Adam626 15.03.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Chce podlaczyc kibel w nowym miejscu. Jest tam pion ale trojnik ze 110 jest na 50 i nie ma mozliwosci zmiany go na 110. Czy jesli odcinek z wc bedzie mial taka zwezke to zadziala czy raczej nie mozna tak podlaczyc? Chcialbym uniknac mlynka do kupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 15.03.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Chce podlaczyc kibel w nowym miejscu. Jest tam pion ale trojnik ze 110 jest na 50 i nie ma mozliwosci zmiany go na 110. Czy jesli odcinek z wc bedzie mial taka zwezke to zadziala czy raczej nie mozna tak podlaczyc? Chcialbym uniknac mlynka do kupy fi 50 na kupsko. Nie zejdzie. Nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.03.2019 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Nie możesz tak podłączyć, bankowo się zapcha. Trójnik zawsze można wymienić, choć czasami jest to związane z większą rozpierduchą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.03.2019 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzieki za odpowiedzi. Moze przy odpowiedniej diecie i suplementacji by dalo rade? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 15.03.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzieki za odpowiedzi. Moze przy odpowiedniej diecie i suplementacji by dalo rade? Sprawdź pod prysznicem lub w wannie, tam też jest zwykle fi 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.03.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Sprawdź pod prysznicem lub w wannie, tam też jest zwykle fi 50. Takie cudo może pomoże https://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-wodne/rozdrabniacze-do-sciekow-budowa-i-zasada-dzialania-aa-bqUs-JjV6-tyHp.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 15.03.2019 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Trudno powiedzieć, ale spójrz w sedes, tam też na początku nie ma 100, dopiero na wyjściu, jak będziesz miał problem z zatkaniem to jest jeszcze coś takiego jak sprężyna...uważam że jeśli jej użyjesz to raz na rok , albo i nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.03.2019 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Na ścianie koło kibla powieś blender. Jak po każdej kupie rozdrobnisz ją to obędzie się bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.03.2019 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 bezprzewodowy ? Serio pisząc ro fi50mm jest niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 16.03.2019 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Trudno powiedzieć, ale spójrz w sedes, tam też na początku nie ma 100, dopiero na wyjściu, jak będziesz miał problem z zatkaniem to jest jeszcze coś takiego jak sprężyna...uważam że jeśli jej użyjesz to raz na rok , albo i nie... Takie posty to chyba tylko po kilku głębszych można stworzyć. Nic dodać nic ująć. Niech gość może jeszcze tę 50 zredukuje sobie na 32 mm. i kupi sobie zapas sprężyn. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245968-podlaczenie-kibla-do-pionu-110mm-przez-redukcje/#findComment-7664808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
