walent 13.03.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Witam,Jakie macie opinie nt. malowanie chudziaka dysperbitem??? Później chciałem na wymalowanego chudziak położyć folię atestowaną 0,5 mm wsuwana pod papę, która jest położona na fundamencie i wchodzi na chudziaka około 10 cm, potem folia 0,3 mm już wywinięta na ściany, a następnie styropian eps100 0,036 lambda, 3 warstwy po 5 cm. Czy w tym wypadku DYSPERBIT ma sens? (Od razu piszę że papa na chudziaku nie wchodzi w grę, więc do niej proszę mnie nie przekonywać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 13.03.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Witam, Jakie macie opinie nt. malowanie chudziaka dysperbitem??? Później chciałem na wymalowanego chudziak położyć folię atestowaną 0,5 mm wsuwana pod papę, która jest położona na fundamencie i wchodzi na chudziaka około 10 cm, potem folia 0,3 mm już wywinięta na ściany, a następnie styropian eps100 0,036 lambda, 3 warstwy po 5 cm. Czy w tym wypadku DYSPERBIT ma sens? (Od razu piszę że papa na chudziaku nie wchodzi w grę, więc do niej proszę mnie nie przekonywać) Zły pomysł , jest chyba napisane żeby nie stosować do wewnątrz. Może śmierdzieć potem. Folie masz jako izolacje przeciwwilgociową. Najlepiej byłby dać papę ale jak już stosujesz półśrodki to bez tego dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 13.03.2019 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 ok, a co sądzisz o tym żeby np. te dwie warstwy folii wywinąć od razu na ścianę bez wsuwania pod papę? będzie to błąd?? będzie podciąganie kapilarne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 13.03.2019 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 (edytowane) Zły pomysł , jest chyba napisane żeby nie stosować do wewnątrz. Może śmierdzieć potem. Folie masz jako izolacje przeciwwilgociową. Najlepiej byłby dać papę ale jak już stosujesz półśrodki to bez tego dysperbitu. ok, a co sądzisz o tym żeby np. te dwie warstwy folii wywinąć od razu na ścianę bez wsuwania pod papę? będzie to błąd?? będzie podciąganie kapilarne? Czy w ogóle w tym wypadku dawać dwie warstwy folii ma sens? Edytowane 13 Marca 2019 przez walent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.03.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Po co ten dysperbit ? Kładziesz papę i tyle ... to nie basen, albo łódź. Jak masz wodę powyżej fundamentu to nic nie pomoże. Jak boisz się papy to kładź dobrą atestowaną folię, grubą, klej do zakładek pod ścianami i śpij spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walent 13.03.2019 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Po co ten dysperbit ? Kładziesz papę i tyle ... to nie basen, albo łódź. Jak masz wodę powyżej fundamentu to nic nie pomoże. Jak boisz się papy to kładź dobrą atestowaną folię, grubą, klej do zakładek pod ścianami i śpij spokojnie. Jedna folia 0,5 mm wystarczy? I jaki klej zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.03.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Jeśli masz równego chudziaka i nie naraża folii na przedarcie to wystarczy jedna warstwa folii. Folię słabo się klei, są taśmy dedykowane (od blue dolphin), można też jakoś zgrzewać. Oba sposoby są tak samo skuteczne jak sama folia ... do pierwszej dziury. Najbardziej skuteczna jest papa i nie da się jej zastąpić folią, jest odporna na nierówności, łatwo się ją zgrzewa, jest szczelna, trwała. No alej jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7663933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 16.03.2019 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Jak masz nierówny chudziak i boisz się przedarcia folii, to rozłóż ją na pierwszej warstwie styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7664805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.03.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Ja u siebie dawałem papę i na to folie. Warunki gruntowe miałem dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245903-dysperbit-jako-izolacja-przeciwwilgociowa-na-chudziaku/#findComment-7664912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
