach zewnętrznych. Jeden spadek. Pełne deskowanie, papa termozgrzewalna. Pod deskami 30 cm wełny. Miałem kilka problemów już z tym dachem ale zmierzam do sedna problemu dzisiejszego. Poradzcie proszę, w jaki sposób zrobić otwory wentylacyjne. Wysokosc wiazara w pełni pozwoli na wykonanie otworów w ścianach szczytowych (w pustakach ścian) jednak czy to konieczne. Obawiam się mrozu w domu który wszedł by przez te otwory. Czy to w ogóle możliwe? Plan jest taki. Patrząc od góry: Papa termozgrzewalna, pełne deskowanie, wolna przestrzeń,30 cm wełny, folia paroizolacyjna i podwieszany GK. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. Edytowane przez robertorto
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/
Gdybyś zrobił izolację nakrokwiową np. styropapą nie byłoby problemów. Ten mróz żeby "wejść" nie musi mieć żadnych otworów bo "wchodzi" którędy chce. A tak gwoli ścisłości to nie mróz "wchodzi" tylko ciepło "uchodzi". W Twoim przypadku otwory muszą być nad warstwą izolacji cieplnej czyli nad wełną. Mogą być w ścianie szczytowej (mało skuteczne) lub na dachu np. w postaci kominków wentylacyjnych (skuteczne). Konieczne zapewnienie wlotu powietrza przy okapie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663562
A jeśli nie chce już ruszać szczelności połaci dachu, to te otwory w ścianach szczytowy nie zdadzą egzaminu? Naruszenie papy to kolejny siwy włos na głowie. Chciałbym uniknąć kominów. Chyba że tamto rozwiązanie mija się z celem. Pozdrawiam dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663590
A co myśli Pan o takim rozwiązaniu? Gdyby zrobić kratkę wentylacyjną w kominie, który przecież idzie również przez poddasze :-) bez naruszenia konstrukcji dachu i bez wiercenia otworów w ścianach. Ale komin jest tylko jeden więc byłby tylko jeden otwór. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663591
Jasne, rozumiem. Czy folia paroizolacyjna musi być położona? Bo słyszałem już ze jeśli przestrzeń między watą a deskowaniem będzie wentylowana (w taki czy inny sposób) to folia między wełną a zabudowa sufitu z GK jest zbędna. Czy to prawda? Dziękuję i pozdrawiam. Edytowane przez robertorto
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663715
Przytoczone przez "LDP05" artykuły zawierają błędy świadczące o braku elementarnej wiedzy autorów z zakresu wentylacji i teorii przepływów. Ulokowanie otworu w ścianie pod okapem około 0,5 m poniżej poszycia dachu i namalowanie strzałek sugerujących, że powietrze tym otworem wypłynie rodzi pytanie: co zmusi powietrze do wypływy? Żeby coś wypłynęło to coś innego musi wpłynąć. A co jak wiatr będzie wiał od strony okapu? Żeby poprawnie zwentylować taki dach to przy okapie musi być szczelina wlotowa lub otwór wlotowy o przekroju 200 cm2 na 1 mb okapu czyli otwór fi 16 cm co 1 m lub ciągła szczelina o wysokości 2 cm. Natomiast w ścianie szczytowej otwory tuż pod poszyciem minimum fi 8 cm co 1 m. Przy zastosowaniu otworów po przeciwległych ścianach kierunek wiatru n ie ma znaczenia.
Bez względu na rodzaj izolacji cieplnej zawsze folia paroizolacyjna jest konieczna!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664015
Dziękuję za podpowiedź. A jak wygląda sprawa z zimnem czy mrozem ewentualnym. Bardzo szkodzą takie otwory wentylacyjne? Bo rozumiem że to tylko otwór wywiercony koronką i kratka od zewnątrz zabezpieczająca tak? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664074
Nie ma sensu wentylować tak dużych przestrzeni płaskich, szczelina musiała by mieć z 15cm, by wymusić tam jakiś ruch powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest izolacja wełnami skalnymi, które maja większą odporność na zagrzybienie, użycie jak najwięcej izolacji termiczne tzn. grubość około 50 cm jest optymalna, dlatego izolacja nad krokwiowa jest dobrym rozwiązaniem, do tego między krokwie też. Kolejnym ważnym tematem jest paroizolacja, nie stosujemy jej w ogóle na dachu płaskim, nadmiar wilgoci będzie mógł uchodzić do środka a gruba warstwa izolacji zahamuje jej wykraplanie! Rocznie budujemy dwa takie domy od kiedy stały się modne i nie ma problemów . Dodam że na wszystkich układany jest EPDM , on chyba ma mniejszy opór dyfuzyjny niż papa.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664715
... Kolejnym ważnym tematem jest paroizolacja, nie stosujemy jej w ogóle na dachu płaskim, nadmiar wilgoci będzie mógł uchodzić do środka a gruba warstwa izolacji zahamuje jej wykraplanie!...
Szanowny kolego z tego co napisałeś wynika, że nie posiadasz odpowiedniej wiedzy w tym temacie.
Paroizolacja jest obowiązkowa tak jak i wentylacja. Wentylując chronimy konstrukcję przed zawilgoceniem.
Kondensacja pary wodnej wystąpi zawsze w warstwie izolacji cieplnej. Warto łyknąć trochę wiedzy zanim zacznie się wypisywać takie stwierdzenia i to jeszcze z wykrzyknikiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7665791
Oczywiście w twoim przypadku najlepiej zrobić szczelinę wentylacyjną oraz paroizolację też.
https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7665922
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
