robertorto 11.03.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 (edytowane) Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szukam informacji w temacie mojego problemu ale nie wszystko pasuje lub nie wszystkie informacje znajduje. Buduje dom z dachem płaskim. W tej chwili na etapie SSZ. Dom piętrowy. Dach robiliśmy z wiązarów łączonych na kolczatki i tak dalej (technologia Mitek). Generalnie oparty na ścianach zewnętrznych. Jeden spadek. Pełne deskowanie, papa termozgrzewalna. Pod deskami 30 cm wełny. Miałem kilka problemów już z tym dachem ale zmierzam do sedna problemu dzisiejszego. Poradzcie proszę, w jaki sposób zrobić otwory wentylacyjne. Wysokosc wiazara w pełni pozwoli na wykonanie otworów w ścianach szczytowych (w pustakach ścian) jednak czy to konieczne. Obawiam się mrozu w domu który wszedł by przez te otwory. Czy to w ogóle możliwe? Plan jest taki. Patrząc od góry: Papa termozgrzewalna, pełne deskowanie, wolna przestrzeń,30 cm wełny, folia paroizolacyjna i podwieszany GK. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. Edytowane 11 Marca 2019 przez robertorto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.03.2019 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Gdybyś zrobił izolację nakrokwiową np. styropapą nie byłoby problemów. Ten mróz żeby "wejść" nie musi mieć żadnych otworów bo "wchodzi" którędy chce. A tak gwoli ścisłości to nie mróz "wchodzi" tylko ciepło "uchodzi". W Twoim przypadku otwory muszą być nad warstwą izolacji cieplnej czyli nad wełną. Mogą być w ścianie szczytowej (mało skuteczne) lub na dachu np. w postaci kominków wentylacyjnych (skuteczne). Konieczne zapewnienie wlotu powietrza przy okapie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 13.03.2019 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 A jeśli nie chce już ruszać szczelności połaci dachu, to te otwory w ścianach szczytowy nie zdadzą egzaminu? Naruszenie papy to kolejny siwy włos na głowie. Chciałbym uniknąć kominów. Chyba że tamto rozwiązanie mija się z celem. Pozdrawiam dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 13.03.2019 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 A co myśli Pan o takim rozwiązaniu? Gdyby zrobić kratkę wentylacyjną w kominie, który przecież idzie również przez poddasze bez naruszenia konstrukcji dachu i bez wiercenia otworów w ścianach. Ale komin jest tylko jeden więc byłby tylko jeden otwór. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 13.03.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Nie wymyślaj koła, poczytaj:https://muratordom.pl/budowa/dach/dlaczego-warto-ocieplic-dach-aa-35XH-zWgt-1LBr.htmlhttp://www.abc-dachy.pl/index2.php?site=art&id=1756http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4169,dachy-plaskie-rodzaje-materialy-izolacyjne-uwagi-wykonawcze?print=1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 13.03.2019 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 (edytowane) Jasne, rozumiem. Czy folia paroizolacyjna musi być położona? Bo słyszałem już ze jeśli przestrzeń między watą a deskowaniem będzie wentylowana (w taki czy inny sposób) to folia między wełną a zabudowa sufitu z GK jest zbędna. Czy to prawda? Dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 13 Marca 2019 przez robertorto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 13.03.2019 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 A jakiej średnicy muszą być te otwory? Dach jeden spadek 100m2? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7663970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.03.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Przytoczone przez "LDP05" artykuły zawierają błędy świadczące o braku elementarnej wiedzy autorów z zakresu wentylacji i teorii przepływów. Ulokowanie otworu w ścianie pod okapem około 0,5 m poniżej poszycia dachu i namalowanie strzałek sugerujących, że powietrze tym otworem wypłynie rodzi pytanie: co zmusi powietrze do wypływy? Żeby coś wypłynęło to coś innego musi wpłynąć. A co jak wiatr będzie wiał od strony okapu? Żeby poprawnie zwentylować taki dach to przy okapie musi być szczelina wlotowa lub otwór wlotowy o przekroju 200 cm2 na 1 mb okapu czyli otwór fi 16 cm co 1 m lub ciągła szczelina o wysokości 2 cm. Natomiast w ścianie szczytowej otwory tuż pod poszyciem minimum fi 8 cm co 1 m. Przy zastosowaniu otworów po przeciwległych ścianach kierunek wiatru n ie ma znaczenia.Bez względu na rodzaj izolacji cieplnej zawsze folia paroizolacyjna jest konieczna!Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 14.03.2019 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Dziękuję za podpowiedź. A jak wygląda sprawa z zimnem czy mrozem ewentualnym. Bardzo szkodzą takie otwory wentylacyjne? Bo rozumiem że to tylko otwór wywiercony koronką i kratka od zewnątrz zabezpieczająca tak? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 14.03.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Czy możesz zrobić odręczny rysunek i zdjęcie wrzucić na forum ? Mam pomysł ale wolałbym upewnić się, że dobrze rozumuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 "To "zimno" jest nad warstwą izolacji cieplnej a tam ono zawsze jest bez względu na to czy są otwory czy ich nie ma. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertorto 15.03.2019 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 A czego ten rysunek sobie życzysz? Co ma na nim być? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 15.03.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Nie ma sensu wentylować tak dużych przestrzeni płaskich, szczelina musiała by mieć z 15cm, by wymusić tam jakiś ruch powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest izolacja wełnami skalnymi, które maja większą odporność na zagrzybienie, użycie jak najwięcej izolacji termiczne tzn. grubość około 50 cm jest optymalna, dlatego izolacja nad krokwiowa jest dobrym rozwiązaniem, do tego między krokwie też. Kolejnym ważnym tematem jest paroizolacja, nie stosujemy jej w ogóle na dachu płaskim, nadmiar wilgoci będzie mógł uchodzić do środka a gruba warstwa izolacji zahamuje jej wykraplanie! Rocznie budujemy dwa takie domy od kiedy stały się modne i nie ma problemów . Dodam że na wszystkich układany jest EPDM , on chyba ma mniejszy opór dyfuzyjny niż papa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7664715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.03.2019 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 ... Kolejnym ważnym tematem jest paroizolacja, nie stosujemy jej w ogóle na dachu płaskim, nadmiar wilgoci będzie mógł uchodzić do środka a gruba warstwa izolacji zahamuje jej wykraplanie!... Szanowny kolego z tego co napisałeś wynika, że nie posiadasz odpowiedniej wiedzy w tym temacie. Paroizolacja jest obowiązkowa tak jak i wentylacja. Wentylując chronimy konstrukcję przed zawilgoceniem. Kondensacja pary wodnej wystąpi zawsze w warstwie izolacji cieplnej. Warto łyknąć trochę wiedzy zanim zacznie się wypisywać takie stwierdzenia i to jeszcze z wykrzyknikiem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7665791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 19.03.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szukam informacji w temacie mojego problemu ale nie wszystko pasuje lub nie wszystkie informacje znajduje. Buduje dom z dachem płaskim. W tej chwili na etapie SSZ. Dom piętrowy. Dach robiliśmy z wiązarów łączonych na kolczatki i tak dalej (technologia Mitek). Generalnie oparty na ścianach zewnętrznych. Jeden spadek. Pełne deskowanie, papa termozgrzewalna. Pod deskami 30 cm wełny. Miałem kilka problemów już z tym dachem ale zmierzam do sedna problemu dzisiejszego. Poradzcie proszę, w jaki sposób zrobić otwory wentylacyjne. Wysokosc wiazara w pełni pozwoli na wykonanie otworów w ścianach szczytowych (w pustakach ścian) jednak czy to konieczne. Obawiam się mrozu w domu który wszedł by przez te otwory. Czy to w ogóle możliwe? Plan jest taki. Patrząc od góry: Papa termozgrzewalna, pełne deskowanie, wolna przestrzeń,30 cm wełny, folia paroizolacyjna i podwieszany GK. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. Oczywiście w twoim przypadku najlepiej zrobić szczelinę wentylacyjną oraz paroizolację też. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7665922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 20.03.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Edit Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7666519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 03.04.2019 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Głos wsparci dla opinii Pana Andrzeja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245877-problem-dachu-p%C5%82askiego/#findComment-7671235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
