Lucas_87 12.03.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Cześć, Niestety w ostatnim czasie zdarzyła się dziwna sytuacja. Po upadku szklanej butelki z oliwą(trochę cięższa niż standardowa) z wysokości jakichś 50cm zrobiła się dziura w płytce. Co ciekawe butelka została nienaruszona, ale płytka się uszkodziła. Pod płytką zauważyłem, że w dalszej części jest wolna przestrzeń. Czyżby to oznaczało źle zamontowaną płytkę? Zaskakujące jest to, że butelka jest twardsza od płytki, ale aż tak się nie znam. Niestety jest to płytka przy szafce więc trochę pewnie zabawy z rozmontowaniem szafki by było. Mieszkanie jest wynajmowane, ale będę musiał jakoś to ogarnąć stąd mam nadzieję, że jest ktoś w stanie pomóć jakie tutaj rozwiązanie najlepiej przyjąć. Dodam, że jest to jakieś 2cm na 1,2. Sama płytka 30x30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245881-uszkodzona-p%C5%82ytka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.03.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Może coś takiego?Zestaw naprawczy?https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip0uK7lPzgAhWD_qQKHeJADpEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7qUkBlHfxxg&psig=AOvVaw2XQVqj2ZDy7YSjIJcSxN6h&ust=1552464828394195 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245881-uszkodzona-p%C5%82ytka/#findComment-7663207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucas_87 12.03.2019 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Wygląda dobrze. Pytanie czy w rzeczywistości na tyle uda mi się dobrać kolor, aby wyglądało tak dobrze jak na filmie, bo koszt inwestycji w ten zestaw, to jednak 200 zł więc jednak za dziurkę i mam nadzieję jednorazową akcję to dosyć sporo. Oczywiście jeżeli efekt byłby tak jak na filmie to warto, ale nie jestem pewien czy tak jest w rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245881-uszkodzona-p%C5%82ytka/#findComment-7663228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.03.2019 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Oczywiście , jest to sposób do rozwiązania tym materiałem.....jednak jeśli posiadasz płytkę to najlepiej jest usunąć fugę i wykruszyć płytkę, a w jej miejsce wkleić nową . Koszt zapewne mniejszy , efekt będzie taki sam bo tak jak zauważyłeś - nie wiadomo czy wypełnienie będzie równie niewidoczne i "eleganckie". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245881-uszkodzona-p%C5%82ytka/#findComment-7663241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.03.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Jeśli masz płytkę na zapasie , to ją wymień .Tani sposób naprawy to w dziurę połóż fugę i po kilku dniach zamaluj lakierem do paznokci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245881-uszkodzona-p%C5%82ytka/#findComment-7663432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
