Sayaninssj 12.03.2019 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Witam, mieszkamy wraz z żoną w starym domu budowanym około 1950 roku. Kilka lat temu Teść zaczął remont poddasza lecz nie dał rady skończyć z powodu choroby. Głównie chodzi mi o podłogę. Są tam stare belki oryginalne, nie wiem z jakiego drzewa, rozstawione, licząc od środka do środka, 110cm. Teść pomiędzy wstawił belki 10x10 cm na boki dając deskę 10x2 cm. Prawdopodobnie dlatego że belka nie miała odpowiedniej długości i z 2 zrobił 1. Belka oryginalna ma 17x17 cm i dodatkowo coś pod nią, lub obok niej, leży mające 4 centymetry z każdej strony belki. Niestety tak jak jest to zrobione to cała podłoga się ugina tylko tam chodząc, nie mówiąc o postawieniu tam jakichkolwiek mebli. Chciałbym wszystko ściągnąć, prócz belek oryginalnych, i wstawić tam nowe, dobrze wypoziomowane. Na górę dać płytę OSB 22mm lub 25 mm. Długość pokoju to około 4,6 m. Jakich belek, rozmiarów oraz jakości powinienem użyć? Dodaję zdjęcie poglądowe. https://zapodaj.net/258c5b40493a7.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245893-remont-poddasza-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
