Mam do wykonania instalacje w domu (pod płytą fundamentową)
Jeden główny pion ( dom piętrowy), jedno odejście na parterze i rura pozioma ( ok 4m ) na zewnątrz budynku.
Trójniki można kupić 87,5 stopnia. Tylko jak wtedy wyprowadzić kolankami główny pion ?
Dostępne kolanka dla średnicy fi 160 to 15, 30, 45 i 87,5.
Wszędzie piszą, że nie używać jednego kolanka, tylko jak tu uzyskać odpowiedni kąt ?
https://forum.murator.pl/topic/245955-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-jak-wyprowadzi%C4%87-pion/
Ten trójnik nie ustawia się zwykle pionowo w górę tylko raczej trójnik 45 st. skierowany w bok pod takim kątem, żeby razem z kolanem np.45st wyprowadzić to drugie do pionu. Podobnie na głównym pionie daje się kolana 2 x 45st, albo 30 i 45st odpowiednio przekoszone, tak że przy dowolnym spadku rury odpływowej i tak górne kolano wyprowadzasz na pion. Tak jak kolega wyżej wspomniał, wyjmij uszczelki, obracaj kolana względem siebie i zrozumiesz o co chodzi.
Rura odpływowa pod budynkiem wystarczy fi 110, wymóg fi 160 dotyczy odcinka od ostatniej studzienki (przy ogrodzeniu) do kolektora. fi 110 ma lepsze warunki samooczyszczania przy takich małych przepływach jak z domku jednorodzinnego. Oczywiście pomarańczowa SN8.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/245955-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-jak-wyprowadzi%C4%87-pion/#findComment-7664695
Rozrysowałem sobie by wiedzieć jakie długości rur zamówić, wyszło tak:
Główna rura (ta która będzie połączona z pionem) będzie fi 160, od niej będą dwie odnogi - trójnik 160/110 45 stopni.
Da się wyprowadzić piony kolankami 45 stopni czy lepiej kupić dodatkowo jakieś 30, 22,5 stopnia ?
Pytam, bo u mnie rur SN8 nie dostanę i wszystko muszę kupować w odległej hurtowni ?
https://forum.murator.pl/topic/245955-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-jak-wyprowadzi%C4%87-pion/#findComment-7665640
Da się 2 x 45, choć czasami przy większych spadkach przewodów odpływowych przydają się mniejsze kąty, ale 2 x 45 na pewno będzie dobrze. Musisz tylko pamiętać, że oś symetrii pionu nie będzie nigdy na przedłużeniu osi symetrii przewodu odpływowego. Jest tak dlatego, że to niższe kolano, które wkładasz w przewód odpływowy musisz pochylić lekko w bok, tak żeby to górne dało się obrócić do pionu. Wtedy pion odsunie się kilka centymetrów w bok (tym mocniej je pochylasz im większy jest spadek odpływu).. Dlatego jak chcesz pion dokładnie umiejscowić, to najpierw mocujesz obejmę pionu i ustawiasz te kolana w odpowiednim miejscu, a potem wyjdzie Ci gdzie dokładnie zlokalizować trójnik i przewód odpływowy. W drugą stronę możesz się nie wstrzelić z pionem dokładnie tam gdzie chcesz, np. w narożnik ścian i wtedy lepiej mieć różne inne kształtki pod ręką, żeby pokombinować. Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/245955-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-jak-wyprowadzi%C4%87-pion/#findComment-7665702
Zastanawiam się jeszcze, czy jest sens robić dwie odnogi 110.
Z jednej chciałem wejść do pralni, druga miała iść do kuchni (zlew i zmywarka)
Może lepiej zrobić jeden a po wyjściu z fundamentów rozdzielić na rury fi 50 ?
Plus będzie taki, że mniej podziurawię płytę fundamentową oraz cały tłuszcz z kuchni będzie jeszcze przepłukiwany wodą z pralki
https://forum.murator.pl/topic/245955-kanalizacja-%C5%9Bciekowa-jak-wyprowadzi%C4%87-pion/#findComment-7667775
