gumiak 12.03.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Witam Wszystkich ! Czy przy tym modelu Viessmanna jest sens montażu czujnika pogodowego wraz z jednym sterownikiem pokojowym (69m2, parter, ogrzewanie podłogowe). Z tego co udało mi się dowiedzieć krzywa grzewcza zaszyta w sterowniku kotła jest na tyle uboga (brak możliwości jej przesuwania), że kocioł ten nie do końca nadaje się do pracy z ogrzewaniem podłogowym (pomimo możliwości współpracy z czujnikiem pogodowym). Takie informacje, dostałem od dwóch serwisantów kotłów. Dodatkowo oprócz czujnika pogodowego w jednym z salonów Viessmanna zaproponowali mi moduł Wifi Vitoconnect OT2 wraz czujnikiem pokojowym czujnikiem Vitotrol 100 OT1. Czy to ma sens ? Czy nie lepiej kupić prosty regulator pokojowy np. Euroster 2026, który jest rekomendowany do ogrzewania podłogowego https://www.euroster.pl/produkty/regulatory/euroster-2026/314 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245886-vitodens-050-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-jest-sens-monta%C5%BC-czujnika-pogodowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.03.2019 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 do ogrzewania podłogowego błędem jest montowanie jakichkolwiek sterowników 0/1. Nawet przy wąskiej histerezie bezwładność ogrzewania płaszczyznowego spowoduje duże wahania temperatury pomieszczenia. Przy ogrzewaniu płaszczyznowym jedynym sensownym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe. Krzywa grzewcza w Vitodensie 100-W rzeczywiście nie ma możliwości zmiany kąta ale można to rozwiązać na 2 sposoby.Po pierwsze (tańsza metoda) jak jest duży mróz na zewnątrz to na regulatorze kotła ustawiamy mniejszą wymaganą temperaturę pomieszczenia np 12-13C co spowoduje przesunięcie krzywej mocno w dół, a jak się zrobi cieplej to będziemy zmuszeni ręcznie podnieść wymaganą temperaturę pomieszczenia. Drugim droższym ale w pełni samodzielnym jest zastosowanie pakietu zestawu do sterowania 2 obiegami (jeden bezpośredni i jeden mieszaczowy) i wykorzystanie tylko jednego z nich. Mamy wtedy obsługę sprzęgła oraz ustawienia dowolnej krzywej grzewczej (można zmienić zarówno pochylenie jak i przesunięcie). Jednakże najlepszym rozwiązaniem dla tak małej powierzchni jest zastosowanie kotła Vitodens 200-W o mocy 13kW oczywiście z regulatorem pogodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245886-vitodens-050-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-jest-sens-monta%C5%BC-czujnika-pogodowego/#findComment-7663315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumiak 13.03.2019 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Dziękuję za odpowiedz. Z tym, że wspomina Pan o kotle Vitodens 100. Rozumiem, że taka sama sytuacja jest w przypadku Vitodens 50 ? Czy Vitoconnect Ot2 poprawie w jakis sposob mozliwosci regulacyjne tego kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245886-vitodens-050-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-czy-jest-sens-monta%C5%BC-czujnika-pogodowego/#findComment-7663854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
