Bstk 13.03.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Witam, chciałbym w tym roku ocieplić ściany i dach domu z lat 80-tych typu kostka. Planuje użyć styropian grafitowy 10cm lub 15 cm. Chciałbym w miare możliwości wyeliminowac mostki termiczne. Mam kilka wątpliwości które chciałbym rozwiać zanim przystąpie do wyboru wykonawcy, żeby wiedzieć jak rozmiawiać z 'fachowcami'. Dom posiada ścianę trójwarstwową pustak żużlowy, pustka 4-5cm, pustak żużlowy. Oryginalnie dom posiadał płaski dach, kilka lat temu został on przebudowany na czterospadowy. 1. Wokół dachu jest gzyms ok 30cm, nad balkonami gzyms połączony jest z płytą która kiedyś przed przebudową dachu stanowiła zadaszenie balkonu, obecnie przedłużenie dachu spełnia tę funkcję. Dodatkowo między tą płytą a powierzchnią dachu utworzył się klin. Pytanie jak to docieplić? Może lepiej skuć gzyms razem z plytami nad balkonami? Zdjęcia poniżej: 2. Ocieplenie wnęki okiennej - szerokość ościeżnicy wynosi ok 5cm, jak to ocieplić? Zastosoawnie cieńszego styropianu spowoduje powstanie mostka termicznego. Podkuć aby zastosować styropian 10-15cm, czy zastosować inny materiał ociepleniowy? 3. Ocieplenie płyt balkonowych - czy warto oklejać styropianem og góry i od dołu? 4. Od jakiego poziomu rozpocząć ocieplenie, od 0 (poziom podłogi parteru), czy watro również docieplić fundamenty? Dom nie jest podpiwniczony ale z jednej strony grunt jest powyżej poziomu parteru ok 80cm. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Budga 15.04.2019 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 i na czym stanelo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7675020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bstk 18.04.2019 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Temat stoi w miejscu, nie miałem możliwości się tym zająć. Planuje po świętach skontaktować się z jakimś fachowcem bo czas ucieka i wiem że może być trudno o ekipe na ten rok. Wątek nadal aktualny, wszelkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7675912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.04.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Witam, chciałbym w tym roku ocieplić ściany i dach domu z lat 80-tych typu kostka. Planuje użyć styropian grafitowy 10cm lub 15 cm. Chciałbym w miare możliwości wyeliminowac mostki termiczne. Mam kilka wątpliwości które chciałbym rozwiać zanim przystąpie do wyboru wykonawcy, żeby wiedzieć jak rozmiawiać z 'fachowcami'. Dom posiada ścianę trójwarstwową pustak żużlowy, pustka 4-5cm, pustak żużlowy. Oryginalnie dom posiadał płaski dach, kilka lat temu został on przebudowany na czterospadowy. 1. Wokół dachu jest gzyms ok 30cm, nad balkonami gzyms połączony jest z płytą która kiedyś przed przebudową dachu stanowiła zadaszenie balkonu, obecnie przedłużenie dachu spełnia tę funkcję. Dodatkowo między tą płytą a powierzchnią dachu utworzył się klin. Pytanie jak to docieplić? Może lepiej skuć gzyms razem z plytami nad balkonami? Zdjęcia poniżej: [ATTACH=CONFIG]428006[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]428007[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]428008[/ATTACH] 2. Ocieplenie wnęki okiennej - szerokość ościeżnicy wynosi ok 5cm, jak to ocieplić? Zastosoawnie cieńszego styropianu spowoduje powstanie mostka termicznego. Podkuć aby zastosować styropian 10-15cm, czy zastosować inny materiał ociepleniowy? [ATTACH=CONFIG]428009[/ATTACH] 3. Ocieplenie płyt balkonowych - czy warto oklejać styropianem og góry i od dołu? [ATTACH=CONFIG]428010[/ATTACH] 4. Od jakiego poziomu rozpocząć ocieplenie, od 0 (poziom podłogi parteru), czy watro również docieplić fundamenty? Dom nie jest podpiwniczony ale z jednej strony grunt jest powyżej poziomu parteru ok 80cm. Z góry dziękuje za pomoc. Witam: ad.1 Najlepiej skuć. ad.2 Podkuć i zastosować płyty PIR tak aby "weszło" min.8cm. ad.3.Warto! Jak jasna cholera! I tu problem, bo od góry należałoby zastosować min. 18-20cm EPS. PIR: 12-14 lub, jeżeli jest bardzo mało miejsca trzeba popatrzeć w kierunku paneli próżniowanych. Od dołu z reguły łatwiej 12cm EPS-graf lub 8cm PIR. ad.4. Praktycznie od ławy, ze względu na uskok cokolika nie oszczędzać na grubości tylko zastosować PIR w okładzinie lub dobry XPS, oczywiście obłożone kubełkową. SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7676102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bstk 30.04.2019 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam,ad.1 czy istnieje jakieś ryzyko podczas skuwania tego gzymsu, trzeba to wcześniej konsultowac z jakimś specjalistą? (Chodzi np. o jakieś elementy zbrojenia płyty które mogą znajdować się w gzymsie?)ad. 2 czy zlicowanie okien z zewnętrzną płaszyzną muru, czyli demontaz i ponowny montaż, ma sens bo może taniej wyjdzie przemontowanie ich niż kombinacje z płytami PIR? Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Bstk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7679508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.04.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Jeśli zdecydowałeś się na ocieplenie, które jednak kosztuje, lepiej to zrobić dobrze.Nie wiem jak z gzymsem.Skuj kawałek, będziesz wiedział, czy są tam jakieś pręty.Nawet jeśli są, to teoretycznie nie są elementami konstrukcyjnymi.Płyta balkonu powinna być ocieplona z obu stron. Pewnie nie masz miejsca na to. Te ścianki wokół balkonu, ociepl.Generalnie balkon, to drogi koszt w obecnych czasach. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7679574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.04.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Tę pustkę między ścianami, można wypełnić izolatorem. Generalnie, jeśli chcesz zrobić to naprawdę dobrze, zadaj pytanie w innym dziale. https://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?79-Dom-energooszcz%C4%99dny-i-pasywny-projekt-budowa-%C5%BCycie A najlepiej podpytać w wątkach tasiemcach. Takich jak dom 5-litrowy itp. Tylko musisz się zdecydować, czy chcesz iść w tym kierunku. Wejdź tam, poświęć kilkanaście godzin na zaznajomienie się z tematem. Później dopytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7679584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bstk 06.05.2019 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Witam, generalnie chcę to zrobić dobrze ale musi to mieć ekonomiczny sens. Powierzchnia balkonu jest ok 12cm poniżej drzwi balkonowych, tą przestrzeń można wykorzystać na warstwę docieplenia. Pytanie czy można zrobić ocieplenie XPS na to klej i siatka i bezpośrednio płytki, czy należy wykonac również wylewkę, jeżeli tak to jaka min. grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7681151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bstk 07.05.2019 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Witam,miałem wczoraj pierwszego fachowca. Propozycja następująca:1. Na ściany 15cm białego styropianu 0,038, grafitowego nie kładzie ze względu na złe doświadczenia.2. Na wnęki okienne zaproponował 2-3cm białego styropianu.3. Gzyms i płyta nad balkonem bez skuwania - 'objechać' białym styropianem 3-4cm.4. Balkony z dołu styropian biały 4cm. Od góry styropian biały 4cm + 4cm wylewki lub sturodur + klej i siatka (bez wylewki).Nie wiem co o tym myśleć, szczególnie punkty 2-4, porównując do tego co napisał kolega mat3006. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7681401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 09.05.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Cześć. Jeśli zależy ci na energooszczędności domu to ja proponuję: 1. Na ściany 20cm białego styropianu 0,038, bo grafitowego nie kładzie ze względu na złe doświadczenia.2. Na wnęki okienne zaproponował 2-3cm białego styropianu.3. Płyta nad balkonem - bez zrywania- styrodur + płyta budowlana zbrojona ( xps+siatka ) jak najwięcej.4. Balkony z dołu styropian taki jak na ścianie 20cm. Od góry bez zrywania- styrodurxps + płyta budowlana zbrojona ( xps+siatka ) jak najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245917-dom-kostka-ocieplenie/#findComment-7682131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
