ksz 14.03.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 W każdym miejscu domu widzę deskę wiatrową, poza tym moim zdaniem jest za ciemno w środku. Szukam porady, co w takim przypadku można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksz 14.03.2019 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 dodatkowe zdjęcie jak to wygląda z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.03.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 I wyszedł kolejny gargamel, raz utopiony w ziemi, dwa z za duża czapką.... Co do za projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 14.03.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Możesz pokazać rysunek przekroju z projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 14.03.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Ale wystarczyło trochę pomyśleć. Mi groziło to samo, ciut obniżyłem okna, ciut podniosłem "cały" budynek w górę, ciut podniosłem wieniec, dałem wyższą murłatę i jest elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.03.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Będzie dobrze. Może trochę ciemno, ale ma to zalety w lecie, nie będzie grzało przez okna. Przecież nie podniesiesz dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.03.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 W każdym miejscu domu widzę deskę wiatrową, poza tym moim zdaniem jest za ciemno w środku. Szukam porady, co w takim przypadku można zrobić? Cóż..teraz to możesz to tylko pokochać Masz wiązary mocowane na kotwy chemiczne. Gdybyś się zorientował przy montażu, to była szansa na wstawienie tradycyjnej murłaty i by nie było tego problemu. Dodatkowy bonus - miejsce na kanały wentylacji mechanicznej, jak ktoś takowe zakłada. Jak przyjdą posadzki i wstawisz okna, to prawdopodobnie nieco Twoje odczucia wizualne się polepszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 15.03.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 jak nie chesz z tym dachem zyc do konca to go podnies w calosci. akurat przy takiej konstrukcji jest to wykonalne bez wiekszych problemow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksz 15.03.2019 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzięki za odpowiedzi. Projekt to zmodyfikowany M196L (Twoja Droga odbicie lustrzane).W projekcie jest murłata 16cm - u mnie tego zabrakło.Zastanawiam się nad zdjęciem ostatniego rzędu dachówki, ucięciu krokwi i ponownego montażu deski, blachy i rynien, tylko to jest praktycznie najgorsza (czyt. najdroższa) robota dla dekarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksz 15.03.2019 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 jak nie chesz z tym dachem zyc do konca to go podnies w calosci. akurat przy takiej konstrukcji jest to wykonalne bez wiekszych problemow Czyli rozbiórka dachu, wiązarów i ich podniesienie i ponowny montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 15.03.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 (edytowane) Czyli rozbiórka dachu, wiązarów i ich podniesienie i ponowny montaż? podniesienie tak jak jest calego dachu z pokryciem. ale tutaj musi wypowiedziec sie konstruktor tych wiazarow czy mozna je na czas takiej operacji podeprzec kilkanacie cm bardziej do srodka. z tego co widac nie powinno byc to wielkim problemem bo masz w miejscu gdzie laczy sie pas gorny z pasem dolnym wypelnienie z drewna. mozna to zrobic na podporach regulowanych i po podniesieniu wsunac murlate Edytowane 15 Marca 2019 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 15.03.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Niestety jak dasz wylewki w środku i jeszcze podbitkę to wewnątrz będzie jeszcze gorzej.Rozebrać ostatni rząd dachówek, przebić łaty,obciąć "krokwie" trochę można zwęzić deskę czołową. Będzie lepiej. Masz wiązary które chyba na to pozwolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 15.03.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 (edytowane) przecież to koszmarne koszty bedą a efekt i tak daleki od oczekiwań. Chyba trzeba sie przyzwyczaić. Domek w stylu krajów poludniowych gdzie wysuniete niskie okapy mają ograniczać nagrzewanie domu od slonca, no ale u nas nie ten klimat. Generalnie to w lato i w zime bedzie ok (slonce i tak jest nisko), najgorzej wiosną i jesienią gdzie slonca bedzie brakować i bedą słabe odczucia wizualne z wnętrza domu.Wylewki troche poprawia efekt, podloga pojdzie z 20cm do gory i osoba wysoka nie bedzie widzieć dachu/podbitki z każdego miejsca w budynku. Edytowane 15 Marca 2019 przez Pod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksz 15.03.2019 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Niestety jak dasz wylewki w środku i jeszcze podbitkę to wewnątrz będzie jeszcze gorzej. Rozebrać ostatni rząd dachówek, przebić łaty,obciąć "krokwie" trochę można zwęzić deskę czołową. Będzie lepiej. Masz wiązary które chyba na to pozwolą. I chyba to jest jedyne sensowne rozwiązanie (~10 tys. zł). Kąt nachylenia dachu to 30 stopni. Licząc obcięcie "krokwi" o ~32cm, to okap skróci się o ~27.5cm na szerokości i podniesie się o ~17cm. Muszę to sobie narysować na krokwiach i zobaczyć od wewnątrz z jakiej odległości od ścian zacznie być widoczna deska czołowa. Jak to u Was wygląda przy domach parterowych, tzn. ile cm od ściany wewnętrznej zaczynacie widzieć podbitkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Jak to u Was wygląda przy domach parterowych, tzn. ile cm od ściany wewnętrznej zaczynacie widzieć podbitkę? Stojąc około 100 cm od ściany widzę dół deski okapowej. Na fotkach są strasznie wysokie okna, licząc po bloczkach koło 200cm. Może tu jest problem? A może to dziury pod rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksz 15.03.2019 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Stojąc około 100 cm od ściany widzę dół deski okapowej. Na fotkach są strasznie wysokie okna, licząc po bloczkach koło 200cm. Może tu jest problem? A może to dziury pod rolety? Okna są na 235 licząc od docelowego poziomu wykończenia podłogi. Rolety będą zewnętrzne montowane do ściany nad nadprożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.03.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 (edytowane) podniesienie tak jak jest calego dachu z pokryciem. ale tutaj musi wypowiedziec sie konstruktor tych wiazarow czy mozna je na czas takiej operacji podeprzec kilkanacie cm bardziej do srodka. z tego co widac nie powinno byc to wielkim problemem bo masz w miejscu gdzie laczy sie pas gorny z pasem dolnym wypelnienie z drewna. mozna to zrobic na podporach regulowanych i po podniesieniu wsunac murlate Tak, w teorii to proste... A w praktyce, jak wiatr dmuchnie...? Teraz wiązary są przymocowane do wieńca a jak je podniesiesz, to co będzie je trzymać ? Murłata 16cm plus minimum 20cm otwór w wieńcu by włożyć szpilkę na kotwę chemiczną plus wielkość wiertarki czyli ok 40 -60cm - tyle trzeba by podnieść dach....chyba że przed wierceniem rozbierać poszycie. Cena ryzyka....raczej duża. Swoją drogą ciekawe kto popełnił błąd. Murarze, monterzy, KB ? Decydując się na montaż bez murłaty trzeba wymurować ściany odpowiednio wyższe. To musi potwierdzić KB podając wymiary producentowi wiązarów przy zamówieniu. Teoretycznie błędu popełnić nie można...a praktyka swoje Edytowane 15 Marca 2019 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7664672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 18.03.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Kolego ksz - jaką masz w projekcie zakładaną wysokość pomieszczeń? Sądząc po zdjęciach, to będzie bardzo nisko. Ile planujesz dać izolacji w podłogę i jak nisko chcesz podwiesić sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245940-konstrukcja-wi%C4%85zar%C3%B3w-za-niski-okap/#findComment-7665526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
